土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 樱花的嫩枝扦插繁育技术
樱花的嫩枝扦插繁育技术
发布于:2015-05-14 11:19:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
樱花的繁殖通常以嫁接繁殖为主,多用单瓣樱花或樱桃为砧木,于早春开花前进行切接或劈接。近年来樱花嫩枝扦插繁殖试验结果表明,在扦插后的25天内,平均生根率在95%以上,单株生根最多可达20条,且多数属于皮层型根,也有愈伤型根,其移栽成活率在90%以上。现将樱花嫩枝扦插技术介绍如下:
  插条的剪取及处理6月中上旬至9月中上旬,采集当年萌发的半木质化枝条,剪成10厘米~15厘米长的枝段,每个枝段保留顶部2片~3片叶,其余叶片连同叶柄一起摘掉,插条下切口用利刃平切,要求切面平整。把剪好的插条捆成50枝或100枝的小捆,在阴凉潮湿处将插条基部约3厘米~4厘米,在abt生根粉1号浓度为每升50毫克的溶液中浸泡5小时~8小时,或在浓度为每升100毫克的溶液中浸泡2至4小时。
  扦插方法及插后管理选阴凉易排水处搭建宽1.2米~1.5米、长5米~6米的塑料小拱棚,拱棚高度70厘米~90厘米。底部先下挖25厘米,而后铺垫厚10厘米左右的炉渣,上面再铺厚10厘米左右的膨胀珍珠岩或青沙作为扦插基质,浇透水。
  将插条按株距3厘米、行距5厘米扦插于插床内(以插条叶片互不重叠为宜)。扦插时先用稍粗于插条的短木钎打孔,然后将插条放入孔内,压实插条周围的基质,使基质与插条紧密接触,扦插深度为4厘米~5厘米。
  扦插后立即用清水洒透,盖严棚膜,相对湿度保持在95%以上。以后每天清晨适量喷洒清水1次。拱棚内温度宜保持在30℃左右,若超过35℃可洒水降温,基质温度以25℃左右为宜。扦插初期洒水量应偏大一些,以后逐渐减少洒水量。插条开始生根时(一般在扦插后15天左右),早晚可适当通风,随后逐渐加大通风量,延长通风时间。待插条根长达到3厘米~5厘米、每插条有3条~5条根时即可移栽。
  移栽移栽前将棚膜逐渐打开,炼苗7天左右,并减少洒水量。移栽时将经锻炼的扦插苗直接移入大田,立即浇透水,用遮阳网遮阴几天,忌暴晒。也可先移入营养钵中(培养土要求通透性好),移后放入小拱棚内,浇透水,覆上棚膜,保湿遮阴几天,开始时每天早晚通风,2天~3天后逐渐加大通风量,10天后打开棚膜,去掉遮阴物,再炼苗4天~5天后即可移入大田。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
桂花嫩枝扦插繁殖技术
桂花的繁殖方法有多种,如播种、扦插、压条、分株、嫁接等,不同的繁殖方法要求的时间不一样,如硬枝扦插时间为早春发芽前,嫩枝扦插宜在6月—7月上旬进行,在压条法中,地压、高压均可,宜在春季生长期进行。嫁接可用女贞作砧木,亦可在春季发芽前用切接法进行。现将桂花嫩枝扦插繁殖技术介绍如下,供爱好者在培育繁殖时参考。   苗圃地整理:将计划地在冬季深挖细碎两遍,作厢高20厘米、宽90厘米的苗床备用,以可用空闲苗圃重新整理或现制作苗床,铲除苗床上的杂草及根系杂物,然后用1∶100倍的甲醛配制液进行消毒、深翻一遍,再次消毒,做成中间略高两边低的角背形苗床。
