土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 银杏嫩枝嫁接方法
银杏嫩枝嫁接方法
发布于:2022-10-25 13:31:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
银杏嫩枝嫁接,是指在生长季节,采用当年生嫩枝作接穗进行嫁接养殖。此种嫁接方法比硬枝嫁接成活率高,新梢比芽接的生长量大,同时嫁接时间较长,是一种高效益的嫁接技术。其技术要点如下。
1、嫁接时间
6~9月均可,但以8月份嫁接效果最好,此时嫩枝粗壮充实,所含养分丰富,接口愈合快,成活率较高。宜在阴天和晴天低温时进行嫁接,雨天和高温天气的中午不宜嫁接,否则将影响成活。
2、接穗准备
接穗宜从良种采穗圃或优良母树上采集,应在母树树冠外围中上部剪取芽体充实的新稍作穗条。将穗条剪去叶片,保留叶柄,对齐基部,捆成小把,其基部用湿布保湿。接穗力求随采随接,当天接不完的应置于冰箱或冷凉通风处保湿贮存。
3、砧木选择
可用2~3年生的实生苗、扦插苗和根蘖苗作砧木。所选砧木要求生长健壮、苗干通直、抗逆性强、高度适宜。砧木苗高度视培育目标而异:用于早果密植者,接位在1.0m左右,要求苗高1.5m左右;用于庭园种植的,接位在1.5—2.0m,要求苗高2.0-2.5m;用于道路绿化者,接位在2.5m左右,要求苗高3m左右。
4、嫁接方法
常用劈接和切接两种方法,操作方法如下:
(1)劈接。 ①削穗。在穗条上剪取有2-3个芽的一段作接穗,从其下端芽的两侧各削一个长2-3cm的楔形削面,在接穗上端芽上方0.5cm处剪成平口。②削砧。在砧木接位上剪断削平,在其断面中间纵劈一刀,深度与接穗削面长度相等。③接绑。把接穗削面插入砧木劈口,并使两者形成层至少有一边对齐,接着用塑料薄膜带把接口绑好。
(2)切接。 ①削穗。在穗条上剪取有2-3个芽的一段作接穗,把接穗下端一侧削一个2.5cm长的斜面,在其反面削一个1cm长的斜面。②削砧。在砧木接位上剪断削平,在断面上选与接穗削面宽相同的的一侧向下纵切一刀,切深度与接穗削面长相等。③接绑。将接穗长削面向内,插入砧木切口,使两者吻合,形成层对准,接着用塑料薄膜带把接口绑扎好。
5、接后管理
接后半个月检查是否成活,叶柄一触即落者为成活,对未成活者必须及时补接,接口完全愈合后要解除绑带。要经常抹除砧木萌条,加强肥水管理,及时防治病虫害,以促进嫁接好的植株生长。接穗新梢长至25cm左右时,要插杆护缚,以防止风折。
6、相关事宜
由于嫩枝尚未完全木质化,嫁接绑扎时宜用较薄的塑料膜带绑扎,并以绑稳为度,不得过紧,以免损伤接穗,影响成活。嫩枝嫁接还可应用于高接换种,其木质化程度较高的嫩枝,还可采用皮下接法。.
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
关于银杏的四种繁育方法
知识点:银杏嫩枝嫁接方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
菲白竹的栽培与繁殖
菲白竹为禾本科赤竹属小灌木,植株丛生,株高20厘米至40厘米,每节长3厘米至10厘米。箨鞘宿存,无毛。叶片披针形,先端渐尖,基本楔形或近圆形,叶长6厘米至15厘米,宽0.6厘米至1.2厘米,两面均有白色柔毛,叶的背面尤为明显,叶片绿色,有白色或者淡黄色斑纹。 菲白竹为竹类植物中的小型彩叶品种,植株低矮,生长茂密,翠绿色的叶片上长有白色或淡黄色条纹,非常美丽。其习性强健,管理简单,可用作为广场、花坛中的色块种植,也可在疏林、树荫下作为地被植物,还可作矮篱,植于庭院、公园的小路两侧等处,都能收到不错的效果。因其植株矮小,亦可盆栽观赏或制作盆景。
