土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 关于银杏的四种繁育方法
关于银杏的四种繁育方法
发布于:2015-06-10 13:26:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在苗木生产中,银杏的育苗方法有多种,应根据不同的生产规模和苗木用途,分别选用不同的繁育方法。
扦插繁殖
扦插繁殖可分为老枝扦插和嫩枝扦插,老枝扦插适用于大面积绿化用苗的繁育,嫩枝扦插适用于家庭或园林单位少量用苗的繁育。老枝扦插一般是在春季3月~4月,从成品苗圃采穗或在大树上选取1年~2年生的优质枝条,剪截成15厘米~20厘米长的插条,上剪口要剪得平滑呈圆形,下剪口剪成马耳形。剪好后,每50根扎成一捆,用清水冲洗干净后,再用100ppm的ABT生根粉浸泡1小时,扦插于细黄沙或疏松的苗床土壤中。扦插后浇足水,保持土壤湿润,约40天后即可生根。成活后进行正常管理,第二年春季即可移植。嫩枝扦插是在5月下旬至6月中旬,剪取银杏根际周围或枝上抽穗后尚未木质化的插条(插条长约2厘米,留2片叶),插入容器后置于散射光处,每3天左右换一次水,直至长出愈伤组织,即可移植于黄沙或苗床土壤中,但在晴天的中午前后要遮阳,叶面要喷雾2次~3次,待成活后进入正常管理。
分株繁殖
分株繁殖一般用来培育砧木和绿化用苗。银杏容易发生萌蘖,尤以10年~20年的树木萌蘖最多。春季可利用分蘖进行分株繁殖,方法是剔除根际周围的土,用刀将带须根的蘖条从母株上切下,另行栽植培育。雌株的萌蘖可以提早结果年龄。
嫁接繁殖
嫁接繁殖多用于水果业生产。在5月下旬到8月上旬均可进行绿枝嫁接,但在高温干旱的天气条件下不能嫁接,尤其是晴天的中午不可嫁接,同时也要避开雨天嫁接。具体方法是,先从银杏良种母株上采集发育健壮的多年生枝条,剪掉接穗上的一片叶,仅留叶柄,每2个~3个芽剪一段,然后将接穗下端浸入水中或包裹于湿布中,最好随采随接。可以从2年~3年生的播种苗、扦插苗中选择嫁接砧木。用于早果密植者,接位应在1米左右。一般采用劈接、切接,将接穗削面向内,插入砧木切口,使两者吻合,形成层对准,用塑料薄膜带把接口绑扎好,嫁接后5年~8年即开始结果。
播种繁殖
播种繁殖多用于大面积绿化用苗或制作丛株式盆景。秋季采收种子后,去掉外种皮,将带果皮的种子晒干,当年即可冬播或在次年春播。若春播,必须先进行混沙层积催芽。播种时,将种子胚芽横放在播种沟内,播后覆土3厘米~4厘米厚并压实,幼苗当年可长至15厘米~25厘米高。秋季落叶后,即可移植。但须注意的是苗床要选择排水良好的地段,以防积水而使幼苗近地面的部分腐烂。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
关于种植马蹄莲需要注意的问题
马蹄莲是球根花卉,来自非洲南部的河流或沼泽地中。中国分布在河北,陕西,苏洲,四川,闽南,台湾,云南。自然花期从三月到八月,且正处于花圃市场旺季,在气候条件适合的地方可以收到马蹄莲的种子,一般很少有成熟的果实目前常见栽培的有三个品种为以下三种:(1)白梗马蹄莲:块茎较小,生长速度缓慢。但开花时间早于其他马蹄莲,开花多,梗枝是白色的,佛焰苞大并且很圆。(2)红梗马蹄莲:花梗基部稍带红色,故称为红梗马蹄莲,开花比白梗马蹄莲晚一两个月左右,佛焰苞圆。
