球根花卉很多不能露地越冬,需掘出后入室贮藏。几种球恨花卉的冬季贮藏法如下:
(1)大丽花块根:当叶片自行脱落时,将茎秆剪留10厘米左右,掘出块根晾晒3~5天,然后喷洒10%的多菌灵500倍液或50%的代森按1000倍液,再用略潮的沙子或细土埋藏,存放温度为3~5度,贮藏期间应检查2~3次,发现腐烂者要及时拣出。砂土过干则须与块根暂时分开,淋湿后再埋入块根。
(2)唐菖蒲球茎:10月下旬叶子完全枯黄时将球茎掘出,晾晒1~2天,剪除茎叶,喷洒50%的托布津1000倍液或10%的多菌灵500倍液。装八塑料编织袋中,放在5~15度通风干燥的室内贮藏,也可不剪除茎叶,将球茎在0.5%的高锰酸钾溶液中浸泡几分钟后成把捆好,悬挂于室内或码放在垫有木板的室内地上,不使受潮。
(3)美人蕉根茎:在早霜来临前,剪除全部茎叶,将根茎掘出保留宿土,用砂子或干土全部埋住,存放在温度不超过10度的地方即可。
(4)朱顶红鳞茎:在10月底或11月初将鳞茎掘起,剪、除叶片,去掉全部根须,放入35度的。.2肠高锰酸钾溶液中浸泡1小时捞出晾干,用略潮的砂子埋好,存放在5~10度的地方即可。如鳞茎不多,也可栽于花盆中,顶端略微露出土面。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:球根花卉的冬季储藏
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
龙柱碧桃的种植龙柱碧桃的种植,以嫁接繁殖为主。 砧木可用播种的实生苗。嫁接繁殖主要采用劈接,也可芽接。劈接时间在春季3月下旬进行,最好是砧木树液已经流动,而接穗树液尚待流动的时候,可以把接穗早采后放于温度较低的地方。 接穗用去年春季生长充实的枝条,剪成6~7厘米小段,带2~3个芽。 砧木用1~2年生的实生毛桃、杏或李子(老树做砧木不易成活)。把砧木离地5厘米处去顶,以便于培土和防止成活后移栽被折断或碰伤。 劈接时要对齐形成层,绑紧,然后培湿润的土壤盖过接穗5厘米厚。接后一个月可轻轻松土,检查是否成活。成活的要及时除去砧木的萌蘖,促进接穗生长。 嫁接时砧木也可根据培养需要留20~30厘米高去顶,接后在接口下8~10厘米处绑一塑料布,里面填满湿土保湿。湿土上面露出接穗上的剪口芽,然后套一个塑料袋在上面。过20天左右,如果成活,就可隔袋看到里面萌发的新芽。
