土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 龙柱碧桃的种植
龙柱碧桃的种植
发布于:2022-10-25 13:55:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
龙柱碧桃的种植,以嫁接繁殖为主。
砧木可用播种的实生苗。嫁接繁殖主要采用劈接,也可芽接。劈接时间在春季3月下旬进行,最好是砧木树液已经流动,而接穗树液尚待流动的时候,可以把接穗早采后放于温度较低的地方。 接穗用去年春季生长充实的枝条,剪成6~7厘米小段,带2~3个芽。
砧木用1~2年生的实生毛桃、杏或李子(老树做砧木不易成活)。把砧木离地5厘米处去顶,以便于培土和防止成活后移栽被折断或碰伤。 劈接时要对齐形成层,绑紧,然后培湿润的土壤盖过接穗5厘米厚。接后一个月可轻轻松土,检查是否成活。成活的要及时除去砧木的萌蘖,促进接穗生长。 嫁接时砧木也可根据培养需要留20~30厘米高去顶,接后在接口下8~10厘米处绑一塑料布,里面填满湿土保湿。湿土上面露出接穗上的剪口芽,然后套一个塑料袋在上面。过20天左右,如果成活,就可隔袋看到里面萌发的新芽。
随着新芽的生长,慢慢除去塑料袋,湿土,生长一段时间后,解除绑扎的缚绳。进行细致管理。芽接一般在8月份进行。接后7~10天检查成活率,凡用手一触叶柄脱落的即已成活,不活的补接,接后一个月解绑,并将砧木枝梢折断,抑制顶端生长。 在落叶后11~12月间,将砧木上部距接芽3厘米处剪去,翌春接芽萌发,长成新的植株。碧桃芽接、枝接成活率均很高,生长也很快。
栽培龙柱碧桃要注意及时抹芽
我们提到栽培龙柱碧桃要注意及时抹芽,可是很多人都不明白这么做的原因,为此我们专门咨询了宏昇观赏果树研究所的研究人员。他们说及时抹芽指的是抹去龙柱碧桃树冠内膛上徒长的芽、骨干上的背芽和剪口处的竞争芽,目的是节省养分消耗,避免无效生长,加强改善龙柱碧桃的通风条件和光照条件。
龙柱碧桃的日常养护
龙柱碧桃的日常养护: 龙柱碧桃喜光,宜放置于背风处,切忌摆放在风口。7月~8月花芽分化期要适当扣水,以促进花芽分化。冬季休眠期要减少浇水。肥水以淡薄为好,切忌过多使用氮肥,以免枝叶徒长,不能形成花芽。一般每年冬季施基肥1次。开花前可增加磷、钾肥含量。冬季或开花后一直到坐果期间,则不宜施肥,以免造成落花落果。龙柱碧桃在生长季内,要结合整形对过密花枝疏剪,生长旺季,可做1次~2次摘心。开花前和6月前后对长枝条适当剪短,促使多生花枝。每3年~5年翻一次盆,以在春季萌芽前进行较好。
龙柱碧桃盆景配盆的选择
龙柱碧桃盆景配盆的选择配盆应选用颜色与花色形成对比的紫砂陶盆或釉陶盆造型修剪,应根据树势及生长情况和自己的审美观,采取疏剪、扭枝、拉枝、做弯、短截、平断、造痕、疏花等手段逐步进行。要营造出奇特典雅的佳作,需注意的是,其枝杆宜疏不宜密,密则无韵。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
多肉植物种植基质介绍
知识点:龙柱碧桃的种植
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
木本类植物修剪方法
木本类植物的修剪原则: 1、根据个人的喜好以及该植物的生长特点来进行整形,这点适合盆景造型,不过也要兼顾通风透光(适合果树类)。 2、对于病弱枝条,建议全部去掉;对于有利用价值的营养枝,则根据情况,酌情保留和适当修剪。 3、对于平行、重叠枝组,则可以参照株型,有目的地修剪和保留,使其达到通风透光的效果(在果树修剪上,更要注意这点)。  木本类植物,种类有很多,有观花的(贴梗海棠、垂丝海棠、樱花等),还有赏果的(观赏花石榴、火棘),还有的是果树(桃、苹果、梨、杏、果石榴等)。
