土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 鹤望兰的开花习性
鹤望兰的开花习性
发布于:2022-10-26 14:10:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在南非原产地,鹤望兰是一种典型的鸟媒植物、通过当地一种体重仅2克的蜂鸟进行授粉。鹤望兰花朵上2枚花蕾合在一起,在花的基部有蜜腺,当蜂鸟停在花瓣上吸取蜜露时,花瓣张开,花粉粘在鸟的腿上,当蜂鸟飞到另一朵花上吸取蜜露时,便将花粉带到了花柱上,从而完成授粉。鹤望兰有雌雄成熟时间不一的现象,而且花柱长于花丝,不利于自然结实。在我国,自然结实率很低。调查发现,露天生长的鹤望兰自然授粉率约为3%左右;而在室内,则需进行人工辅助授粉方能得到种子。由于一个佛焰苞中含有数朵花,一般选择先开的3、4朵花进行授粉,越往后开的花营养供应不够,结实能力减弱,再以后开出的花应该及时去掉,以免消耗营养。
在授粉结实率方面,自花授粉结实率仅为40%左右,而异花授粉结实率可达90%以上。自花授粉结实的果实中仅含有种子10粒左右,而异花授粉结实的果实中种子可达20多粒,这可能是由于鹤望兰雌雄成熟时间不同,雌蕊往往比雄蕊更早成熟,同株授粉影响效果。尽管养护良好的鹤望兰能够全年开花,授粉也可以在开花的任何时间进行,但是在我国,不同月份进行授粉的结实情况不同,与鹤望兰的年生长周期有一定的关系,生长旺盛时期,其授粉结实效果也好。一年中授粉时间以4~6月、9~11月最好,而11月一翌年3月、7~9月最差。鹤望兰花芽分化至花苞形成需要40天左右,一般1叶1花。因此,叶片生长发育是否良好是开花的关键。一丛7~8年生的鹤望兰,开花数量1年可达到20枝以上。分株繁殖的成年植株在当年不开花,第2年才开始开花,但是如果是在温室栽培,生长条件良好,分株时对植株的伤害小,春季分株的植株可在冬季开花。
在武汉地区,露地栽培的鹤望兰5年生实生苗开始开花,同一花序中的花朵重叠依次开放,每朵小花开花需要3天左右,可持续10~15天,每枝花的总观赏时间约30~40天。生长良好的较大植株,1次能有多个花序多花同时开放。武汉地区在保护地可全年开花,盛花期在8~12月,可占到全年的97.43%。
在华东地区,成年植株一年内的开花状况如下,12月至翌年3月由于温度较低,产花量仅占全年的19.1%; 4月温度开始上升,花量有所上升;5~6月是全年的一个小高峰,占17.6%, 7月份由于日平均气温经常超过30C,产花数且有所减少.8-9月是全年产花的高峰期,占全年的36.2%。总体来说,一年中鹤望兰夏秋开花最多,冬季开花较少。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
金盏菊形态特征及生长习性
知识点:鹤望兰的开花习性
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
鹤望兰为什么只开花不结种子
因为鹤望兰在原产地南非主要靠一种很小的蜂鸟来传粉使花结种子。就是说在蜂鸟少或没有蜂鸟的地区,一般不易结种子,要依靠人工辅助授粉来获得种子。在室内栽培时,必须采用人工辅助授粉的方式获得种子。 授粉时间是在花朵刚刚开放时,柱头分泌出大星的粘性物质,此时是授粉最好的时间,如果此时不进行授粉,柱头的分泌物减少,柱头变干,再授粉效果不好。把握好授粉时间是提高结实率的关键。 (1)花粉成熟的时间与授粉时机的掌握
