2020年9月我国明确了碳达峰、碳中和目标,标志着中国对促进经济高质量发展,社会繁荣和生态环境保护的决心。2021年6月国管局和国家发改委联合发布的《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》和同年11月由国家发改委、中央网信办、工信部、国家能源局四部委发布的《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》中均要求 大型、超大型数据中心运行电能利用效率下降到1.3以下 。2021年7月,工信部发布《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》,提出坚持绿色发展理念,支持绿色技术、绿色产品、清洁能源的应用,全面提高新型数据中心能源利用效率。
数据中心迫切需要进行节能改造
关于数据中心的高能耗问题,国内不同研究机构给出的年能耗值不尽相同,部分研究机构预测,未来十年国内数据中心耗电量将翻倍。事实上,随着数据中心节能新技术的应用,尽管算力需求持续高比重增长,未来的数据中心的高耗能、高碳排放的情况未必会到达如此高的水平,但这并不意味着IT行业可以高枕无忧。数据中心的绿色节能低碳发展依然是值得关注的重点课题。
绿色数据中心旨在取得最大化的能源效率和最小化的环境影响,一般来说,包括数据中心的性能效率、环境影响、资源整合与能源统筹等方面。据不完全统计, 空调的运行能耗占到数据中心总能耗的35%以上,是数据中心运营的主要能耗之一。 数据中心用户运营成本压力越来越大,迫切需要进行节能改造,降低能耗,而机房空调的能耗占比最大,且节能空间巨大, 机房空调的节能改造,是在运数据中心节能降耗的主要手段之一。
综上所述,我们在实际工作过程中不断摸索并制定解决方案,一旦通过论证将进行试点实施,解决方案主要采用“软硬结合”的方式。
“软”的方式有:
传统数据中心采用人工或者人工与动环系统相结合的能耗分析方式,面对海量的运行数据和报表很难做到监控全面、预测精准、分析和控制到位。 因此必须借助数据中心管理系统,对数据中心的设备级、系统级以及项目级的能耗情况分级把控。
DCIM管理系统涵盖了传统动环、IT监测及能效管理等丰富强大的功能,我们将采用DCIM管理系统把数据中心的基础设施和机架上的IT设备管理起来。基础设施做组态联动,各子系统运行负荷和用能效率的分项监测、分析,发现各子系统运行中存在的耗能问题,有针对性的对各子系统进行运行调整和技术改进,降低数据中心电能消耗,提高整体能效。
“硬”的方式有:
采用空调节能控制柜提升空调的效率,降低数据中心机房空调运行能耗,适用于现有直膨式机房空调的节能改造,可自动调整空调的制冷量,使之与IT设备热负载匹配,从而达到减小机房温度波动范围,提高空调效率的目的。
机房空调是一个完整的制冷系统,各设备及介质间的相互关联,相互影响关系,比较复杂。根据制冷专业的压焓图分析,空调蒸发温度升高、冷凝温度下降,可以有效提高空调的效率。空调节能控制柜正是基于这一规律,通过降低压缩机与风机的转速,对压缩机制冷能力来说,此时蒸发器与冷凝器面积相对变大,有效的提高了空调的蒸发温度、降低了冷凝温度,压缩机的效率得到提高,从而实现提高空调效率,降低空调能耗的目的。
在建设和运行数据中心的过程中,注重节能低碳绿色技术的研究和应用,同时需要将节能低碳技术与管理有机融合,共同驱动数据中心的高效节能。 “三分建设,七分管理”已经是数据中心行业的共识,通过软硬结合的节能新技术应用,配合精细化的运行维护管理,最终将能够实现绿色数据中心的“双碳”目标。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
杭州杰秀/邓意华:立足个人IP,另辟发展赛道丨暖通商人No.295零售市场竞争日趋恶劣、传统推广方式转化率低、利润率节节败退,等等,都是如今杭州市场需要经销商直面的主要问题。为了在当下极具内卷的市场环境中赢得更好的发展,杭州杰秀暖通设备有限公司花费大半年设计打造出集合了“冷暖风水智”以及高端家电的展厅, 未来不仅将尝试以预约入场的方式提升整体格调,同时也将以此为支点,在深耕“暖通老邓”IP的基础上,积极迈步线上拓宽公司发展的赛道。
