土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 含笑花的栽培及养护
含笑花的栽培及养护
发布于:2006-10-29 18:15:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
含笑花有什么特征和习性?
  含笑花又名香蕉花,为常绿小乔木或灌木,其枝叶丰茂,树形美观,花香四溢,是我国著名园林花木之一,也是人们喜爱的盆栽观赏花卉,原产于福建、广东及广西南部,现长江流域也广为栽培。
  含笑株高1-5米,分枝多而稠密。其幼枝、芽、花柄上均生有锈色绒毛。叶椭圆形,革质;花单生于叶腑,直立,萼片绿色,花瓣淡黄色。边缘略带紫晕,花径2-3厘米,有浓烈的香蕉味,花期3-5月,常见同属中有紫花含笑,开紫色花,花色艳丽;深山含笑,为高大乔木,叶较含笑大,花白如玉,大如莲,叶同兰,除观赏外,还可提取香油。
  含笑花适生于温暖湿润气候。喜半阴,在弱光(稍阴)下生长良好,故常作庭院花卉栽培。它喜光,但夏季怕阳光直射和干燥,在强光曝晒和干燥条件下,叶色易变黄。它具有一定的抗寒能力,地栽只要用稻草稍加掩盖保护,即可露地越冬;若遇严寒,即使叶片全部落掉,根干也不会冻死。此花要求在肥沃深厚的酸性土壤中生长。在石灰质土或碱性土中栽植,叶易发光,生长不良。
  怎样给盆栽含笑浇水、施肥?
  含笑喜温暖湿润的环境条件,要求肥沃和排水良好的酸性土壤,否则容易发生叶黄化病。为使植株生长健壮,花朵芳香浓郁,上盆后加强水肥管理是不可缺少的一项重要措施。下面分别介绍浇水和施肥:
  (1)浇水。含笑虽然爱阴湿环境,但不可过度潮湿,因为它的根系略带肉质根,如浇水过多,或雨后受涝,容易成烂根或引起病虫害。一般上盆后要浇一次透水,以后随 着气温升高和生长加快,浇水次数和浇水量也应逐渐增加,同时注意浇水的水温与土温养度不能过大,而且要按不同的季节掌握浇水时间。春季(3-5月)每隔1-2天浇1次水,必要时用清水向植株叶面及花盆四周喷雾,以增加空气湿度,保持湿润环境。秋冬季节不要多浇水,保持盆土略湿润即可。
  浇水时注意,勿用刚取来的井水和自来水。最好用收集贮存的雨水。为解决水、土的温度差问题,可在庭院内靠近花盆的地方放置一只小水缸,事先贮好水,浇洒时水温即可与土温即可与土温相近。
  (2)施肥。含笑除在上盆时施足基外,平时应注意薄肥勤施,可每隔7-10天施一次稀薄的饼肥水,肥料要求充分成熟。为了促进叶色浓绿,每隔10天左右还应施一次1:10的矾肥水;矾肥水与饼肥水可交替使用。孕蕾期要适当多施一些磷肥、钾肥,这样,有利含笑花色艳。生长季节如遇边疆连续阴雨天,可在盆面上施15-20克充分腐熟的干饼肥。施肥总的原则是:春、夏季生长旺盛,可多施肥,秋季生长缓慢,宜少施肥;冬季休眠或半休眠或半休眠或半休眠,应停止施肥。
  含笑怎样换盆和修剪?
  含笑的根系稍带肉质根,要求盆土疏松、透气性好;同时含笑喜深厚、肥沃的微酸性土壤。因此,盆栽培养土可用腐叶土、厩肥、河砂,以4:3:3的比例混合。一般在4月下旬换盆。换时,将植株从盆中取出,去掉宿土,适当修剪去一些过长、过密根;如用原盆,应冲洗干净,并用薄瓦片扣住徘水孔;盆底最好放一层1厘米厚的粗砂或碎石子。栽植时,将植株放入其中,把预先准备好的培养土分次放入盆中,并加摇动,使根系与土壤密切接合,然后揿实,盆土距盆沿应留有2厘米的沿口,再浇透水,置于荫处3-5天后,可让其见弱光。
  含笑花能自然长成圆头形树冠,故一般不进行修剪。但为了使含笑开花多,生长健壮,可在每年的翻盆换土时和在结束花期后进行适当修剪。主要剪去徒长枝、过密枝、纤弱枝及枯枝,使树体通风透光。花谢后如不留籽,要及时剪掉,以减少养分消耗。
  另外,在养护方面还要注意花盆放置地点。家庭盆栽较理想的是置于阳台或窗台的东侧,如放在西晒的地方,夏天要适当遮荫。
  含笑怎样繁殖?
  含笑花可用扦插、压条、嫁接和播种4种方法繁殖。这里分别介绍各种繁殖方法:
  (1)扦插法。用此法可在短期内繁殖较多的植株,但生长比嫁接苗慢。扦插时间以春、夏季为合适。春插在3月下旬进行,选1-2年生枝梢,长10-15厘米,剪去下部叶片,插入黄土拌河砂(6:4)作基质的苗床内,插后要求遮荫(透光率30%左右),经常保持床面湿润,待生根后上盆定植。夏插选当年生半木质化枝条,长8厘米左右,方法同春插。需要注意的是夏季气温高,空气湿度大,具有各种病孳生的条件。因此,必须对扦插基质进行消毒。另外,如能用200ppm的吲哚丁酸浸泡插条的基部15分钟,取出晾干后再扦插,可加速发根和提高成活率。
  (2)压条法。压条和扦插实为一个原理,都是利用枝条生长不定根的能力。扦插是脱离了母体进行的,虽然繁殖量较大,但成活的可靠性不及压条,而且家庭一般繁殖2-3株已够,故压条法繁殖含笑最适宜家庭采用。
  压条在含笑生长期的任何时候都可进行。但以4月份最为合适,选取大小适当、发育良好、组织充实健壮的2年生枝条,长15-20厘米,在选好的包土发根部位,作宽度O.5-1厘米的环状剥皮,深达木质部,并涂以浓度40ppm左右的萘乙酸,然后在环剥处套上大小适宜的塑料袋,下端扎实,在袋内填实苔藓和培养土或吸足水分的蛭石,上端留孔,以利灌水和通气。在养护期间,注意经常往袋内浇些水,保证一定湿度,切不可干涸(但又不能积水或太湿)。约经2个多月的时间即可发根。待新根充分发达后,即可将幼株切离母株,另行上盆栽植。上盆后,置半阴处2周,不要施肥,以后让其逐渐增加光照。此后逐渐同母株一样进行水肥管理。
  (3)嫁接法。嫁接繁殖,常以紫玉兰、天目木兰为砧木进行枝接,也易成活。嫁接时间,春接宜在3月下旬至4月上旬含笑萌发前。秋接,宜在9月下旬至lO月上旬。秋接的苗要加强抚育,春接的管理容易,嫁接成活率一般可达85%。
嫁接一般采用切接法,接穗选择母树中、上部的健壮一年生枝,长1-2节,不带叶片,操作技术按一般切接常规。切接后,为防止水分浸入伤口,需覆盖稻草,露出顶梢,约经25天,接穗即可愈合并开始发芽,这时把盖草去掉,及时抹除砧木上的萌芽。
  (4)播种法。此法适宜大量繁殖,但开花时期晚,花朵略小。播种可随采随播,也可以经砂藏,到次年2月下旬至3月上旬进行。苗床宜用排水良好的砂质壤土。少量播种,可直接播在花盆内。播后,用焦碳泥土覆盖,置放阴处,约经1个月时间即可出苗。出苗后平时可按一般播种苗管理。第二年春季带土移栽。
  怎样防治含笑病虫害?
  含笑的常见病害有叶枯病、炭疽病、藻斑病、煤污病等,这些病均危害叶片,不利于含笑生长。发生病害时,都应立即摘除病叶并烧毁,然后喷洒相应的药剂防止蔓延。预防叶枯病,可在初春每隔15天左右喷洒一次0.3%的石硫合剂;发病后可用65%代森锌可湿性粉剂500-600倍液进行喷雾防治。
  防止炭疽病、藻斑病,首先要加强肥、水管理,预防藻斑病,还要适当增施磷、钾肥,使植株生长健壮,以提高抗害能力,发病期都可用0.5%波尔多液或5%百茵清可湿性粉剂600-750倍液喷雾,每10天左有喷1次。
  防治煤污病,在清理病残叶时;应先以除虫为主。在病虫害较轻时,可用清水洗刷,并注意适当通风透光。病害较重时,可使用50%退菌特可湿性粉800-l000倍液喷雾防治,每隔10天左右喷1次,喷2-3次即可。
  含笑的主要害虫是介壳虫。它吸取植株汁液,危害新梢及叶脉,一般多出现在枝叉处和叶的背面。在树体枝条过密、通风不良的情况下,容易发生。
  防治时,先要适当琉剪过密枝,使树体通风透光。在虫害较轻时可人工用刷子轻轻除之;在若虫孵化期,可使用40%氧化乐果乳油2000倍液喷雾予以杀灭。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
佛甲草的栽培管理
佛甲草如何栽培?   佛甲草是景天科多年生肉质草本,高约15厘米左右,茎初生直立,后下垂匍匐,叶线状披针形,肉质,3叶轮生,花黄色,5-6月开放,株形小巧秀美,适应性强,容易栽培,园林中多作地被和立体花坛的材料。  此花草在我国大部分地区都有分布,日本也有。它性喜温暖,好阳光也耐阴、耐旱、耐寒、而瘠薄、对土壤要求不严。  佛甲草常以分株和扦插法繁殖,皆易成活。小苗上盆时用肥沃园土加少量河沙即可。在阳光充足的地方,叶色黄绿,若放置在稍荫处,则叶为绿色。如果长时间过于荫蔽,则茎蔓易徒长,节间长,不充实。此草在开春萌发时,要多浇水,保持土壤湿润,以后要干些,因为它很耐旱。生长季每月浇一次粪肥,则可生长得茎蔓四壁,青翠旺盛。至初夏时,黄花满盆,效果颇佳。它在冬季时,可耐零下10度低温,所以,长江流域栽培它,只要放置在背风向阳处,盆土不要太干,就能安全越冬。
