土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 桂花嫩枝扦插繁殖技术
桂花嫩枝扦插繁殖技术
发布于:2015-05-14 11:20:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
桂花的繁殖方法有多种,如播种、扦插、压条、分株、嫁接等,不同的繁殖方法要求的时间不一样,如硬枝扦插时间为早春发芽前,嫩枝扦插宜在6月—7月上旬进行,在压条法中,地压、高压均可,宜在春季生长期进行。嫁接可用女贞作砧木,亦可在春季发芽前用切接法进行。现将桂花嫩枝扦插繁殖技术介绍如下,供爱好者在培育繁殖时参考。
  苗圃地整理:将计划地在冬季深挖细碎两遍,作厢高20厘米、宽90厘米的苗床备用,以可用空闲苗圃重新整理或现制作苗床,铲除苗床上的杂草及根系杂物,然后用1∶100倍的甲醛配制液进行消毒、深翻一遍,再次消毒,做成中间略高两边低的角背形苗床。
  掌握扦插季节:桂花嫩枝扦插时间通常在6月~7月上旬,这时桂花新梢已停止生长,但尚未老化,处于半木质化伏态,嫩枝内部细胞分裂活跃,相对容易生根成舌。过早扦插枝条幼嫩不易成活;过晚扦插,则枝条内部细胞分裂趋于停止,木质化程度高,不易生根成活。
  枝条采集和处理:选择品种优良,生长健壮,花期花芽多的植株作母株采集枝条,细弱枝、内膛枝及病虫均不能作扦插种条。采集时间最好在晴天的早晨或阴天剪采,干旱天和雨天不能采集,枝条采集后要及时运回,放置阴凉处摊开,浇洒少量的水,再盖上浸透水的棉布保湿,将枝条剪成10—15厘米长,顶端保留2—3片叶;扦插端剪成歪斜平滑的剪口,以利扦插和愈合生根。剪好的插条扦插端对齐,30—50株一捆扎好,整齐竖直地排放在配制好的100ppm萘乙酸(naa)生根液或abt生根粉溶液中浸泡6—8小时即可取出,用清水清洗根部即可扦插。
  扦插:在厢面上,将处理好的种条,按4—6厘米×15—20厘米的株行距密度进行扦插,扦插深度掌握在种条的1/2—2/3为宜。插后用力轻微压实种条周围土壤,使土壤与种条密切接触,及时用针眼喷水壶浇水,直至浇透为止。
  苗床管理:水分是夏季嫩枝扦插成活的关键要素,因此全力做好苗床水分的调节管理。扦插后立即搭盖上遮阳网,选择70%遮阳网为好,这样有利于保湿、降温,而且不影响管理,同时应及时除草、浇水、松土。一般观察苗床表层土变干开始呈灰白色时即可浇水,每次浇水一定要浇透,但不可过多,否则易造成厢面板结,霉菌滋生而影响生根。下雨后及时松土,保证土壤疏松透气,以利于生根,在松土时切忌碰松扦插种条,否则影响成活。在10月中下旬,天气转凉,可揭除遮阳网,但是秋季干旱也要注意浇水,必要时可用0.1%尿素水溶液浇洒补充营养,这样精心管理至第二年春季即可以出圃或移植。
全部回复(3 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-02-12 10:12:12
  • qq_1450768779961
    学习了,谢谢分享
    2016-02-05 16:35:05
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
沙棘栽培技术
沙棘,胡颓子科沙棘属,又名酸柳、酸棘、黑棘等,是一种小浆果植物,落叶灌木或亚乔木,主干可达10m,常见2m左右。因为它满身是宝,所以被人们誉为“神奇植物”、“绿色瑰宝”、“整治国土的生物武器”;与樟子松、落叶松、云杉营造混交林,是干旱、半干旱地区绿化荒山荒坡、营造水土保持林的最佳造林模式。其栽培技术如下:   1整地   坡度在5°以下的,可全面整地,也可带状整地,整地深度20cm以上。坡度在5°—10°时,应采用水平沟整地法。在坡度大于10°时,应采用水平阶整地或大鱼鳞坑整地,生土筑埂,表土填坑。整地时间在造林前的一个季度至半年进行,提前一年进行状、秋整地效果更好。
