黄金槐又称金枝国槐,是国槐的一个变种。每年11月至第二年5月,其枝干为金黄色,因此得名,是优良的绿化美化树种。
目前,黄金槐养殖方法以国槐为砧木嫁接为主,分高接换头和根际芽接两种方法。
一、高接换头法高接换头用的是枝接法中的插皮接。此种方法操作简便,成活率高。在嫁接前,选择生长充实,无病虫害,直径1厘米左右的一年生枝条做接穗,短截成10厘米左右蜡封,以防止水分损失,然后沙藏于阴凉背风处备用。 4月中、下旬,待国槐发芽后,选择胸径3厘米以上、树干较直的国槐大苗,在适当位置截干后嫁接。先将接穗下端芽背面削成长3至5厘米的削面,削面要平直并超过髓心,再将长削面背面末端削成0.5至0.8?的小斜面。在国槐截干处,选平滑顺直的地方,将国槐皮层垂直切一小口,长度为接穗长削面的1/2至 2/3,把接穗沿切口木质部与韧皮部中间插入,长削面朝木质部,并使接穗背面对准切口正中,削面“留白”0.3至0.4厘米,根据国槐粗度可接2至3个接穗,并均匀分布,接穗接好后,用宽5厘米左右的塑料布,将伤口绑严即可。
嫁接后一个月,成活的接穗即可发芽。同时砧木上的隐芽也会萌发,形成萌蘖,要及时将其去除,以免影响接穗生长。因接穗生长旺盛,要及时解绑,并将新梢绑缚在木棍上,以防其被风刮坏。 另外,高接换头也可用芽接法,在国槐大苗的主要侧枝上嫁接,具体操作可参考根际芽接法。
二、根际芽接法根际芽接采用的是带木质部芽接。这种方法有操作简单,成活率高,愈合快,结合牢固,利于嫁接苗生长的优点,因此,在生长上应用较为广泛。
嫁接时期在春夏秋三季均可进行,不受离皮与否的限制。具体方法是:
1.剪取黄金槐一年生枝条做接穗,除去复叶后备用,由于天气较热等原因,最好采取随嫁接随取接穗的方法,以免接穗采下时间过长,水分丧失多而降低成活率。
2.从接穗枝条芽的上方1至1.5厘米处下刀,稍带木质部直向下平削,至芽基以下1.5至2厘米,横向斜切一刀取下芽片。然后选择地径粗0.5厘米以上的砧木,在砧木距地面5厘米左右迎风面平滑处,从上向下削一与接芽片长宽均相当的切面,下端横向斜切一刀去掉削片,随即将芽片插入砧木接口。削面对准形成层紧贴于砧木削面上。用厚0.03厘米、宽1.2厘米左右的塑料薄膜条绑缚,伤口全部缠严缚紧。若是夏接,经15天以后,应用刀将芽附近的塑料薄膜划破,使芽暴露出来,以使新梢抽生出来,同时检查成活率,没接活的再补接。经1个月以后解绑,待新梢生长。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:金叶槐的繁育技术
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
银叶菊的栽培诀窍银叶菊又名雪叶莲,是菊科千里光属植物。多年生草本植物,叶片羽状分裂,全株被白毛,使整株呈银色,故名。花黄色。原产于地中海沿岸,喜凉爽湿润的气候和充足的光照,但畏夏季烈日。生长适温为15~20度。 1、布置 银叶菊适应性强,栽培管理较简单。只要注意给予一定的光照和水分供应即可。其叶色、株形美丽,适合成片布置,可用有于有光照阳台的镶边,或布置于墙角,也可与其他植物配置。 2、四季管理 (1)春季适合布置在东、南、西朝向阳台上。家庭一般春季播种或扦插繁殖的幼苗,用富含腐殖质、疏松、肥沃的沙质土壤栽培。由于肥料充足时,易引起银叶菊疯长,一般在上盆移栽时施人基肥,生长季节不施肥。春季是幼苗生长季节,宜布置在有光照的地方,光照不足,容易导致幼苗徒长,节间拉长,新叶黄化。注意保持盆土湿润。
