土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 天竺葵的栽培方法
天竺葵的栽培方法
发布于:2022-10-26 15:00:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
天竺葵别名洋绣球、日灿红、洋葵,牻牛儿苗科天竺葵属植物。
形态特征:多年生的草本花卉,株高30~60厘米,全株被细毛和腺毛,有点异味。茎为肉质,基部稍木质化。叶互生,圆形至肾形,通常叶缘内有马蹄纹。伞形花序顶生,花总梗长,花期为5~6月,除盛夏休眠外,环境适宜可不断开花。花有白、粉、肉红、淡红、大红等色,有单瓣、重瓣之分,还有叶面具白、黄、紫色斑纹的彩叶品种。
生长习性及管理要点:原产南非,喜温暖、湿润和阳光充足环境。耐寒性差,怕水湿和高温。适宜肥沃、疏松和排水良好的沙质壤土。喜冬暖夏凉的气候,冬季室内每天保持10~20度。冬季浇水不宜过多,要见干见湿。土湿则茎质柔嫩,不利花枝的萌生和开放;长期过湿会引起植株徒长,花枝着生部位上移,叶子渐黄而脱落。喜阳光,若夏季太阳光很强,需遮阴或放在室内,避免阳光直射,其他时间均应该接受充足的阳光照射,每日至少要有4小时的日光照,这样才能保持终年开花。若光照不足,茎叶徒长,花梗细软,花序发育不良,弱光下的花蕾往往开花不畅,提前枯萎。天竺葵不喜大肥,肥料过多会使天竺葵生长过旺不利开花。为使开花繁茂,每1~2周浇1次稀薄肥水,每隔7~10天浇800倍磷酸二氢钾溶液可促进正常开花。为促使分枝较多的天竺葵多开花,要对植株进行多次摘心,以促进其增加分枝和孕蕾。花后及时剪去残败花茎,即可增加株间光照,诱使萌发新叶,抽出新的花茎。
繁殖方法:常用播种和扦插繁殖。
1、播种繁殖 春、秋季均可进行,以春季室内盆播为好。发芽适温为20~25度。天竺葵种子不大,播后覆土不宜深,2~5天发芽。秋播,第二年夏季能开花。
2、扦插繁殖 除6~7月植株处于半休眠状态外,其他时间均可扦插,以春、秋季为好。插条选用顶端长10厘米的枝条。剪取插条后,让切口干燥数日,形成薄膜后再插入沙床或珍珠岩和泥炭的混合基质中。插后放半阴处,保持室温13~18度,插后14~21天生根,根长3~4厘米时可盆栽。扦插时用0.01%吲哚丁段溶液浸泡插条基部2秒,可提高扦插成活率和生根率。一般扦插苗6个月开花,即1月扦插,6月开花;10月扦插,第二年2~3月开花。
家庭的观赏:天竺葵喜好有充足阳光的东面或南面窗台,因此,初夏季节盆栽天竺葵可放置在阳台、窗台、书房、卧室进行观赏。秋、冬在全日照、半日照的地点生长良好,放入室内要有散射光,否则落花、落叶很块。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
天竺葵栽培要怎样管理
知识点:天竺葵的栽培方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
扶芳藤盆栽怎么养
扶芳藤又名爬行卫矛,是卫矛科卫矛属植物。常绿匍匐或攀缘灌木,叶小椭圆形,薄革质,秋天叶色因气温下降而呈现黄红色斑纹。栽培变种有斑纹扶芳藤、纹叶扶芳藤等。原产于中国,喜阴湿的生长环境。生长适温为15~25度。 1、布置 扶芳藤株形娇小,冬叶变红,比较耐寒,较适合家庭观赏。可作为攀缘植物布置,也可作盆栽布置于花架上,或作为垂吊栽培,任其下垂。 2、四季管理 (1)春季适合布置在东、南、西朝向阳台上。扶芳藤早春可放置于有光照的地方培养,保持盆土的湿润,注意向叶面和四周喷水提高空气湿度。3~4月换盆,用5~6株合栽一盆。扶芳藤适应性强,对土壤要求不严,盆土最好使用富含腐殖质的土壤。春季是生长旺季,应注意施肥,土壤贫瘠时叶易变成黄绿色。
