土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 怎样栽培麒麟尾
怎样栽培麒麟尾
发布于:2022-10-25 16:05:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
麒麟尾在南方暖地疏林下可攀缘于树干上。北方则需温室栽培或有加温设施、光照良好的封闭天井及四季厅栽培。栽培方法有地栽及容器栽培2种: (1)地栽:又称为畦栽或池栽。栽植前先将栽植用地整理翻耕,翻耕深度不小于30厘米,并将地下杂物清除.杂物或杂土过多时应更换栽培土,然后叠掩或筑池,畦或池宽不小于60厘米,长度以栽植株数而定。每平方米施入腐熟有机肥2.5~3千克,如选用人工配制的栽培土不必再加肥。翻耕后压实、耙平、灌透水,待水全部渗下后再作一次找平,土表干燥后按80~120厘米株距栽植,浇透水后保持土壤不过千。小苗伸蔓后引蔓上墙或其它供攀缘体。勤向墙面或攀缘体喷水,使气生根发生后顺利攀缘。在气温18~24℃,空气相对湿度75%~85%,光照充分明亮,通风良好环境中,长势良好。越冬温度最好不低于12℃,能忍受短时6℃低温,6℃以下有可能产生寒害.地栽多用于布里展览温室、四季厅及天井等处。
(2)容器栽培:麒麟尾原为亚灌木状大藤本,藤长可达6米以上。容器栽培时容器不宜过小,通常选用直径30~40厘米花盆,家庭环境也不能小于20厘米,且应选用深筒花盆,苗期可稍小一些。栽培土堆通常为园土40%,细沙土20%~30%,腐叶土30%~40%,另加腐熟农家肥8%~10%,攀缘棕柱栽培3-4株,也可单株栽培。上盆时先将棕柱立好,将苗围柱均匀分布栽入盆土中,填土至留2~2.5厘米水口,四周压实后还需墩实,浇透水后置温室半阴场地,喷水加湿。苗高20-30厘米时,引苗上柱,在气生根未扎入棕柱前应先用绳索捆绑,只要保持棕柱潮湿,气生根发生后自会向上攀缘,如发现有向外弯曲或向下垂时,应及时扶正。室温高于25℃开窗放风。冬季越冬室温应保持在12℃以上,如欲冬季继续生长,室温不应低于16℃。夏季生长期间充分浇水,冬季则保持不干不浇。上盆50天后开始追液肥,每20天左右1次。当株高长至棕柱高的2/3~3/4时,即可供应市场或进行陈设。
阳台环境,建筑体夏季白天吸收大量辐射热,夜间降温后又释放出来,造成小环境空气干燥,栽培养护应该更精心更细致。家庭庭院或阳台栽培,最好选用通透性能较好的高筒瓦盆。栽培土为园土30%,细沙土30%,腐叶土或腐殖土40%,另加腐熟有机肥8%~10%,栽植后里光照不直晒处,浇透水后保持盆土不过干。并每日早展或傍晚补充浇水及喷水。3~5天转盆1次,20~25天追肥1次,应用无机肥时对水成浓度3%~4%使用市场供应的小包装促叶肥或营养液,应按说明施用。冬季送暖前、春季停止供暖后两段低温时期,尽可能少浇水或不浇水,保持盆土偏干,可免受或少受寒害。冬季阳台与住室温度相差不多,但光照好,最好还是放在封闭阳台处,如果放置在室内,应远离供暖的暖气片,或空调直吹处,并应减少浇水量,停止追肥,通常会良好生长。需要浇水或喷水时,应将自来水或井水放在容器中,等水温与气温接近时浇灌或喷洒。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
如何栽培繁殖木香花
知识点:怎样栽培麒麟尾
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
盆栽养殖铁皮石斛应注意的五点问题
铁皮石斛的人工种植是较为复杂的。从一开始的大棚准备、基质准备、幼苗移植到后期的花朵采收、茎采收,都是需要格外注意的。当然,养殖盆栽铁皮石斛要比大棚种植简单得多,但也不是说,随便就可以将其养活、养好。那么,养殖盆栽铁皮石斛需要注意一些什么问题呢? 1、基质。铁皮石斛的生长地与普通植物的有所不同。普通植物大多是生长在土壤里的,但铁皮石斛确是种植在基质上的。所以,对于铁皮石斛生长的根本——基质,是需要格外注意的。盆栽的铁皮石斛基质,在移栽前要进行清洗、消毒,清洗完成后,进行晾晒,将基质晒干备用。对基质进行清洗、杀菌,目的是杀灭基质中存在的细菌,减少铁皮石斛的病虫害。
