土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 香茶藨子栽培管理技术
香茶藨子栽培管理技术
发布于:2015-05-14 11:29:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
香茶藨子为虎耳草科茶藨子属落叶灌木,在我国东北及华北地区多有栽培。香茶藨子春季黄花繁而有浓香,宜丛植于草坪、林缘、坡地、角隅,是良好的观赏树种。现将其栽培管理技术介绍如下。
  形态特征和生态习性
  香茶藨子为直立丛生落叶灌木,高1米至2米。小枝淡黄褐色。叶近圆形,掌状3裂,叶缘疏生粗锯齿。花黄色,总状花序长2.5厘米至10厘米,花黄色,味芳香,花瓣5片。浆果黑色球形。花期4月至5月,果熟期6月至7月。
  香茶藨子喜光,较耐阴,应栽植于光照处,在散光处也可正常生长,但在大树下及建筑物背阴处则生长不良。耐寒力强,在东北、华北及西北地区冬季不需采取防护措施,即可安全越冬。怕湿热,喜湿润土壤,也有一定耐旱能力,但不耐积水。喜肥耐瘠薄,对土壤要求不严,在排水良好的肥沃沙质壤土中生长最好。有一定的耐盐碱力,萌蘖性强,耐修剪。
  栽植及水肥管理
  香茶藨子的栽植应在初春萌芽前或秋末落叶后进行,萌芽后移栽成活率不高。大规格或分枝较多的苗子移栽时应带土球。栽植前应对植株进行修剪,根据园林观赏需要对一些过密枝条进行疏剪,对影响株型的枝条进行短截,使植株保持通风透光的良好状态。栽植时要施入腐熟发酵的牛马粪做基肥,基肥与栽植土充分拌匀。埋土不可过深(以原土痕保持一致为宜),回填土时要注意分层踏实,防止浇水时发生塌陷,影响植株的成活。栽植后,马上浇透水,5天后浇二水,再过10天浇三水。
  香茶藨子在栽植的头两年要加强浇水,这样有利于植株成活并迅速恢复树势。春季种植的苗子在浇三水后,可每20天浇一次水,每次浇水后适时(以土不沾铁锹为宜)进行松土保墒。夏季雨天要及时将树盘内的积水排除,防止水大烂根。入秋后减少浇水,保持树叶不萎蔫为宜,秋末浇足浇透封冻水。翌年早春及时浇解冻水,并按头年浇水方法进行浇水。从第三年起,要认真浇好封冻水和解冻水,4月至10月每月浇一次透水,七八两月视降水情况浇水,阴天或雨天应少浇水或不浇水。
  香茶藨子喜肥,春季栽植的苗子要在初夏时追施一次尿素,这次肥可以使植株多长枝长叶。初秋时可追施一次磷钾肥。秋末结合浇冻水施用一次经半腐熟的农家肥,这次肥可以浅施。翌年春天结合浇返青水将浅施的农家肥进行深翻,初夏和初秋按头年方法施肥。第三年起,每年秋天施一次农家肥即可。
  修剪方法
  香茶藨子虽是直立丛生落叶灌木,但在养护过程中不可放松修剪工作,不修剪不仅植株株型不美,而且会影响园林的整体观赏效果。对于丛植于草坪的香茶藨子,应保持内疏外密、内高外低株型,使植株通风透光。修剪时要注意将过密枝条和一些冗杂枝进行疏除,短截外部的一些过长枝条,内部枝条可进行轻短截,使其高于外部枝条。对于一些长势过旺的枝条则应摘心处理,防止其过长而影响观赏。对于用作花篱的植株,应从整体角度修剪,一要注意高度,二要注意不能有过长的枝条影响行人通行,三要保持花篱的通风透光,修剪时要采取短截、疏枝相结合的方法,保持花篱整体美观。
  病虫害防治
  危害香茶藨子的害虫有:柳蛎盾蚧和云星黄毒蛾。如果有柳蛎盾蚧发生,可在5月中旬至6月中旬起初孵若虫爬行期向植株枝干喷洒95%蚧螨灵乳剂400倍液进行喷杀,在工作中还应注意保护和利用蒙古光瓢虫等天敌。如果有云星黄毒蛾发生,可用黑光灯诱杀成虫,在其幼虫期可采用25%除尽悬浮剂1000倍液进行喷杀。
  香茶藨子常见的病害有白粉病、煤污病和叶斑病。如果有白粉病危害,首先要加强管理,注意通风透光,增强树势,结合修剪去除病梢、病叶,以减少病源。发病初期可用15%粉锈宁1500倍液或50%多菌灵1000倍液进行防治,每7天一次,连续喷洒三四次可以有效控制病情。
  如果有煤污病危害,首先要防治住介壳虫,然后要加强水肥管理和通风透光,增强树势,可用70%代森锰锌700倍液或70%甲基托布津1000倍液进行防治,每7天一次,连续喷洒三四次可有效控制住病情。
  如果有叶斑病发生,可用10%多抗霉素或75%百菌清800倍液进行防治,连喷五六次可控制住病情。需要一提的是,香茶藨子叶斑病比较顽固,故一定要治早、治了,一次治彻底,否则极易反复发生。
  繁殖方法
  香茶藨子可采用播种、分株、压条等方法进行繁殖。由于播种育苗生长慢且开花晚,故园林中多采用压条法和分株法进行繁殖。
  压条繁殖7月初,从香茶藨子母株上选取一年生粗壮无病虫害的枝条,将要压入土中的部分表皮刻伤,用土压住,使被压枝条枝梢露出,直立,然后浇水。以后经常浇水,保持土壤湿润。第二年春天萌芽前脱离母株定植。
  分株繁殖早春三月,在植株未萌芽前,将老株旁的萌孽苗用刀从母株上带根分离下来,植入事先挖掘好并施有圈肥的种植坑内。浇水后适当进行遮阴,并保持土壤湿润,成活后进入正常管理。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
人工湿地污水处理技术及其发展现状
湿地办   人工湿地污水处理技术及其发展现状   徐畅.唐小囡..   (.抚顺市环境科学研究院.抚顺.l.1.3006.)   摘要.人工湿地与传统的污水处理法相比具有基建、运行费用低,操作与维护在的问题,并指出了其未来的发展方向     关键词..人工湿地.污水处理.建设成本.   abstract..compared..with..conventional..wastewater..treatment..processes.artificial..wetland..wastewater..treatment..system.not..onlv..has..the..merit.of..low..construction..and..operation..cost..but..also..has.the..merit..in..operation..and..maintenance.in..this..paper..based..on..status..of..related..study,existing.problems..were.pointed..out,further..the..trend..of..application..of..wetland..to..wastewater..treatment..was.discussed.
