1.土压力的产生
在水利水电、铁路和公路桥梁及工民建等工程建设中,常采用挡土墙来支撑土坡或挡土以免滑塌。例如:支挡建筑物周围填土的挡土墙(图5-1a),房屋地下室的侧墙 (图5-1b),桥台 (图5-1c),堤岸挡土墙 (图5-1d)等。这些结构物都会受到土压力的作用。
土压力——由于土体自重、外部荷载或结构物的侧向挤压作用,挡土结构物所承受的来自墙后填土的侧向压力。它是挡土结构设计要考虑的主要荷载。
abcd
图 5-1
2.土压力的类型
土压力的大小主要与挡土墙的位移、挡土墙的形状、墙后填土的性质以及填土的刚度等因素有关,但起决定因素的是墙的位移。根据墙身位移的情况,作用在墙背上的土压力可分为静止土压力、主动土压力和被动土压力。
1) 静止土压力
墙体静止不移动,作用在墙背上的土压力称为静止土压力,用P0表示 。
2) 主动土压力
墙体背离土体移动,土压力逐渐减小,当土体达到极限平衡状态时所对应的土压力称为主动土压力,用Pa表示。
3) 被动土压力
墙体向土体移动,土压力逐渐增大,当达到极限平衡状态时所对应的土压力称为被动土压力,用Pp表示。
上述三种土压力的移动情况和它们在相同条件下的数值比较,可用图5-2来表示。由图可知Pp>Po>Pa。
3.影响土压力的因素
1) 挡土墙的位移方向和位移量的大小。位移的方向不同,则土压力的种类、大小也不同,这是在设计挡土墙时首先应该考虑的。
2) 墙的性质,包括墙的形状、墙背的光滑程度,结构形式以及墙的建筑材料。
3) 填土的性质,包括土的重度、含水量、内摩擦角和粘聚力的大小等等。
土压力的大小和分布与挡土结构的刚度、土的性质,以及挡土结构的位移有关
https://ziliao.co188.com/s149953.html
知识点:土压力概念、类型及影响因素
免费9人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 705 人订阅
土的抗剪强度指标与主要影响因素1.土的抗剪强度指标 抗剪强度指标: c:粘聚强度-与所受压力无关 φ:土的内摩擦角 σtgφ:摩擦强度-正比于压力σ 土的抗剪强度指标c和φ是通过试验得出的。它们的大小反映了土的抗剪强度的高低。tgφ=f为土的内摩擦系数,σtgφ 则为土的内摩擦力,通常由两部分组成。一部分剪切面上颗粒与颗粒接触面所产生的摩擦力;另一部分则是由颗粒之间的相互嵌入和联锁作用产生的咬合力。粘聚力c是由于粘土颗粒之间的胶结作用、结合水膜以及分子引力作用等引成的。按照库仑定律,对于某一种土,它们是作为常数来使用的。实际上,它们均随试验方法和土样的试验条件等的不同而发生变化,即使是同一种土,
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了土压力概念、类型及影响因素,多谢了。
