土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 繁殖海芋有几种方法
繁殖海芋有几种方法
发布于:2022-10-25 16:06:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
繁殖海芋最常用的方法为分株,也可选用扦插、播种等方法。
(1)分株:春季结合换土,将主干基部发生的侧枝以及土面以下通过走茎产生的小苗带根切下,切口涂抹硫磺粉或新烧制的草木灰或木炭粉,然后选用栽培土栽植。如果土壤及伤口消毒灭菌得当,成活率应在98%以上。
(2)扦插:多用于大型植株。中下部叶片全部脱落,观赏价值降低或无观赏价值的植株,于春季或夏季用利刀将先端切下,必播涂抹硫磺粉或新烧制的草木灰或木炭粉,防止伤流及有害菌类感染而腐烂,留2-3片叶,多余叶片全部剪除,置空气湿度70%~80%半阴场地,每天向叶片喷水或喷雾,勿喷向切口,待切口干燥后扦插。扦插墓质最好选用建筑沙或细沙土,容器选用花盆,先将花盆底孔垫好,填装扦插土1/3左右,将插穗直立放好,四周填扦插土,并压实稳固,哭通风良好之半阴处,浇透水后,每天喷水1~2次,同时将场地四周喷湿,增加空气湿度,20~26天即可生根。留盆越冬,翌春换土重栽。
(3)播种:果实变红后采收,除去外果皮及果肉洗净种子,阴干后即播于播种土中,里温室北侧,盆土不宜过千。翌年春夏间出苗,小苗长势缓慢,当年只有1~2片叶,第三年春季分栽。播种容器可选用苗浅或苗盘或花盆,选用点播方法,株行距5厘米x5厘米,筱土厚度1~2厘米,扭土过厚出苗慢,出苗不整齐。出苗率约为60%.
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
鹤望兰的繁殖方法-管护培育
知识点:繁殖海芋有几种方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
怎样栽培麒麟尾
麒麟尾在南方暖地疏林下可攀缘于树干上。北方则需温室栽培或有加温设施、光照良好的封闭天井及四季厅栽培。栽培方法有地栽及容器栽培2种: (1)地栽:又称为畦栽或池栽。栽植前先将栽植用地整理翻耕,翻耕深度不小于30厘米,并将地下杂物清除.杂物或杂土过多时应更换栽培土,然后叠掩或筑池,畦或池宽不小于60厘米,长度以栽植株数而定。每平方米施入腐熟有机肥2.5~3千克,如选用人工配制的栽培土不必再加肥。翻耕后压实、耙平、灌透水,待水全部渗下后再作一次找平,土表干燥后按80~120厘米株距栽植,浇透水后保持土壤不过千。小苗伸蔓后引蔓上墙或其它供攀缘体。勤向墙面或攀缘体喷水,使气生根发生后顺利攀缘。在气温18~24℃,空气相对湿度75%~85%,光照充分明亮,通风良好环境中,长势良好。越冬温度最好不低于12℃,能忍受短时6℃低温,6℃以下有可能产生寒害.地栽多用于布里展览温室、四季厅及天井等处。
