土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 七叶树播种繁殖及育苗方法
七叶树播种繁殖及育苗方法
发布于:2014-09-04 15:32:04 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
七叶树播种繁殖及育苗方法
七叶树,世界著名行道树,非常高大美丽壮观,时逢每年五月中旬,七叶树花开,繁花满树,花絮奇异,绮丽精彩,世间稀有,景致尤为壮观。别致的花絮,犹如一个个玲珑宝塔插满枝头,又酷似一支支精致烛台高悬苍穹,挺拔强劲,径直蓝天。
七叶树主要以播种方式繁殖,扦插很难成活。注意播种时种脐向下,因幼苗出土能力不强,覆土3-4厘米即可。播后25-30天发芽,苗期一定要适当遮阳,秋季落叶到翌年春季萌芽前移植。幼树移植后做好草绳缠干工作,防止出现灼皮枯叶的现象。天气干旱时,应注意浇水。成年树每年冬季落叶后应开沟施肥,以利翌年多发枝叶,多开花。
采种一般在9-10月。蒴果球形,顶端扁平,略凹下,9月下旬左右,蒴果呈黄褐色,即可采集。采后种子发芽力消失较快,宜随采随播。不播的进行沙藏,但发芽率不高。七叶树种子极易丧失发芽力,采种后一个月内播种,最好随采随播。先选择地势平坦的土地,栽植前应施足基肥。生长过程中,一般不需修剪整形。所用基肥可以是土杂肥也可以是鸡粪,撒匀后深耕。然后按1.6-1.8米的宽度整理畦垄,耙平备播。
播种时,在已整好地的苗床上开沟条播,条距20-30厘米,株距10厘米左右。播种时要将种脐向下,这有利于种子的生根发芽,点播时的株距以20厘米较为合适。下一步就是覆土,覆土深度5厘米,覆土完毕后,接着要浇一遍透水,等地面晾干至能站人时,覆盖10厘米厚的盖草,用来保温、保湿,这对种子生长及幼苗的安全越冬是很有必要的。至此,播种工作可以告一段落。秋末至第二年春天,种子将陆续生根发芽。在二月中旬可以去掉盖草,此时要注意已经钻出地面的小苗,不要碰断苗芽。因为七叶树的幼苗顶土能力较弱,因此,去掉盖草后,要保持土壤湿润,以有利于幼苗出土。
由于七叶树幼苗耐荫,容易受到日灼伤害,最好是沿畦埂种植一些其他树种的大苗,以起到侧光蔽阴的作用。播种繁育每亩大约需要种子8000颗左右,播种前要对种子进行分级处理,可以按照大小分为三级。播种时,将同一级的种子点播在一起,这样做既有利于出苗整齐又利于日后苗木生长。在播种前,还要对种子进行一下简单的处理。方法是用多菌灵和辛硫磷的混合液浸种,混合液的配制方法是,50%的多菌灵按1:500的比例加水,50%的辛硫磷按1:300-500的比例加水,然后二者混合制成消毒液。浸种时间为3-5分钟,这样可以起到杀死病毒和预防地下害虫的作用。
注意事项:
(1) 苗圃管理。随采随播的幼苗陆续发芽,要注意淋水保温,促进出苗。幼苗喜湿润。幼苗出齐后,要及时搭棚遮荫,喷水保苗床湿润。并松土拔草,适当追肥。雨季要注意排水防涝。幼苗生长较慢,除松土除草外,要追肥2-3次。旱季注意浇水保持苗床湿润。及时防治病虫害。
(2) 植苗绿化。七叶树喜光,稍耐荫,喜温和气候,并适宜深厚、肥沃,湿润而排水良好的土壤。庭园、“四旁”和道路绿化,要穴垦整地,穴径60厘米、深50厘米,加施基肥,并带宿土栽植,宜用大苗。行道树株距4-5米。庭园绿化根据情况而定。栽后设立支架。并浇透水。幼树扶育主要是松土除草并及时浇水。
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢资料分享
    2015-02-01 06:29:01
  • liu_lijjxf
    liu_lijjxf 板凳
    谢谢资料分享
    2014-09-18 07:55:18
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
绿萝的自然习性,繁殖,养殖方法及日常管理
本帖最后由 逸扬 于 2014-9-3 13:34 编辑 随着人们生活水平日益提高,养花爱花的人越来越多,近些年来,人们对绿萝产生了较大的兴趣,因为可以净化空气又能美化环境,绿萝可以摆在门厅、书房、客厅,可以起到“吸”烟的作用(可以摆在厨房,吸收异味),能吸收空气中的苯、甲醛等(这点上搬新家它可是不二植物,能吸收有害气味)。还有招风通风的作用。总之绿萝有很多的好处,但是很多人在养护、日常管理上总是养不好,让本来刚买的时候挺好,可到家一段时间就出现叶子长斑点或者是不很漂亮,蔫不拉几的,那到底应该怎么养殖管理呢,下面我就给大家一起分享一下绿萝的相关知识。
