土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 水培文竹的制作和养护
水培文竹的制作和养护
发布于:2022-10-23 16:34:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
文竹株形优雅,叶状枝纤细秀丽,状如云片,似竹非竹,姿态清秀洒脱,水生根肉质洁白,配以景致的透明容器,既端庄秀丽,又显得高贵典雅,是水培中的佳品,而且,文竹水培比土栽养护简单,成活几率大。现将文竹的水培方法和养护要点总结一下,有兴趣的花友可以试一下。
1、选取生长健壮、发育良好的文竹作为水培的母本材料,将文竹连土从花盆中取出,小心洗去其根部泥土,去掉烂根,剪去部分老根。用清水清洗干净叶片及植株,避免弄伤植株。文竹生根较慢,所以,注意取文竹时要小心,不要伤及文竹的根部。
2、将清洗好的植株用定植篮固定,固定时要让其根部充分舒展;再将植株连同定植篮一起放到1‰的多菌灵溶液浸泡根部30分钟,放阴凉处,待根系变软后就可进行下一步操作了。
3、往营养液池中装入文竹专用营养液,将上面处理好的植株定植于漂浮板上(注意保持部份根系暴露在空气中)。每天向叶面喷水两次,适温15-25℃条件下,两个星期就能长出新根,这时需每隔一周补充一次叶面肥。
4、三到四星期后,文竹根系已新生很多,这时我们就可上瓶静止水培了,最好使用陶粒加以固定。
5、文竹喜半湿润环境,一般放在有光照的窗户附近,但不能太阳直射的地方,并保持通风,在容器下还是要放一个带水的托盘并经常补水。
6、文竹水培最好采用文竹专用的营养液,文竹水培的养护比土栽的要容易多了,平时只需注意换水,夏季7——10天左右,冬季20天左右,每次换水时要补充营养液。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
水培植物 养护要领几要素
知识点:水培文竹的制作和养护
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
盆栽花卉盆土的种类及配土方法
盆栽花卉仅依靠盆中有限的土壤为生长基,所以与在庭院和露地里栽培不同。盆中的土壤必须含有多种肥分,既要求排水和透气性都良好,还必须具有保持水和肥分的性能。它是养好盆栽花卉的基础。 盆土种类很多,一般可用以下几种土壤适当掺和而成,再加入肥料,即可应用。 (1) 稻田土:含黏土和重黏土成分的稻田土,均适合作盆栽用土。所谓重黏土,就是沉积于水田底部的黏质土壤。稻田土,是指将稻田中的土壤晒干后,用筛筛过分离出来的小粒土壤,掺和酌量的腐叶土和砻糠灰,作为盆土。这些小粒土壤很容易吸收水分,而且土粒与土粒之间,有空隙,利于水分和空气的流通,有利根群发育,根须容易仲长。
