冷水花是尊麻科冷水花属植物。多年生草本或亚灌木,二茎多分枝,叶椭圆形,叶面嵌有白色条纹。原产于越南,喜温热湿润及半阴环境,极耐阴.生长适温为20~25℃。
1、布置
冷水花叶片花纹美丽,株型婆婴,较耐阴,是较好的阳台布置植物。可长期布置于有散射光的茶几、花架上,也可与其他植物配置,或作吊盆悬挂于墙角或显眼处。
2、四季管理
(1)春季适合布置在东、南、西朝向阳台上。春季气温稳定在10℃左右时换盆,盆土最好使用富含腐殖质、疏松、肥沃的壤土。换盆前将植株适当修剪,株型较差的盆栽可重剪。冷水花喜阴湿,怕强光。但光线较弱时节间伸长,茎叶徒长,叶色变淡。春季应布置于早晚有光照的地方,保持盆土湿润,不宜过湿,否则根易腐烂,对空气湿度要求较高,较高的空气湿度下叶色亮绿,花纹美丽。应经常向其四周洒水喷雾,以增加空气湿度。见新叶生出后可开始施肥。以腐熟的有机肥为主不宜过多施用尿素,如氮肥较多时易疯长,不利于植形美观。磷钾肥不足时叶上的斑纹易淡化。春末气温较高后,可将其移至半阴或光线明亮的地方布置。
(2)夏季适合布置在东、北朝向阳台上。冷水花耐高温,不耐烈日。如光照较强时,冷水花的叶色易失去光泽,也易被灼伤。盛夏应避免强光直射,可布置于有散射光的地方。保持盆土湿润,气温较高时不施肥。
(3)秋季适合布置在东、南、西、北朝向阳台上。秋季是冷水花又一生长季节,应增加冷水花的早晚光照,保持盆土湿润,施肥,注意喷雾提高空气湿度。秋末气温下降后,应注意保持温度,逐步减少浇水量,使盆土偏干,停止施肥,但每天均应向其叶片和四周喷雾数次。随着气温的降低,可逐步将冷水花移至有光照的地方培养,也可继续布置在光线明亮处。
(4)冬季适合布置在东、南、西、北朝向阳台上。冷水花不耐寒,室温保持5℃左右可安全越冬。此时生长处于停滞状态,应少浇水,使盆土偏干。室温保持10℃左右,冷水花仍缓慢的生长,叶色呈鲜绿色,花纹光鲜,仍具较高的观赏性。此时可保持盆土的湿润,但不施肥,适当补充光照。
3、修剪
冷水花耐修剪,扦插苗上盆后即可摘心1次,待新生侧枝长至4片叶时,再留2片叶摘心,如此反复,可形成一个多分枝丰满半球状株形。老株生长过高大时,可在春天换盆时留基部2~3节,重剪短截,发新枝后摘心2~3次,又可形成一矮而紧凑的株形。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:冷水花的四季栽培与养护
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
二色茉莉怎么四季管理养护二色茉莉又名鸳鸯茉莉,是茄科鸳鸯茉莉属植物。常绿灌木,高达1米左右,花期4~10月,花单生或数朵组成聚伞花序,刚开时蓝色后逐步变成淡蓝色至白色,花具香味。因同一植株上具一蓝一白二种颜色的花,故又名鸳鸯茉莉。原产于美洲热带,喜温热湿润的气候,喜充足的光照,但不耐强光。生长适温为20~30℃。 1、布置 可在开花时布置于有早晚光照或光线明亮的显眼处,株形较小者可布置于花架、茶几上。 2、四季管理
