土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 鹤望兰为什么只开花不结种子
鹤望兰为什么只开花不结种子
发布于:2022-10-26 14:09:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
因为鹤望兰在原产地南非主要靠一种很小的蜂鸟来传粉使花结种子。就是说在蜂鸟少或没有蜂鸟的地区,一般不易结种子,要依靠人工辅助授粉来获得种子。在室内栽培时,必须采用人工辅助授粉的方式获得种子。
授粉时间是在花朵刚刚开放时,柱头分泌出大星的粘性物质,此时是授粉最好的时间,如果此时不进行授粉,柱头的分泌物减少,柱头变干,再授粉效果不好。把握好授粉时间是提高结实率的关键。
(1)花粉成熟的时间与授粉时机的掌握
鹤望兰雌雄成熟的时间不同,往往雌蕊早成熟。方法是在花粉粒尚未成熟时,将两侧鲜蓝色的内花瓣从中央轻轻瓣开,如果柱头成熟,就可以进行授粉了。用清洁细毛笔将另一朵花中间已成熟的花粉蘸抹到先端窄长的柱头上,再轻轻将花瓣合拢。1~2天后再重复授粉,每朵花需人工辅助授粉3~4次。
(2)花粉的收集
鹤望兰的雄蕊长在2枚合生花瓣的里面,花粉采集很不容易。方法之一是将合生的花瓣瓣除,这样雄蕊露出,底下用一个培养皿或杯、盘、罐等容器接住,用干净、干燥的毛笔轻轻刷成熟的花药,花粉一部分粘到毛笔上,一部分掉在下面的器皿里。或者用拇指和食指轻轻地将合生花瓣的两翼压下,使其纵向分开露出花药,用毛笔轻刷花药,收集放到器皿里。将花粉放到冰箱中,4~10℃密封干燥储存。
(3)去雄
如果是为了培育新品种而进行杂交授粉的话,最好还是将雄蕊去除,以防自花授粉。用锋利小刀、刀片或手术刀将部分花瓣去掉,然后用镊子除去花药。如果不为培育新品种,仅仅是为了获得种子的话,就不需要去雄了。
(4)授粉
将收集好的花粉用毛笔轻轻地涂抹到已经成熟的柱头上,整个柱头都必须均匀涂抹,或者直接采下成熟的雄蕊,用手或镊子拿着花丝给母本的柱头授粉。为确保授粉成功,在授粉后的两天之内,再补充授粉1~2次,室内授粉可以在任何时候进行。第I朵花授粉后,佛焰苞中的花依次开放,授粉依次进行。在室内,授粉后套袋工作不必要,但如果是在户外,用硫酸纸做成的袋子套袋,但不要用塑料袋,以防袋内温度过高,通风不良,产生霉变,而影响出苗。
(5)种子采集
授粉后1周左右,花朵就逐渐凋萎,授粉成功的子房开始膨胀,授粉后种子需要100天左右才能成熟。授粉良好的佛焰苞可结6枚果实,每个果实具种子10~20粒,注意要及时采收种子。种子的采收一般在果实刚开裂时为宜,采集过迟,果皮容易开裂造成种子的自然脱落;采收过早,种子成熟度不够,影响发芽。采收果实放在干燥处自然晾干.1周后茹果裂开,种子从果实中迸出来。用于销售的商品种子在采收后通常分为4级,最好的和最差的种子一般不用于销售。种子分级后,在生产中建议随采随种。从授粉到种子成熟,根据开花时间和环境条件的不同,一般在160~200天,结实率在50%左右。正常情况下,每个花序能结英5~6个,内有黑褐色具光泽的圆形种子20~100粒(北京8~10月成熟,因授粉程度不同。种子数4~40粒不等)。种子形态奇特,种脐处有一撮鲜橙色的冠毛。由于整个花序的花期可长达21~25天,第一朵花谢后,子房膨大到种子发育,而2~3朵花还在继续盛开,因此,果实的成熟期也不一致。在采收时,要注意种子的成熟度,最好边熟边采。采种后立即播种或干藏至度过休眠期后播种。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
鹤望兰的繁殖方法-管护培育
知识点:鹤望兰为什么只开花不结种子
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
芦荟的四季养护方法
芦荟又名龙角、油葱、草芦荟、狼芽掌,是百合科芦荟属植物。多年生常绿多肉植物,茎节较短,叶狭披针形,肥厚而多汁,蓝绿色,被白粉,边缘具刺,花期7~8月,花序从叶丛中抽出,花密生总状花序上,橙黄色并带红色斑点。原产于非洲南部、地中海、印度、中国,喜暖热、干燥的气候,喜充足的光照。生长适温为20-30度。 1、布置 芦荟叶片常绿多汁,花十分美丽。全株可供药用,亦可食用,具美容的效果。可单独布置,也可与其他植物配置。适合布置于有光照的地方。
