土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 阳台栽培紫叶椒草的布置及管理
阳台栽培紫叶椒草的布置及管理
发布于:2022-10-26 14:14:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
紫叶椒草又名皱叶椒草,是胡椒科椒草属植物。多年生常绿草本,叶心形,红褐色,叶面嵌有暗色条纹,花序细长直立,亦具观赏价值。原产于巴西,喜温暖湿润及半阴的环境,极耐阴。生长适温为18~25℃。
1、布置
紫叶椒草叶色美丽,株形紧凑娇小,较耐阴,是较好的布置植物。宜单独布置。可长期布置于有散射光的茶几、花架上。
2、四季管理
(1)春季适合布置在东、南、西朝向阳台上。春季气温稳定在15℃左右时换盆,也可在秋季换盆。盆土最好使用喜富含腐殖质、疏松、肥沃的壤土。换盆前可适当修剪,剪去部分老叶,株形较差的盆栽可重剪。紫叶椒草喜阴湿,怕强光。但光线较弱时节间伸长,茎叶徒长,株形涣散。春季紫叶椒草应布置于有早晚光照的地方,保持盆土湿润,适当施肥,肥料过多时易疯长,不利于株形美观。春末气温升高后,将其移至有散射光的地方布置或培养。
(2)夏季适合布置在东、北朝向阳台上。紫叶椒草畏高温烈日,盛夏可布置于有散射光的地方。因其叶片较多,蒸发量大,对水分的要求较高,应注意浇水和空气湿度的补充。夏季气温超过30℃后,紫叶椒草生长缓慢,应停止施肥。同时应适当控水,不使盆土过湿,以防烂根。但应增加喷雾洒水的次数,并加强通风以降低温度。夏末气温凉爽后恢复浇水和施肥,并逐步增加早晚光照。
(3)秋季适合布置在东、南、西、北朝向阳台上。秋季是紫叶椒草的生长旺季,管理可参照春季。秋末气温下降后,应逐步减少浇水量,使盆土湿润偏干,让其逐步进人半休眠状态。随着气温的降低,可逐步将紫叶椒草移至有光照的地方培养。
(4)冬季适合布置在东、南、西朝向阳台上。紫叶椒草不耐寒,10℃左右可安全越冬。应布置于有光照的地方培养,此时生长处于停滞状态,应少浇水,使盆土偏干,不施肥。晴天中午,应向其叶片和四周洒水喷雾数次。气温保持在15℃左右,紫叶椒草能缓慢的生长,能正常观赏。管理可参见春季,但不施肥。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
白网纹瓶子草栽培管理技巧
知识点:阳台栽培紫叶椒草的布置及管理
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
樱花嫩枝扦插
通常樱花以嫁接繁殖为主多用单瓣樱花或樱桃为砧木于早春开花前进行切接或劈接应用扦插法繁殖报道的甚少。近年来我们进行的樱花嫩枝扦插繁殖试验结果表明在扦插后的25d内平均生根率在95%以上单株生根最多可达20条且多数属于皮层型根也有愈伤型根其移栽成活率在90%以上现将其技术介绍如下。 1 插条的剪取及处理 6月中上旬至9月中上旬采集当年萌发的半木质化枝条剪成 10~15cm长的枝段每个枝段保留顶部2~3片叶其余叶片连同叶柄一起摘掉插条下切口用利刃平切要求切面平整。把剪好的插条捆成50枝或100 枝的小捆在阴凉潮湿处将插条基部约3~4cm在ABT生根粉1号(中国林业科学院ABT研究中心研制)浓度为50mg/L的溶液中浸泡5~8h或在浓度为100mg/L的溶液中浸泡2~4h。  2 扦插方法及插后管理
