1 播种前的准备
1.1 种子处理
选择生长旺盛山杜英大树上的果穗,观察在果实成熟变紫黑色时采摘。将采摘回来的果实放入水中清洗去掉枝条、坏果等杂质后,用清水浸泡1~2d,捞出果实,搓去果皮与果肉,用清水洗干净。在通风的室内进行阴干后即可播种。阴干的时侯要用耙子轻耙种子,尽量铺薄,一般厚度以不重叠种子为宜,并每隔2~4h翻动1次。山杜英果实去掉种皮后,种子千粒重260~280g。山杜英种子最好随采随播,不能长时间贮藏,否则发芽率将大大降低。新鲜种子发芽率可达到75%以上。如不能及时播种,要将种子用湿沙贮藏到第2年春季播种。用湿沙贮藏要注意铺1层沙铺1层种子,尽量铺薄,浇水保持湿润。
1.2 播种地整理
育苗地应该选择运输便利、地形平坦、水源充足、通讯电力设施齐全的地方。土壤以红壤、红黄壤为主,并且疏松、不易积水的园地。播种地深翻30cm,打碎细耙后,同时施饼肥500kg/667m2作基肥。筑床作畦,畦宽100~120cm,畦高20~25cm,如果苗床有土粒要打碎,畦面要保持平整细致。然后用50%的丁草胺化学除草剂800倍液均匀喷洒苗床。
2 播种管理、苗床管理
春播应在3—4月进行。播种方式采用撒播,用手均匀撒施,种子不能重叠。播种后筛火烧土覆盖,覆土宜薄,直到看不见种子为好。然后用稻草覆盖畦面,最后用莲花桶均匀浇足水。秋冬播种子可随采随播,不进行催芽处理。播种后,晴天每天早晚用莲花桶均匀浇水各1次,保持土壤适度湿润,不积水。阴天观察土壤情况而决定是否浇水。播种后15d左右,当20%以上的种子子叶出后,要及时揭去覆盖的稻草,再用70%甲基托布津可湿性粉剂(800~1200)倍溶液均匀喷雾1次,隔15d再喷雾1次。
山杜英从播种到子叶出土需要经历1个月左右的时间,种子子叶出土后,要早间苗,确保小苗移植的成活率。第1次间苗要在苗高4~5cm时进行,去掉弱苗保存强苗。山杜英种子子叶出土后,晴天每天早晚用莲花桶均匀浇水各1次,阴天观察土壤情况而决定是否浇水,保持土壤湿润。雨天发现有积水,要及时排除。苗床期间有杂草要及时清除;有病虫害要及时防治。
3 小苗移植管理
播种后,要整地配制营养土进行装袋。营养袋规格10cm×15cm,营养土采用70%黄泥心土或园土、15%河沙、15%火烧土均匀混合。营养袋装满营养土,排列在整好的畦面,每畦:行放10~12袋,列放100袋。当75%以上的幼苗出土后,开始把幼苗移入营养袋,再用透光荫网搭建荫棚遮荫。晴天每天用莲花桶浇水1次。保持营养袋土壤湿润不积水。移植成活后施0.5%复合肥水,每月1次。小苗上袋成活15d后拆除荫棚,并及时清除杂草。
4 小苗病虫害防冶
山杜英小苗期间病害基本无发生,发现的虫害主要有铜绿金龟子、大蟋蟀成虫、蚜虫以及地下害虫蛴螬、地老虎等。若有铜绿金龟子危害,可振落捕杀,或用5%高效氯氰菊酯稀释1500~2000倍液均匀喷杀。若有大蟋蟀成虫危害,在苗圃地里投毒饵诱杀。若有蚜虫危害,可用5%高效氯氰菊酯稀释1500~2000倍液均匀喷杀,在蚜虫发生初期喷药效果最好。若有蛴螬、地老虎等地下害虫危害,用肤喃丹均匀撒施于苗床。青钱柳
5 苗木出圃
山杜英播种后,经过半年的培育,营养袋小苗达到Ⅰ级苗(高度大于35cm,地径大于0.50 cm,有5条以上分枝)、Ⅱ级苗(高度在25~35cm之间,地径在0.40~0.50cm之间,有3~5条分枝)的要求,并且营养袋小苗的营养土要粘实完整,苗木生长健壮、叶有光泽、无病虫害。可移植出圃培育大苗或造林。苗木运输时要遮荫保湿,用筐分装,每筐50株,装车不超2层。没有及时出圃的营养袋小苗,要搭建荫棚进行移袋炼苗。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:乡土树种山杜英播种育苗技术
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
珍贵乡土树种火力楠种植技术1) 采种:以25 ~ 50 年生的健壮、通直、无病虫害的植株,为最适宜采种的母树。10月下旬至11 月,果壳由浅绿色变为成熟时的紫红色,即可采收。采回的果实先在全光照下暴晒1 ~ 2 天,晒去果壳过多的水分,使其容易裂开,再摊放于室内通风处,果壳开裂后充分翻动敲打,使种子与果壳分离,再用筛选净种子。 2) 育苗:用条播法,苗圃地先起畦,畦宽约1m,要精耕细作,播种量以13 ~ 15g/m2为宜,撒播种子后盖上细土,以不见种子为度,然后在上面铺上稻草,注意保湿,待种子萌芽后,及时揭开稻草。早春气温较低时段播种时,可以覆盖农膜以提早出苗。(1) 苗床:苗床有效宽度1.0 ~ 1.2m,在平整畦面后铺一层3 ~ 5cm 厚的3 份黄泥和1 份沙的混合土,混合土用富含腐殖质的山地表土代替更好。(2) 播种:将处理后的种子密播于沙床上,播种量可以200 ~ 300g/m2,种子可以用细河沙直接覆盖或用河沙混以50%的山地表土( 先过筛) 覆盖。淋水后加盖薄膜,以提早出苗。(3) 装杯:育苗袋规格,培育半年生苗一般用9cm×14cm,培育1 年生苗的可以适当选择较大规格的育苗袋( 如12cm×16cm)。营养土为肥沃表土75%,火烧土22%,过磷酸钙3%,或者黄泥心土75% 22%火烧土,过磷酸钙3%。效果以前者为好。平整地面后装袋,如果是旧苗圃地,以撒上一薄层生石灰再摆育苗袋为好。装袋后摆成整齐的畦状,每畦宽度1.0 ~ 1.2m 为宜,四边培土以保湿。(4) 移苗:待育苗沙床的种子萌芽至幼苗高4 ~ 5cm 时移苗上袋。选择阴雨天移苗为好。移植后及时搭盖遮阳率为70%左右的遮阳网,以达到降温、保湿、防大雨、抗风及减轻虫害传播等效果,大大提高移栽成活率。(5) 管理:视天气情况于10 ~ 15 天后逐渐减少遮阳网的遮盖时间,直至揭除遮阳网。幼苗初期生长较缓慢,应注意追肥除草防治病虫害。可在移植30 天后,每隔7 ~ 10 天淋洒一次稀释的腐熟沼气液或其他有机液肥。8 ~ 10 个月生苗高0.6 ~ 0.8m,生长壮旺,根系好,可出圃上出造林。
