土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 石竹的播种育苗方法
石竹的播种育苗方法
发布于:2022-10-25 13:32:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
石竹为石竹科石竹属多年生草本植物,其品种繁多、花色丰富,多以有性养殖为主。
石竹育苗时,要选在地势平坦、干燥之处,土壤以沙质土或半沙质土为佳。亩施过磷酸钙50公斤,复合肥15公斤,深翻、拍碎、整平后封1米宽的畦。灌一遍透水,水渗后立即播种。播后盖一层细土,搭小拱棚,盖塑料布,棚内温度以20℃至26℃为宜,这样10天左右即可出苗。出苗后要注意通风,防止旺长,以达到炼苗的目的。炼苗半月后,选阴天或多云的下午,揭去塑料布,将杂草清除干净,注意防治青虫和蚜虫,2至3个月后可分栽定植。此法适于春季解冻后至收麦前。沙质土亩播种0.5公斤,粘土为0.6公斤,工程用地0.9公斤。其优点是:成苗率高,节约种子,还可使苗子提前出圃。缺点是:费人工,成本稍高。
石竹育苗,也可采用直播的方式:将育苗地施肥、深翻、整平后,把种子均匀撒于地表,用耙子纵横各搂一遍。搂时不要太用力,之后最好再用滚子轧一遍或人工踩一遍,然后喷水保温。喷水次数可根据墒情和天气而定,一般每天喷一两次,晴天多喷些,阴天少喷或不喷,两周左右即可出苗。出苗后要加强管理,及时清除杂草,雨天注意排水。此法适于收麦后至土壤封冻前使用。沙质土亩播种0.6公斤,粘土0.8公斤,工程用地以1.3公斤为宜。另外,还可根据土壤结构、土质性状和种植要求自行确定播种量。其优点是:不用移苗,可节省大量人工,缺点是:略费种子。
黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、新疆及甘肃敦煌一带,直播时间要安排在土壤封冻前50天。否则,对石竹的越冬不利。当然,保护地栽培除外。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
七叶树播种繁殖及育苗方法
知识点:石竹的播种育苗方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
银杏嫩枝嫁接方法
银杏嫩枝嫁接,是指在生长季节,采用当年生嫩枝作接穗进行嫁接养殖。此种嫁接方法比硬枝嫁接成活率高,新梢比芽接的生长量大,同时嫁接时间较长,是一种高效益的嫁接技术。其技术要点如下。 1、嫁接时间 6~9月均可,但以8月份嫁接效果最好,此时嫩枝粗壮充实,所含养分丰富,接口愈合快,成活率较高。宜在阴天和晴天低温时进行嫁接,雨天和高温天气的中午不宜嫁接,否则将影响成活。 2、接穗准备 接穗宜从良种采穗圃或优良母树上采集,应在母树树冠外围中上部剪取芽体充实的新稍作穗条。将穗条剪去叶片,保留叶柄,对齐基部,捆成小把,其基部用湿布保湿。接穗力求随采随接,当天接不完的应置于冰箱或冷凉通风处保湿贮存。
