木本类植物的修剪原则:
1、根据个人的喜好以及该植物的生长特点来进行整形,这点适合盆景造型,不过也要兼顾通风透光(适合果树类)。
2、对于病弱枝条,建议全部去掉;对于有利用价值的营养枝,则根据情况,酌情保留和适当修剪。
3、对于平行、重叠枝组,则可以参照株型,有目的地修剪和保留,使其达到通风透光的效果(在果树修剪上,更要注意这点)。 木本类植物,种类有很多,有观花的(贴梗海棠、垂丝海棠、樱花等),还有赏果的(观赏花石榴、火棘),还有的是果树(桃、苹果、梨、杏、果石榴等)。
对于木本植物的成年树,全株大体有两类枝条:
长枝,就是营养枝,一般是用来培育骨干株型用的,在修剪时,可以根据实际情况,酌情剪短、剪除或者保留。
短枝,一般是结果枝,是重要的开花、结果枝组,在桃树、苹果、梨、海棠等早春开花的木本类植物中,很常见。
在夏季大量开花的木本类植物,开花的枝条,两种都具备,如石榴(有的花蕾出现在短枝上,有的花蕾则在该枝条的最顶端)、紫薇(长枝开花为主)、茉莉等。
常用修剪方法
1、不修剪整株:
不剪,也就是缓放,这也是一种修剪方法,对于幼树期的植物,在造型初级阶段比较适用。
还有扭稍,将生长初期的嫩枝条,人为利用外力,使其变得柔软,从而改变它的生长方向,调整它的位置。
拉枝,对于粗大的一年生枝条,需要借助铁丝,并且向地面钉木桩,来控制它的生长方向,这适合地栽植物,在幼树期常用。
2、小幅度修剪:
打顶(摘心):就是摘除枝条最顶端,带3~4片小叶的嫩枝条,目的是让它多分枝,适用于生长中的营养枝。务必注意,只有掐枝条才起作用,只掐叶而不掐枝,则不起效果(对于原本有复叶的植物,务必注意此条)。
短截:对于一个一年生长枝条来讲,修剪程度,介于打顶和重剪之间,修剪后,保留该枝条的1/2以上,能激活枝条上部部分芽的生长,同样会起到让其多分枝的效果。
重剪:对于一个一年生长枝条来讲,在修剪后,保留该枝条1/2以下,修剪后,能激活枝条下部休眠芽,使其生长,被激活的休眠芽,日后可能会形成新的长枝,也有可能会变成短枝(结果枝组)。
回缩:对于一个两年生以上的长枝条,在修剪时,将上一年生长的部分,全部都去掉,即可起到更换枝组,促进多发分支的目的。这样做,对于果树很有用,这样能有效控制结果的部位,不再逐年外延。
3、大幅度修剪:
前两种,修剪后,基本上不会对整个树形,造成影响,但这样的修剪就不同的,在修剪后,原先的树形,可能会变得面目全非。
如剃头、高接换头等,这适合于老树的更新;同时,这还可以和嫁接结合使用,不同种类的植物,可能有不同的要求。
简单介绍一下修剪的时机:
1、对于早春开花的木本植物(如垂丝海棠、腊梅、迎春花、连翘花等),在盛夏前,就需要将整个株型确定下来,毕竟,夏秋时节是它花芽分化期,修剪过晚,可能会将已经形成花芽的枝条剪掉,这会因此影响来年的开花、结果。一般在开花后或者采果后,集中修整一次;盛夏前,可以对过旺生长的枝条,利用打顶或短截控制一下;冬季修剪,则针对部分长枝,可以酌情剪短或保留(适合果树类)。
2、对于夏秋季节开花的木本植物,需要看具体种类,以及它枝条萌发的能力。
如枝条萌发能力强的茉莉,在春季发芽后,可以重剪一次,平时在每次花后,都要小幅度修剪(花下1~2对叶的位置)。
月季:每年冬季休眠时,重剪一次,平时在每次花后,都要小幅度修整一次。
石榴:秋季落叶休眠后,全株集中修整一次,但幅度不要太大,若剪得太狠,可能会影响明年的开花;平时,可以根据树形以及个人喜好,适当地修剪,毕竟石榴的枝条萌发能力也是比较强的,而且容易管理。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:木本类植物修剪方法
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
银杏苗木的施肥及土壤管理(-)施肥 1.施肥时期 一般银杏定植当年只追肥1次,第二年至结果前每年施3次肥,结果后每年施4次肥。 第一次肥为长叶肥,地温上升根系活动开始时进行,一般在3月上中旬。第二次肥为长果肥,6月下旬至7月上旬进行。第三次是壮木肥,7月中、下旬进行。第四次为养体肥或谢果肥,在9月至10月进行。 2.施肥方法 (1)土壤施肥 在树冠垂直投影边缘30cm的地方挖一施肥沟,施入肥料,用松土将施肥沟盖上。也可在树体长大,根系遍及林地时,将肥料均匀撒施于株行间,然后浅耕入土。
