白花小松的栽培技术
1、水分:平时养护保持盆土偏干,不宜过湿,干燥季节可喷微量雾状叶面水。
2、温度:生长适温20~28℃左右,冬季室内越冬,室内温度不低于10℃为好。
3、施肥:一般在植物生长季节每2周左右,喷施叶面薄肥一次。
4、土壤:盆栽宜选用通气、排水良好、富含石灰质的砂质土壤。
5、病虫害:病虫害极少,平时养护注意通风透光即可。
6、放置:适合置于光线良好的室内,夏季避免暴晒置于明亮、通风良好的位置,冬季置于温暖、光照充足处养护。
白花小松盆栽,具有一定的耐干性,勿积水,浇水土干透一定要浇透,浇水时针对底部有孔盆器可进行浸盆法(找个大盆打好水,水位不没过植物盆口,时间小盆一般控制在5分钟左右将植物从水中拿出)进行,针对无孔植物可用小器具如勺子等进行慢慢浇水,水最好尽量不要积具于叶片上,也要防止盆内长期积水。夏季高温要注意通风与遮荫,避免烈日暴晒,其他季节养护要给予充足阳光。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:白花小松的栽培技术
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
水培文竹的制作和养护文竹株形优雅,叶状枝纤细秀丽,状如云片,似竹非竹,姿态清秀洒脱,水生根肉质洁白,配以景致的透明容器,既端庄秀丽,又显得高贵典雅,是水培中的佳品,而且,文竹水培比土栽养护简单,成活几率大。现将文竹的水培方法和养护要点总结一下,有兴趣的花友可以试一下。 1、选取生长健壮、发育良好的文竹作为水培的母本材料,将文竹连土从花盆中取出,小心洗去其根部泥土,去掉烂根,剪去部分老根。用清水清洗干净叶片及植株,避免弄伤植株。文竹生根较慢,所以,注意取文竹时要小心,不要伤及文竹的根部。
