土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 三尖杉播种育苗法
三尖杉播种育苗法
发布于:2022-10-26 14:44:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一.育苗地选择:
三尖杉育苗最好选择土层深厚、结构疏松、含腐殖质多、排水良好的土壤也可选择林地针叶或阔叶混交林套种,三尖杉种子/斤800粒左右每亩播种100斤发芽率90%本繁育基地已攻克三尖杉须3月已攻克了三尖杉种子体休眠长、扦插苗生根等技术难题,并筛选出三尖杉优质树苗。
二.整地施肥:
新开垦的土地较肥沃,可以不施肥。老土地必须整好地,通常深翻20-25cm,做床高15-20cm,宽1.2cm,长不限。施入腐熟基肥适量,每亩再用辛硫磷1.5公斤硫酸亚铁适量,消灭地下害虫和调节土壤酸碱度。播种前2周用0.3%的高锰酸钾或福尔马林溶液浇灌苗畦消毒。浇透20—30厘米,浇后用塑料薄膜封严,一周后揭开,晾5天后播种。条播、点播均可。
三.种子催芽:
(1)新种催芽播种法:种子播种前,先用1%-2%浓度的硫酸铜液消毒5分钟后用水冲洗净,然后用50度白酒和40度的温水(1:1)浸种20—30分种,捞出后再用0.05%赤霉素浸泡24小时,诱导水解酶的产生,打破种子休眠,促其早日萌发。
(2)隔年埋藏催芽法:种子用温水浸泡(45℃左右)3-4天,当种仁变为乳白色时取出用1%-2%浓度的硫酸铜液消毒,再用三倍湿沙拌匀(60%湿度的细沙)装入草袋或木箱内,放入地下窖。窖宜选择地势高、排水良好的地段,窖深1.5m左右,严防鼠类进入。此外,要经常检查窖温,夏季温度不得超过20℃,窗温高时可在窗上设荫棚或在夜间打开窗门降温。采用此法一般在秋季窖藏种子,第二年全埋藏,第三年春取出种子,摊晒2-4天,待种子有20%-30%胚根萌发时即可播种。
(3)红豆杉种子繁殖出苗较慢(一般须2年)三尖杉须2月已攻克了三尖杉种子休眠长、扦插苗生根等技术难题,并筛选出三尖杉优质树苗。
(4)越冬埋藏催芽法:这种方法适用于随采随播种子,即当年秋季将新鲜种子除去种皮,再浸种消毒然后混沙埋藏(方法基本与隔年埋藏法相同),在翌春播种前20-30天将种子取出,置于背风向阴坡摊晒,上罩塑料膜增温,并注意浇水保持湿润,待部分种壳裂开就可以用于播种。
四.苗期管理:
(1)拱膜护苗:如用平膜密播育苗,要常抽查种子,见胚根露白即去盖物,改平膜为拱膜保湿催芽。改拱膜后要调节温、湿度,晴天掀开棚的两头农膜,降温、换气,晚间盖平。3-4天给幼苗喷水1次,保持苗床55%-60%的湿度。要严防鼠害。
当苗出2叶1心后,应揭膜炼苗。
(2)疏苗稀植:三尖杉育苗的用种量,一般每平米约200粒左右,如播种子过密,小苗3-4叶1心后,须按株行距15厘米?20cm厘米进行疏苗移栽。
(3)除草追肥:要中耕除草2-3次,结合中耕每次每亩追施尿素5--10公斤、氯化钾3-5公斤,对水浇施或趁雨天撒施。还可叶面喷施0.25%的尿素与磷酸二氢钾。
(4)病虫防治:三尖杉抗虫性强,病虫害少,偶有蜘蛛或蚜虫发生,可用敌敌畏、乐果一类农药喷杀防治。
(5)2年生留床苗:可施腐熟动物稀粪尿3-5次,硫酸铵1-2次,喷洒后及时用清水冲洗苗木,以免发生药害,6-7月再施以钾肥,提高苗木木质化程度。此外,要加强除草松土等田间管理。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
乡土树种山杜英播种育苗技术
知识点:三尖杉播种育苗法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
冷水花的四季栽培与养护
冷水花是尊麻科冷水花属植物。多年生草本或亚灌木,二茎多分枝,叶椭圆形,叶面嵌有白色条纹。原产于越南,喜温热湿润及半阴环境,极耐阴.生长适温为20~25℃。 1、布置 冷水花叶片花纹美丽,株型婆婴,较耐阴,是较好的阳台布置植物。可长期布置于有散射光的茶几、花架上,也可与其他植物配置,或作吊盆悬挂于墙角或显眼处。 2、四季管理 (1)春季适合布置在东、南、西朝向阳台上。春季气温稳定在10℃左右时换盆,盆土最好使用富含腐殖质、疏松、肥沃的壤土。换盆前将植株适当修剪,株型较差的盆栽可重剪。冷水花喜阴湿,怕强光。但光线较弱时节间伸长,茎叶徒长,叶色变淡。春季应布置于早晚有光照的地方,保持盆土湿润,不宜过湿,否则根易腐烂,对空气湿度要求较高,较高的空气湿度下叶色亮绿,花纹美丽。应经常向其四周洒水喷雾,以增加空气湿度。见新叶生出后可开始施肥。以腐熟的有机肥为主不宜过多施用尿素,如氮肥较多时易疯长,不利于植形美观。磷钾肥不足时叶上的斑纹易淡化。春末气温较高后,可将其移至半阴或光线明亮的地方布置。
