土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 银叶菊的栽培诀窍
银叶菊的栽培诀窍
发布于:2022-10-26 14:34:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
银叶菊又名雪叶莲,是菊科千里光属植物。多年生草本植物,叶片羽状分裂,全株被白毛,使整株呈银色,故名。花黄色。原产于地中海沿岸,喜凉爽湿润的气候和充足的光照,但畏夏季烈日。生长适温为15~20度。
1、布置
银叶菊适应性强,栽培管理较简单。只要注意给予一定的光照和水分供应即可。其叶色、株形美丽,适合成片布置,可用有于有光照阳台的镶边,或布置于墙角,也可与其他植物配置。
2、四季管理
(1)春季适合布置在东、南、西朝向阳台上。家庭一般春季播种或扦插繁殖的幼苗,用富含腐殖质、疏松、肥沃的沙质土壤栽培。由于肥料充足时,易引起银叶菊疯长,一般在上盆移栽时施人基肥,生长季节不施肥。春季是幼苗生长季节,宜布置在有光照的地方,光照不足,容易导致幼苗徒长,节间拉长,新叶黄化。注意保持盆土湿润。
(2)夏季适合布置在东、南、西朝向阳台上。银叶菊不耐高温和烈日,夏季应布置在有早晚光照的地方,可布置在阳台外挂架上。盆土保持湿润。夏末气温凉爽后,应将银叶菊移至光照充足处培养。
(3)秋季适合布置在东、南、西朝向阳台上。秋季应保证银叶菊充足的光照,间干间湿的浇水。秋季气温下降前应将在室外培养的银叶菊移至阳台内,可延长观赏期。秋末气温下降后应注意保持温度,温度偏低,银叶菊地上部分会枯死,进人休眠。
(4)冬季适合布置在东、南、西朝向阳台上。如银叶菊冬季不休眠时,不耐寒,冬季气温则应保持在5℃左右,此时应放置在光照充足处培养,间干间湿的浇水;如银叶菊冬季休眠,则可将其地上枯死部分剪除,将花盆放置在0℃左右的地方越冬,使盆土偏干。第二年春季温度上升后会从根基部长出新芽。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
银叶菊(雪叶菊)的介绍与养护要点
知识点:银叶菊的栽培诀窍
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    “间干间湿”应为“见干见湿”,意为看见盆土变干就浇水
    2022-10-26 22:13:26
    来自 土木在线APP
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
阳台栽培紫叶椒草的布置及管理
紫叶椒草又名皱叶椒草,是胡椒科椒草属植物。多年生常绿草本,叶心形,红褐色,叶面嵌有暗色条纹,花序细长直立,亦具观赏价值。原产于巴西,喜温暖湿润及半阴的环境,极耐阴。生长适温为18~25℃。 1、布置 紫叶椒草叶色美丽,株形紧凑娇小,较耐阴,是较好的布置植物。宜单独布置。可长期布置于有散射光的茶几、花架上。 2、四季管理 (1)春季适合布置在东、南、西朝向阳台上。春季气温稳定在15℃左右时换盆,也可在秋季换盆。盆土最好使用喜富含腐殖质、疏松、肥沃的壤土。换盆前可适当修剪,剪去部分老叶,株形较差的盆栽可重剪。紫叶椒草喜阴湿,怕强光。但光线较弱时节间伸长,茎叶徒长,株形涣散。春季紫叶椒草应布置于有早晚光照的地方,保持盆土湿润,适当施肥,肥料过多时易疯长,不利于株形美观。春末气温升高后,将其移至有散射光的地方布置或培养。
