土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 樱花嫩枝扦插
樱花嫩枝扦插
发布于:2022-10-26 14:12:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
通常樱花以嫁接繁殖为主多用单瓣樱花或樱桃为砧木于早春开花前进行切接或劈接应用扦插法繁殖报道的甚少。近年来我们进行的樱花嫩枝扦插繁殖试验结果表明在扦插后的25d内平均生根率在95%以上单株生根最多可达20条且多数属于皮层型根也有愈伤型根其移栽成活率在90%以上现将其技术介绍如下。
1 插条的剪取及处理
6月中上旬至9月中上旬采集当年萌发的半木质化枝条剪成 10~15cm长的枝段每个枝段保留顶部2~3片叶其余叶片连同叶柄一起摘掉插条下切口用利刃平切要求切面平整。把剪好的插条捆成50枝或100 枝的小捆在阴凉潮湿处将插条基部约3~4cm在ABT生根粉1号(中国林业科学院ABT研究中心研制)浓度为50mg/L的溶液中浸泡5~8h或在浓度为100mg/L的溶液中浸泡2~4h。  2 扦插方法及插后管理
2.1 插床设置
选阴凉易排水处搭建宽1.2~1.5m、长5.0~6.0m的塑料小拱棚拱棚高度70~90cm。底部先下挖25cm而后铺垫厚10cm左右的炉渣上面再铺厚10cm左右的膨胀珍珠岩或青沙作为扦插基质浇透水。
2.2 扦插
将插条按株距3cm、行距5cm扦插于插床内(以插条叶片互不重叠为宜)。扦插时先用稍粗于插条的短木钎打孔然后将插条放入孔内压实插条周围的基质使基质与插条紧密接触扦插深度为4~5cm。
2.3 插后管理
扦插后立即用清水洒透盖严棚膜相对湿度保持在95%以上。以后每天清晨适量喷洒清水1次。拱棚内温度宜保持在30℃左右若超过35℃可洒水降温基质温度以25℃左右为宜。扦插初期洒水量应偏大一些以后逐渐减少洒水量。插条开始生根时(一般在扦插后15d左右)早晚可适当通风随后逐渐加大通风量延长通风时间。待插条根长达到3~5cm、每插条有3~5条根时即可移栽。
3 移栽
移栽前将棚膜逐渐打开炼苗7d左右并减少洒水量。移栽时将经锻炼的扦插苗直接移入大田立即浇透水用遮阳网遮荫几天忌暴晒。也可先移入营养钵中(培养土要求通透性好)移后放入小拱棚内浇透水覆上棚膜保湿遮荫几天开始时每天早晚通风2~3d后逐渐加大通风量10d后打开棚膜去掉遮荫物再炼苗4~5d后即可移入大田。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
樱花的嫩枝扦插繁育技术
知识点:樱花嫩枝扦插
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
鹤望兰的开花习性
在南非原产地,鹤望兰是一种典型的鸟媒植物、通过当地一种体重仅2克的蜂鸟进行授粉。鹤望兰花朵上2枚花蕾合在一起,在花的基部有蜜腺,当蜂鸟停在花瓣上吸取蜜露时,花瓣张开,花粉粘在鸟的腿上,当蜂鸟飞到另一朵花上吸取蜜露时,便将花粉带到了花柱上,从而完成授粉。鹤望兰有雌雄成熟时间不一的现象,而且花柱长于花丝,不利于自然结实。在我国,自然结实率很低。调查发现,露天生长的鹤望兰自然授粉率约为3%左右;而在室内,则需进行人工辅助授粉方能得到种子。由于一个佛焰苞中含有数朵花,一般选择先开的3、4朵花进行授粉,越往后开的花营养供应不够,结实能力减弱,再以后开出的花应该及时去掉,以免消耗营养。
