魁核桃又称美国西部黑核桃,分布在美国西南部,耐旱,耐盐碱,果实小,适合于干旱、轻度盐碱土壤栽种。可生产木材,也可作核桃或黑核桃的砧木。近几年,全国各地大力发展核桃,致使核桃良种苗木紧缺,育苗专业户大面积培育核桃苗,核桃种子价格居高不下,特别是秋季带青皮播种,技术含量低,易操作,老百姓也加入到育苗队伍中,核桃刚成熟就能高价格卖出,从而使育苗中种子成本一直保持在高位。而美国黑核桃品种魁核桃做砧木嫁接良种核桃,具有抗根腐、根颈腐、树干溃疡、根节线虫等病虫害,又可提高对土壤粘重和盐碱的适应能力。为了降低良种核桃砧木苗培育成本,中国农业网于2010年初冬,开展了用美国黑核桃品种魁核桃种子播种,培育核桃砧木苗技术研究。
1、种子采集
在城市绿化中,近年黑核桃设计种植量大,目前均已进入结果期,采集种子成本很低。在黄河流域,一般8月底至9月上旬果实成熟,待大部分果实由青绿色变为黄褐色时,及时采收。种子采集后,在阴凉通风处晾晒10天,将外带青皮的果实干皮搓掉,装于多空袋内,放于通风阴凉的室内或地下室进行贮藏。
2、苗圃地选择 苗圃地应选择地势平坦、给排水良好的地方,土壤以深厚肥沃、质地疏松的沙壤土为好。
3、整地 苗圃地选好后,秋季深耕1次,深度30cm左右,耙平2次以保墒情,拾净杂物,亩施有机肥1500~2000kg,播前整平做畦,畦宽1.5m.
4、播前种子处理 11月下旬,取出种子,整袋放入水池中,用清水浸泡5~7天,每天换清水1次。
5、播种 1.5米宽苗畦按40cm、60cm宽窄行,每畦4行,按15cm的株距播种。将清水浸泡过的魁核桃种子捞出滤干表面水分,人工进行摆播,播种深度10cm,播种时种子的缝合线要与地面垂直,种尖向一侧摆放,其它放置方式会导致幼根或幼茎弯曲生长,出苗较迟缓。播后覆土8~10cm.
6、苗期管理 春季种子萌芽前,要经常检查幼苗出土情况,及时松土,生长期内要做到有草即除。初冬播种黑核桃,即使在冬季干旱的情况下,春季出苗率也可以达到90%以上。苗出齐后至7月以前,追1次速效氮肥,7~8月份追施1次速效磷钾肥。核桃树的整形修剪技术幼苗出齐后和施肥后要及时浇水,但幼苗出土前不可浇水。追肥要做到量少勤施,早期以氮肥为主,追施稀人粪尿或碳铵、尿素2~3次,促使枝叶旺盛生长:中后期施磷钾肥1~2次,使枝干充实、苗木木质化,提高其抗寒能力,在苗木生长期,一般病害很少,若遇天早蚜虫发生较多时,可用氧化乐果或吡虫林进行叶面喷施防治。
在正常管理的情况下,魁核桃苗当年平均可生长80cm高,地径1cm以上,90%苗木能达到嫁接良种核桃的砧木标准。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:花叶柳的繁殖方法
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
金叶槐的繁育技术黄金槐又称金枝国槐,是国槐的一个变种。每年11月至第二年5月,其枝干为金黄色,因此得名,是优良的绿化美化树种。 目前,黄金槐养殖方法以国槐为砧木嫁接为主,分高接换头和根际芽接两种方法。 一、高接换头法高接换头用的是枝接法中的插皮接。此种方法操作简便,成活率高。在嫁接前,选择生长充实,无病虫害,直径1厘米左右的一年生枝条做接穗,短截成10厘米左右蜡封,以防止水分损失,然后沙藏于阴凉背风处备用。 4月中、下旬,待国槐发芽后,选择胸径3厘米以上、树干较直的国槐大苗,在适当位置截干后嫁接。先将接穗下端芽背面削成长3至5厘米的削面,削面要平直并超过髓心,再将长削面背面末端削成0.5至0.8?的小斜面。在国槐截干处,选平滑顺直的地方,将国槐皮层垂直切一小口,长度为接穗长削面的1/2至 2/3,把接穗沿切口木质部与韧皮部中间插入,长削面朝木质部,并使接穗背面对准切口正中,削面“留白”0.3至0.4厘米,根据国槐粗度可接2至3个接穗,并均匀分布,接穗接好后,用宽5厘米左右的塑料布,将伤口绑严即可。
