土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 金叶水杉嫁接技术(二)嫁接工具的选择与砧木苗和接穗芽的削制
发布于:2013-02-01 09:10:01 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
从理论上讲,金叶水杉的繁殖手段较多,扦插、压条、嫁接都可以采用;但结合公司多年繁殖经验上来看,扦插繁殖的金叶水杉,因繁殖过程中需要遮阳、搭棚或温室光雾等,造成苗期生长过程中缺少日照,叶色有转绿现象,严重影响它的彩叶观赏效果;同时其扦插苗根基不稳,不管长势,还是主干直立性,都不够理想;因此,目前最常用,也是最有效的繁殖手段,终以嫁接繁殖为主。嫁接苗金叶水杉,采用生长良好,已定植1年或以上的普通水杉苗作砧木,嫁接后,集砧木苗的良好水肥条件于一芽,生长相当迅速;当年苗视管理情况可达1米左右;且主干直立性强,树形端庄,叶色最为靓黄。
金叶水杉的嫁接繁殖技术,大致可以分为九个方面:砧木苗的培育或选购、接穗条的采集或购买、嫁接工具的选择、砧木水杉苗的切割开口、接穗芽的削制、接穗芽的安放、胶条捆绑与成活剪砧、成活观测与判断、剪砧与苗期管理。现在我们就来了解一下嫁接工具的选择以及砧木苗和接穗芽的削制。
嫁接工具:选用厚度6-8个丝的透明胶布;专用嫁接刀;枝剪;嫁接刀应钢火好、磨锋利;以能剃掉毛发为最佳;胶条宽度割制成1.5cm为宜;长度视嫁接习惯而定;
砧木水杉苗的切割开口:用嫁接刀在砧木苗距地面5cm的位置找一相对平滑面,从上往下切一刀,切口长度1.5~3cm;深度以肉眼能够看到木质部,而刀又未伤切到木质部为度;此时可以明显看到表皮、皮肉与木质部三部份;然后将皮层向外轻压,使之与木质部分离,便于安放穗芽。
接穗芽的削制:选粗状的芽,芽的正面下方1cm处沿45度向背面削一刀,芽的背面从芽上5mm处往下,同样是深达木质部,以见木质部而不伤木质部为度,平行往下削一刀。然后用剪子或刀将芽切截下来,整个芽穗长度1.5cm左右,芽上5mm;芽下1cm;芽粒形态如下图所示:
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
金叶水杉嫁接技术(一)砧木苗与接穗芽的选择
本帖最后由 dcyyjyss 于 2013-2-2 15:56 编辑 从理论上讲,金叶水杉的繁殖手段较多,扦插、压条、嫁接都可以采用;但结合公司多年繁殖经验上来看,扦插繁殖的金叶水杉,因繁殖过程中需要遮阳、搭棚或温室光雾等,造成苗期生长过程中缺少日照,叶色有转绿现象,严重影响它的彩叶观赏效果;同时其扦插苗根基不稳,不管长势,还是主干直立性,都不够理想;因此,目前最常用,也是最有效的繁殖手段,终以嫁接繁殖为主。嫁接苗金叶水杉,采用生长良好,已定植1年或以上的普通水杉苗作砧木,嫁接后,集砧木苗的良好水肥条件于一芽,生长相当迅速;当年苗视管理情况可达1米左右;且主干直立性强,树形端庄,叶色最为靓黄。
