土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 天竺葵栽培要怎样管理
天竺葵栽培要怎样管理
发布于:2015-06-09 15:43:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
盆栽天竺葵,盆土可用腐叶土掺适量砂土及砻糠灰为土,加少量骨粉。每年应换盆一次,更换新的培养土,以利生长开花。换盆宜在8月中旬至9月上旬进行。换盆前要先对植株进行修剪整形,待盆土和剪口干燥后再换盆。换时,适当修去一些较长和过多的须根。每年于4月中、下旬放到室外通风良好的向阳处养护。为使其开花不断,要勤施稀薄的腐熟饼肥水,一般隔10天施一次为宜。平时浇水不需过多。否则会引起叶片变黄、植株生长不良,不能形成健壮的花蕾。
浇水,一般应在叶尖打蔫时再浇,浇必浇透。6月下旬至8月上旬,气候炎热,天竺葵处于半休眠状态,应停止施肥,控制浇水。高温、阳光直晒和雨后盆内积水,都会影响天竺葵休眠,甚至烂根死亡。因此,休眠期应将其放在背阴的阳台上、窗台上,或庭院避光而不受雨淋的地方。这样做还可以减少休眠时间。
秋季又为天竺葵生长开花的旺盛时期,可结合浇水,追施腐熟的饼肥水数次,以促进开花。花后应及时剪除花梗与老梗与老弱枝,或进行短剪,以促进多分枝。冬季移入室内,室温保持5℃以上,要严格控制浇水,让其充分见光和适当通风,晴天的中午可搬到室外通风见光,这样即可安全过冬。
天竺葵有异味,全株有毛,故虫害很少。有时偶而出现褐斑病,可参阅本书有关病害防治方法进行防治。
天竺葵是家庭中普遍栽植的花、叶兼赏花卉,也是布置花坛、花径的好材料。由于它生长迅速,每年都要修剪整形。一般每年至少对植株修剪3次。第一次在3月份,主要是疏枝;第二次在5月份,剪除已谢花朵及过密枝条;立秋后进行第三次修剪,主要是整形。
一般在伏天过后,天气转凉,天竺葵逐渐恢复长势,休眠的植株新芽已长出。此时正是8月下旬至9月上旬,即应结合换盆对植株进行全面修剪。根据植株长势,一般选留靠近基部位置生长健壮、分布匀称的主枝3-5个,其它过密的、纤弱的徒长的枝条,一并从基部剪掉。然后再把主枝及侧枝进行短截,每个侧支只留生长健壮的仙芽,使整个植株枝条分布均匀、紧凑,株形丰满矮壮。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
繁殖常春藤都有哪些方法
扦插、压条和播种都能繁殖常春藤。扦插法。剪取带有气生根并含有3个茎节的一年生嫩枝的茎段,把插穗的1/3埋人土中,上部用塑料袋罩好,并加以遮荫,保持空气湿度在70%。基质可选用干净的草炭土、素沙土或珍珠岩等,不宜过湿,约3周后即可生根。压条法。把埋人土中的部分用刀进行环状切割,生根很快。如果是波状压条,一次就可获得多株新苗。还有一种最简便的方法是泡根法。在20~28℃的室温下,剪取一年生、含有3个茎节的嫩枝泡入清水中,枝条露出水面1/3。每天换水,并置于室内阳光充足处,2周后就会有根系长出。注意剪口要在茎节以下1厘米处。
