土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 沙棘栽培技术
沙棘栽培技术
发布于:2015-05-14 11:08:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
沙棘,胡颓子科沙棘属,又名酸柳、酸棘、黑棘等,是一种小浆果植物,落叶灌木或亚乔木,主干可达10m,常见2m左右。因为它满身是宝,所以被人们誉为“神奇植物”、“绿色瑰宝”、“整治国土的生物武器”;与樟子松、落叶松、云杉营造混交林,是干旱、半干旱地区绿化荒山荒坡、营造水土保持林的最佳造林模式。其栽培技术如下:
  1整地
  坡度在5°以下的,可全面整地,也可带状整地,整地深度20cm以上。坡度在5°—10°时,应采用水平沟整地法。在坡度大于10°时,应采用水平阶整地或大鱼鳞坑整地,生土筑埂,表土填坑。整地时间在造林前的一个季度至半年进行,提前一年进行状、秋整地效果更好。
  2栽植
  栽植时间以春栽为好,要做到适时早栽,一般在发芽前,土壤解冻20—30cm进行。苗木以1—2年生。苗高0.4—1m为好。栽植前要按栽植设计要求确定栽植点,然后在栽植点上挖掘植树坑。树坑规格一般为直径40cm、深35cm,然而将苗木埋在树坑中央,使苗根舒展。填土时以表土先下,使其接近苗根,当土已填入大部而尚未填满树坑时,将苗木向上略提,使苗根展开并与土壤密切接触、踏实,再填土直到满坑,再踏实,最后在坑穴表面覆盖一层松土,以保蓄土壤水分。在沙地沙棘园,需要截留水分的情况下,需在树苗的四周或树苗的下坡部位围筑边埂。栽植密度依林种而定。一般水土保持林0.5m×0.75m、0.5m×1m或1m×1m;沙棘园造林可为1.5m×2.0m,或3.0m×4.0m.。在平缓坡地建园时,为防止水土流失,应沿等高线配置。沙棘园造林一定要选用果大、柄长、无刺、产量高的优质品种。如俄罗斯大果沙棘楚伊、橙色、浑金等,具有抗寒和抗旱、耐风沙能力强等优点,适于黑龙江省西部地区栽培。与中国沙棘比,不仅生物形态好,而且经济产量高。
  3幼林抚育
  当造林成活后,要及时进行除草松土工作,防止杂草丛生。
  4平茬复壮
  在比较干旱的荒山荒坡或比较粘重的土壤上,沙棘林较易发生干枯等衰老现象。群众实践中总结出“黑棘不砍不长”和“及时平茬复壮,合理皆伐利用”的经验。平茬的开始年限和间隔年限依不同条件和林种而不同。一般在树木休眠期都可进行,但以早春土壤未解冻前最好。平茬方式有“片砍”、“花砍”、“带砍”等,砍时尽量降低茬口,并保持平滑不裂。其枝干风干时一般为鲜重的50%—60%,平茬一散发枝条很多,新林当年高生长可达1m左右。
  5防治病虫害
  目前危害沙棘的主要病虫害有沙棘木蠹蛾、沙棘蝇及锈果病等,一量发现要及时防治。最简单的办法是把病株、虫株砍伐运走作薪炭材烧掉,也可酌情采取其它防治措施。但一定要本着“以预防为主,防治并重”和“治旱、治小、治了”的原则,确保沙棘的速生丰产。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
香茶藨子栽培管理技术
香茶藨子为虎耳草科茶藨子属落叶灌木,在我国东北及华北地区多有栽培。香茶藨子春季黄花繁而有浓香,宜丛植于草坪、林缘、坡地、角隅,是良好的观赏树种。现将其栽培管理技术介绍如下。   形态特征和生态习性   香茶藨子为直立丛生落叶灌木,高1米至2米。小枝淡黄褐色。叶近圆形,掌状3裂,叶缘疏生粗锯齿。花黄色,总状花序长2.5厘米至10厘米,花黄色,味芳香,花瓣5片。浆果黑色球形。花期4月至5月,果熟期6月至7月。
