土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 珍贵乡土树种火力楠种植技术
珍贵乡土树种火力楠种植技术
发布于:2022-10-17 20:46:17 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1) 采种:以25 ~ 50 年生的健壮、通直、无病虫害的植株,为最适宜采种的母树。10月下旬至11 月,果壳由浅绿色变为成熟时的紫红色,即可采收。采回的果实先在全光照下暴晒1 ~ 2 天,晒去果壳过多的水分,使其容易裂开,再摊放于室内通风处,果壳开裂后充分翻动敲打,使种子与果壳分离,再用筛选净种子。
2) 育苗:用条播法,苗圃地先起畦,畦宽约1m,要精耕细作,播种量以13 ~ 15g/m2为宜,撒播种子后盖上细土,以不见种子为度,然后在上面铺上稻草,注意保湿,待种子萌芽后,及时揭开稻草。早春气温较低时段播种时,可以覆盖农膜以提早出苗。(1) 苗床:苗床有效宽度1.0 ~ 1.2m,在平整畦面后铺一层3 ~ 5cm 厚的3 份黄泥和1 份沙的混合土,混合土用富含腐殖质的山地表土代替更好。(2) 播种:将处理后的种子密播于沙床上,播种量可以200 ~ 300g/m2,种子可以用细河沙直接覆盖或用河沙混以50%的山地表土( 先过筛) 覆盖。淋水后加盖薄膜,以提早出苗。(3) 装杯:育苗袋规格,培育半年生苗一般用9cm×14cm,培育1 年生苗的可以适当选择较大规格的育苗袋( 如12cm×16cm)。营养土为肥沃表土75%,火烧土22%,过磷酸钙3%,或者黄泥心土75%  22%火烧土,过磷酸钙3%。效果以前者为好。平整地面后装袋,如果是旧苗圃地,以撒上一薄层生石灰再摆育苗袋为好。装袋后摆成整齐的畦状,每畦宽度1.0 ~ 1.2m 为宜,四边培土以保湿。(4) 移苗:待育苗沙床的种子萌芽至幼苗高4 ~ 5cm 时移苗上袋。选择阴雨天移苗为好。移植后及时搭盖遮阳率为70%左右的遮阳网,以达到降温、保湿、防大雨、抗风及减轻虫害传播等效果,大大提高移栽成活率。(5) 管理:视天气情况于10 ~ 15 天后逐渐减少遮阳网的遮盖时间,直至揭除遮阳网。幼苗初期生长较缓慢,应注意追肥除草防治病虫害。可在移植30 天后,每隔7 ~ 10 天淋洒一次稀释的腐熟沼气液或其他有机液肥。8 ~ 10 个月生苗高0.6 ~ 0.8m,生长壮旺,根系好,可出圃上出造林。
3) 整地备种:造林前一年秋冬季节,完成林地的清理和挖穴工作。一般株行距3m×2m(111 株/ 亩) 或2m×2m(167 株/ 亩),穴规格40cm×40cm×30cm。造林前一个月回穴土,先回表土后回心土,回穴土至1/2 时施放基肥( 每株有效含量30%~ 45%的复合肥0.3 ~ 0.5kg 或钙镁磷肥0.5kg),基肥与底土充分混匀后继续回穴土至平穴备栽。
4) 种植:在早春雨后的阴天或小雨天进行种植,种植时小心剥除营养袋后带土栽植。可适当深植,回土要细,适当压平压实后,用松土回填成“馒头”状。如果用裸根苗种植,宜选择在雨水季节到来之前的2 月份,最迟也不要超过3 月上旬。
5) 抚育:种植后一个月左右检查成活情况,发现死苗及时补植。当年8 ~ 9 月间,除草松土追肥( 每株施有效含量30%~ 45%的复合肥0.2 ~ 0.3kg) 抚育一次,结合追肥,在原穴的周围加宽松土30cm 左右。此后连续进行至少2 年的追肥( 每年每株施有效含量30%~ 45%的复合肥0.5kg) 和除草松土抚育。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
上海乡土树种
知识点:珍贵乡土树种火力楠种植技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
苗木引种应注意哪些主要问题
一要注意自然地理条件的差异。任何植物都是在一定的自然条件下生存和发展的。不同的自然地理条件,生长着不同的植物资源。在引种花木品种之前,应先了解、分析本地的自然地理条件,与那些要引进的植物品种原生地的自然地理条件有多少相同或相似的地方。如有差距,能否采取措施进行弥补。如倒挂金钟、龙吐珠、拱手花篮等花木植物,在亚热带园林中习惯了四季如春的阴凉湿润环境,移至四季分明的温带平原地区时,在有温室设备条件下虽可度冬,但到高温炎热的夏天,却抵挡不住火南风的侵袭,生长停滞,不但好花不能常开,而且会出现夏眠。若相似处多,又有办法弥补差距,引种成功的可能性就大,否则难以成功。如原产热带和亚热带沙漠干旱及少雨地区的仙人掌类植物,能忍受数月之久的旱季,但把它引种至多雨地区时,却是死路一条,轻则黄甲,重则根烂株黄。生长在水湿环境中的水生花卉,却离不开水湿,如挺水生长的碗莲等,下要有泥,上要有水;浮水飘荡的水秀花等,无水便无法生存;香蒲、龙须花、蝴蝶花等虽可水旱两栖,但旱养时必须要有高湿环境,否则便会生长不良;红花酢浆草、马蹄莲、绿萝等湿生花卉则需在水湿的环境下才可秀丽多姿。
