土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 苗木引种应注意哪些主要问题
苗木引种应注意哪些主要问题
发布于:2022-10-17 20:45:17 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一要注意自然地理条件的差异。任何植物都是在一定的自然条件下生存和发展的。不同的自然地理条件,生长着不同的植物资源。在引种花木品种之前,应先了解、分析本地的自然地理条件,与那些要引进的植物品种原生地的自然地理条件有多少相同或相似的地方。如有差距,能否采取措施进行弥补。如倒挂金钟、龙吐珠、拱手花篮等花木植物,在亚热带园林中习惯了四季如春的阴凉湿润环境,移至四季分明的温带平原地区时,在有温室设备条件下虽可度冬,但到高温炎热的夏天,却抵挡不住火南风的侵袭,生长停滞,不但好花不能常开,而且会出现夏眠。若相似处多,又有办法弥补差距,引种成功的可能性就大,否则难以成功。如原产热带和亚热带沙漠干旱及少雨地区的仙人掌类植物,能忍受数月之久的旱季,但把它引种至多雨地区时,却是死路一条,轻则黄甲,重则根烂株黄。生长在水湿环境中的水生花卉,却离不开水湿,如挺水生长的碗莲等,下要有泥,上要有水;浮水飘荡的水秀花等,无水便无法生存;香蒲、龙须花、蝴蝶花等虽可水旱两栖,但旱养时必须要有高湿环境,否则便会生长不良;红花酢浆草、马蹄莲、绿萝等湿生花卉则需在水湿的环境下才可秀丽多姿。
二要注意植物的生物特性。每种植物都有自己的生物学特性。它们的生长和发育都有一定的节律,这种节律是对各种气象因子的反应。植物种类多,在一个地区长期生存和生长,当地的各种自然条件就会被它同化,久而久之形成了它的遗传性,这种遗传性是相对保守的。如果引种后,这些气候因子基本条件得不到基本满足,往往就会失败。如北方一年生花卉南引就容易成功,如翠菊、石竹等;而二年生花卉有些要求低温春化,且多数不耐热,尤其是苗期不耐高温,故南引就难以成功。若确实需要引种,应从北方引种小苗,如瓜叶菊、金盏菊等,这些花卉在热带地区种植只能从北方引种小苗。又如北方日照时间夏天较南方长,而冬天较南方短。在将北方花卉南引时,对于光周期比较敏感的花卉,要加以注意。有些难以成功,有些虽能开花,但花期较原产地有较大变化,如果要保持原来的花期,则要进行花期调节。如菊花常规栽培,在华北地区国庆期间可以开花,而到长江流域要到10月下旬和11月上旬才能开花。
三要注意引种植物的适生土壤条件。土壤的适生条件主要指土壤的酸碱度(PH值),有些植物如紫薇、槭树等在各类土壤中均能良好生长,柽柳、重阳木、黄栌、天人菊、连翘等能适应碱性土壤;而在南方酸性土壤里生长惯了的含笑、米兰、栀子花等花木,哪怕连盆带南方的酸性盆土“送嫁”,但到北方盐碱地区不久,便会出现生理碱性黄叶,碱害严重时甚至死亡。樟科、杜鹃花科植物及竹柏类等比较适应在酸性土壤中生长,在南方是良好的常绿树种,北引以后往往很多都会出现黄化病,主要是土壤碱性不适的原因造成的。
四要注意锻炼与保护相结合。花木引种有一个本土化的过程。一般来说,引种的苗木至少要在当地有3年的引种试验。故在引种时,除了应考察其抗逆性、观赏性以外,还要观察其物候期是否与引种地一致。引种植物在栽植过程中或多或少总有些不适应,尤其是越夏和越冬。由北往南引种,夏季高温、高湿往往超过原生地限度;由南往北引种,冬季的低温和干旱也多在其遗传限度之上。为促其逐步适应,在育苗之初可以采取遮阴、喷水、埋土、搭设风障等措施,以减少高温、低温对苗木的侵害,使其能达到基本生存的条件并逐步被同化。待苗木长大之后,根系强大了,枝干也粗壮了,抵抗不良环境因子的能力也就会逐渐增强,慢慢就会习惯当地的生长条件,引种成功的几率也会大大提高。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
冬季做好绿化苗木反季节种植
知识点:苗木引种应注意哪些主要问题
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何栽培繁殖木香花
蔷薇科、蔷薇属常绿或半常绿攀援藤本植物,枝条可伸展6米以上,无刺或有少量的刺。复叶互生,小叶3枚至5枚,叶片卵状椭圆形或披针形,先端尖,边缘有细锯齿,表面绿色,有光泽,背面颜色稍淡。伞形花序着生于短枝先端,3朵至15朵簇生,花朵直径2厘米至3厘米,白色或黄色,有单瓣或重瓣之分,有浓郁的芳香,花期4月至5月,从开到谢约15天。重瓣花不能结实,单瓣花结球形果实,直径0.5厘米,10月成熟后红色。 木香花是我国传统花卉,在园林上可攀援于棚架,也可作为垂直绿化材料,攀援于墙垣或花篱。春末夏初,洁白或米黄色的花朵镶嵌于绿叶之中,散发出浓郁芳香,令人回味无穷;而到了夏季,其茂密的枝叶又为人遮去毒辣辣的烈日,带来阴凉。除供观赏外,木香花香味醇正,半开时可摘下薰茶;用白糖腌渍后制成木香花糖糕,可与玫瑰花糖糕媲美。中药中的木香为菊科多年生草本植物,不是本种,也不能代用。
