土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 鹤望兰的繁殖方法-管护培育
鹤望兰的繁殖方法-管护培育
发布于:2015-05-27 14:09:27 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
鹤望兰可采用播种、分株、插叶等方法进行繁殖
1、播种鹤望兰是典型的鸟媒植物,在原产地南非依靠蜂鸟(体重约2克)传粉,才能结实。在一般栽培条件下需人工辅助授粉才能结实.由于鹤望兰1个花序有6~8朵花,花自下而上顺次开放,每朵花自开至谢可达数十天,整个花序花期长达3~4个月。因此,人工辅助授粉每开1朵花应授粉1次,这样才能获得较多的种子。授粉后80~100天种子才能成熟。
鹤望兰的成熟种子如大豆粒大小,黑色近圆形,种脐处有一束鲜橙色的羽毛状附属物,种子表皮为一层有光泽的硬壳,以保护种子不受水的浸蚀。鹤望兰成熟的种子采后应立即播种,否则,极易失去生命力。播种前用非常细的砂纸,将种子全部表皮擦一两下,以便擦去表面硬壳,以利于种子吸水、加速发芽擦去种子表面光泽即可,不要擦得过重,不要露出种子内部的白色营养物质.最好一边擦、一边用放大镜观察。将擦好的种子浸泡在温水中1~2天,每天至少换1次水.用小花盆装入细沙和园田土(或腐叶土)混合而成的培养土,装至离花盆上口径约4厘米,然后再撒一层厚I厘米的细沙土,将浸泡好的种子按10厘米的间隔播在表面,然后在种子上面盖一层2厘米厚的细沙土并浇水.播种后的花盆用塑料袋罩上,并放在温度较高,但无阳光直射的地方,使温度保持在25~32℃之间,必要时可设法在盆底加温,要注意通风换气和不过多浇水,尤其在温度较低时更要少浇水。鹤望兰种子发芽的适宜温度为25~30℃,插后约20天可发芽.如果种子较多,可用大盆或木箱播种,但透气性要好。采用播种繁殖的鹤望兰实生苗经过5年培养后有9片以上的叶片时,才可望开花。为了获得早开花的植株,可采用分株繁殖。
2、分株分株繁殖可在春、秋两季进行,但以春季花谢之后结合换盆进行为宜.方法是:选生长健壮,已长满盆的植株,从盆中扣出,去掉土团。阴干1~2天,使根系变软。然后根据根系形态,用利刀从根茎的空隙处切断连接的部位,将1个母株分成几丛株苗。每丛株苗需带有2~3个芽,以利成活,生长势弱的植株不宜多分切。切开的伤口涂草木灰、木炭或硫磺粉,以防腐烂。
用腐叶土、泥炭土、河沙或珍珠岩各1/3与少量优质腐熟有机肥混匀作培养土。先在盆底部加入盆高1/4的碎砖等颗粒状填充物,以利排水。然后将培养土装至离花盆上口约3厘米处.在盆土内扎一个粗穴,将一个株苗栽入穴中,周围灌上粗沙,以防止烂根。栽后浇透水,放在阴凉通风处,20天左右即可成活.栽后可翠塑料袋保湿。保持适宜湿度是保分株成活的关键环节之一。采用分株繁殖,如每丛株苗有不少于9片叶,分栽后精心养护,当年即可开花。
3、插叶对无幼芽的鹤望兰植株,可把整株取出,纵切下2~3个叶子,连根栽在盆中。各环节的做法和要求可参考分株繁殖。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
水仙花雕刻后的养护管理方法
水仙刻好之后在清水中浸泡三天,每日换水,去掉表面的黏液。浸泡时,务必使球茎浸入水中,伤口向下。浸泡一天后将粘液、残存污泥、残根及枯皮除净;浸洗可防止球茎腐烂及变色。水仙球茎内流出的粘液营养丰富,易滋生细菌,或使洁白的球茎变为褐色,影响观赏。球茎捞起后,再用清水淋洗,直至洗净为止。为了保证根系迅速生长和防止伤口变黄,将泡好的水仙根部包裹好脱脂棉,一是为了包扎雕刻的伤口,否则伤口会变成黑色,二是为了充分吸水,供刚萌发的根吸收、生长。
