扶芳藤又名爬行卫矛,是卫矛科卫矛属植物。常绿匍匐或攀缘灌木,叶小椭圆形,薄革质,秋天叶色因气温下降而呈现黄红色斑纹。栽培变种有斑纹扶芳藤、纹叶扶芳藤等。原产于中国,喜阴湿的生长环境。生长适温为15~25度。
1、布置
扶芳藤株形娇小,冬叶变红,比较耐寒,较适合家庭观赏。可作为攀缘植物布置,也可作盆栽布置于花架上,或作为垂吊栽培,任其下垂。
2、四季管理
(1)春季适合布置在东、南、西朝向阳台上。扶芳藤早春可放置于有光照的地方培养,保持盆土的湿润,注意向叶面和四周喷水提高空气湿度。3~4月换盆,用5~6株合栽一盆。扶芳藤适应性强,对土壤要求不严,盆土最好使用富含腐殖质的土壤。春季是生长旺季,应注意施肥,土壤贫瘠时叶易变成黄绿色。
(2)夏季适合布置在东、南、北朝向阳台上。扶芳藤耐高温,但畏烈日。强光容易造成叶片焦边、卷曲,应布置在光照不强的地方,保持盆土湿润,每天均应向叶面及其四周喷雾洒水数次,以提高空气湿度。
(3)秋季适合布置在东、南、西朝向阳台上。秋季气温下降前逐步移至有光照处培养。可逐渐减少水分供应。气温下降后应让其在室外经历霜冻,这样才能使叶色因霜冻而呈现斑斓的色彩。
(4)冬季适合布置在东、南、西朝向阳台上。扶芳藤在秦岭以南地区可露地越冬。秦岭以北地区宜盆栽,冬天移入冷室越冬。扶芳藤变色后可移人阳台内观赏,室内温度较低时,可使盆土偏干。室内温度保持在10℃以上时,应保持盆土湿润。
3、修剪
盆栽幼苗可打顶2~3次,让其分生出数个侧枝,然后根据自己的造型要求修剪。作垂吊栽培,可不再打顶,任其下垂生长。不作垂吊栽培,应继续打顶数次,以促其多发分枝,形成满盆。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:扶芳藤盆栽怎么养
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
晚香玉栽培管理技巧栽培管理技巧:通常4月-5月种植,种球事先在25℃-30℃下经过10天-15天湿处理 后再栽植。应将大小球及去年开过花的老球(俗称"老残")分开栽植。大球株行距20厘米×25厘米(或30厘米),小球10厘米×15厘米或更密;栽植深度应较其他球根稍浅,但亦视栽培目的、土壤性质以及球之大小而异。通常"深长球、浅抽葶",即深栽有利于球体的生长和膨大,浅栽则有利于开花。 一般栽大球以芽顶稍露出地面为宜,栽小球和"残"时,芽顶应低于或与土面齐平为宜。 晚香玉出苗缓慢,需1个多月,但出苗后生长较快。因此种植前期因苗小、叶少, 灌水不必过多;待花茎即将抽出和开花前期,应充分灌水并经常保持土壤湿润。
