01、原材料的质量控制
在沥青混凝土路面工程施工的准备阶段,应当对选定的石料、矿粉、沥青按照规范进行质量检查,对于不合格的原材料坚决不允许使用。同时,对石料、矿粉的选定还须考虑到采石场的产量,沥青混凝土路面施工具有大规模、机械化施工的特点,日生产量大,如果因为原材料的供应不足而影响施工日进度,这实际也对沥青混凝土路面的质量造成影响。
1、试铺段施工 ????
在进行大规模施工之前,应当用正常施工所需采用的全部设备,按照技术规范要求,在严密的监督和质量控制下进行试铺,试铺段长度200~500m,并通过试铺解决以下问题:
(1)进行生产配合比验证,确定标准生产配合比;
(2)确定摊铺机的操作方式,包括摊铺温度、速度、振动振捣强度、自动找平方式;
(3)选择压实机具,确定碾压组合、压实顺序、碾压温度、速度及遍数;
(4)确定松铺系数;
(5)确定施工产量及每天作业段长度;
(6)横向工作缝的处理方法;
(7)做出试铺段试铺总结,报监理审批后作为正式开工的依据。
02、沥青混合料拌制
(1)拌和温度。拌和时沥青的温度在160~170℃左右,由于常温的矿粉是与矿料同时加入的,为保证矿料的拌和温度,矿料的进料温度控制在175~190℃,混合料出厂温度以155~170℃为宜。
(2)拌和料不得使用回收粉尘,粉尘必须排放出去。用于生产沥青混凝土的矿粉必须存放于拌和机石粉灌中,保持干燥,呈自由流动状态。
(3)工地试验室每天对拌和物性能、集料级配和沥青用量进行抽样检验2次,拌和料各项性能指标必须与试铺合格产品相符。
(4)拌和料应均匀一致,无花白、结团成块或严重的粗细料分离现象,严禁不合格的产品出场。
(5)多雨潮湿气候时,生产沥青混合料所需集料(尤其是石屑)应堆放在干燥储存,当细集料需要量少又受雨潮湿使冷料仓供料困难时,尽量不按排施工。
03、沥青混合料动输
(1)为了确保摊铺温度,并防止漏料造成污染和防雨,所有沥青混合料的运输车辆都有用油覆盖。
(2)运输车装料前必须将车箱清理干净,车箱底板及周壁要涂一薄层油水混合液(柴油:水〈1:3),防止混合料粘连。
(3)拌和机向运料车卸料时,应每卸一斗混合料挪动一下汽车位置,以减少离析现象。
(4)自卸车车箱后挡板卡扣必须保持清洁,易于卡紧、开启,以防车辆在运输途中漏料,造成材料浪费和路面污染。
(5)倒车卸料时,要避免汽车撞击摊铺机,指定专人指挥车辆,在摊铺机前10~30㎝处停车,卸料过程中应挂空档靠摊铺机推动前进。
(6)沥青混合料运到现场的温度不得低于130~150℃。已经结团或受雨淋的混合料不得摊铺。
(7)运输车在返回途中,料斗要落下,以免发生事故和余料漏污染路面。
(8)料车中残余混合料运离摊铺现场,在指定地点集中清除,当天施工产生的废料当天运出工地。
04、沥青路面摊铺
施工段采用摊铺机整幅摊铺。加宽段采用摊铺机梯队作业,其纵向接缝,应在前部已摊铺混合料部分留下10~20㎝宽暂不碾压,作为后面摊铺的高程基准面,并有5~10㎝左右的摊铺层重叠,以热接缝形式在最后做跨接缝碾压以消除缝迹。上下层纵缝应错开15㎝以上。每天开始摊铺前,熨平板必须预热,预热温度不得低于70℃。依恩驰自主研发的智能摊铺监测系统可以实时监测摊铺机的摊铺速度和温度,厚度并及时对质量不达标的过程进行短信报警。
05、沥青路面碾压
(1)沥青混合料压实分为初压、复压、终压三个阶段进行,一般高速公路沥青混凝土路面采用钢轮压路机和轮胎压路机联合作业完成压实工作。
(2)碾压分段进行,分段长度控制在30~50m,即一段初压,一段复压,一段终压,段与段之间应设标志,并指定专人负责移动,便于司机辨认。?? ????
(3)初压采用2台双轮轻型钢轮压路机(≤8t)在混合料摊铺后进行稳压,?每台压路机至少碾压一遍,碾压速度2~3km/h。??
(4)复压采用3台重型轮胎压路机碾压,每台压路机至少碾压二遍,碾压速度4.5~5.5km/h。(5)终压采用1台轻型双钢轮压路机和1台重型双钢轮压路机静压。每台压路机至少碾压一遍,碾压速度5~7km/h。?? ??
(5)压路机起动、停止必须减速缓慢进行,不得急刹车。?
https://ziliao.co188.com/p63447565.html
知识点:沥青路面摊铺碾压质量控制要点
免费2人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
道路桥梁过渡段路基路面施工技术研究公路桥的过渡段在施工过程中通常需要采取一定的手段进行特殊处理,只有通过一定的路基处理,进而控制过渡段的沉降,而一般在过渡段采取的处理方式可以通过增加搭板的形式来控制。因此,本文从道路桥梁过渡段路基路面的易发问题出发,介绍了道路桥梁过渡段路基路面施工技术,为今后道路桥梁过渡段路基路面更好的施工提供了参考。 路基路面施工是道路桥梁工程的基础施工环节,通常路基路面的施工效果将直接影响到后续的施工质量。目前,可能由于是路基天然地基的平整度不够,或对路拱的整体性考虑不足等原因,致使路基路面的施工质量不好,就极易路面的损毁与破坏。另外,公路桥的过渡期由于结构的局部不稳定,造成局部沉降,容易造成一个凹凸的小坡,从而使通过的车辆的颠簸感明显,甚至对行车安全造成影响。因此,在路基工程的施工过程中,务必要对路桥过渡段的施工质量予以严格的质量把控,确保能够安全行车。
