土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 银杏苗木的施肥及土壤管理
银杏苗木的施肥及土壤管理
发布于:2022-10-25 13:48:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
(-)施肥
1.施肥时期
一般银杏定植当年只追肥1次,第二年至结果前每年施3次肥,结果后每年施4次肥。
第一次肥为长叶肥,地温上升根系活动开始时进行,一般在3月上中旬。第二次肥为长果肥,6月下旬至7月上旬进行。第三次是壮木肥,7月中、下旬进行。第四次为养体肥或谢果肥,在9月至10月进行。
2.施肥方法
(1)土壤施肥
在树冠垂直投影边缘30cm的地方挖一施肥沟,施入肥料,用松土将施肥沟盖上。也可在树体长大,根系遍及林地时,将肥料均匀撒施于株行间,然后浅耕入土。
(2)叶面喷施
叶面施肥省工、省时、效果好,可结合打药和喷灌进行,100公斤水加0.2-0.5公斤尿素,待尿素溶解后向叶面喷施。
3.施肥量
幼树每次每株施尿素0.1一0.5千克,成年树每次每株施尿素0.5—1.0千克。此外要施磷、钾肥和有机肥。
(二)土壤管理
1.中耕除草:在生长季节进行,每年3-4次,可消灭杂草,疏松土壤,促进微生物活动,对促进树体和根系生长有很好的效果。
2.培土:山坡、地边栽植的银杏,土壤流失比较严重,应当培土,加厚根部土层,培土在秋季结合施肥进行。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
秋季苗木种植管理要点
知识点:银杏苗木的施肥及土壤管理
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
怎么样栽培好吊篮植物
温室里,在吊篮中栽培的植物实际上要比在种植床上栽培的植物生长更好。这是因为在较冷凉的季节,光照也相应较低,但由于吊篮植物位于温室的较高位置,所以它依然能接收到充足的光照。但是,由于吊篮植物通常不在工作人员的视线范围内,很容易被人忽视,这就容易导致它出现各种各样的栽培问题。 浇水、高强度的光照水平和进行温度管理是在温室中成功栽培吊篮植物的关键。由于吊篮所在位置的温度与种植床上的温度是不同的,因此更应该密切注意通风和温度调节,避免温度过高对吊篮植物造成伤害。
