土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 枣树密植栽培技术
枣树密植栽培技术
发布于:2007-09-27 21:06:27 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
枣果中含有丰富的糖、蛋白质及多种维生素。其中:100克鲜枣中VC含量高达400-600毫克,是苹果的70-80倍,被称为活的维生素丸,总糖含量64.4-69.2%,还含有较多的蛋白质、脂肪、铁、钙、磷、维生素A、P以及人体所需的氨基酸等18种,具有滋补身体和辅助治疗脾胃虚弱、消化不良、肺虚咳嗽、贫血等病症的功能。另外,枣树抗寒、抗旱、耐瘠薄,栽培管理容易。目前我市枣产区主要有靖远的石门、双龙,景泰的五佛,白银区的水川等地。栽培面积不足2万亩,而且以田梗、渠边等零星栽培较多。因此,枣树密植栽培发展空间较大。
1 枣树栽培对环境条件的要求
枣树是一种适应性广、抗逆性强的树种。但作为经济作物栽培,必须做到适区适树栽培,才能达到优质、丰产、高效;这就要求栽培者进行合理区划,选择最适宜的环境条件栽培。
1.1 温度:温度是枣树栽培区域品种发展的一个重要限制因素。枣树在日平均温度达到15-20℃时开始发芽,22—25℃时进入盛花期;24—26℃时花粉发芽。而果实迅速生长期(6月下旬—8月中旬)要求24—25℃以上的温度。
1.2 光照:枣树喜光,对光照强度的要求较高,只有在充足的光照条件下才能使植株生长健壮充实,提高座果率。
1.3 土壤:枣树对土壤的适应性很强,在沙荒地、河滩地、山坡地等均能生长,但要进行优质高效栽培,必须选择土层深厚、肥力较好的土地进行栽培。
1.4 水分:雨量不是枣树栽培的限制因素。但作为经济作物栽培,适时、适量灌水是其优质高效栽培的基础。
2 品种选择
我国有枣品种700余个。但从栽培目的、品种特性与环境条件等因素考虑,栽培品种应选择如下品种:
2.1 鲜食品种
2.1.1 梨枣 原产山西运城地区。果实特大,平均重28.5g,最大能达57g,鲜食品质上等,是稀有的鲜食品种。果实生长期110天左右,在原产地4月中旬萌芽,5月下旬开花,6月上旬达盛花期,10月上旬成熟;在白银地区不能完全成熟,鲜枣可于9月下旬至10月上旬上市。该品种适应性强,结果早,果实特大,可早产丰产。缺点是成熟期不太一致,需要分批采收。
2.1.2 冬枣 又名冻枣、苹果枣。分布于河北黄骅县及山东德州、聊城一带。果实中等大,近圆形,平均单果重12.8g,大小较整齐,果肉质地细嫩,味甜多汁,品质极上。果实生长期125天,在原产地11月上旬成熟,北京地区10月上旬开始成熟。该品种较耐盐碱,丰产稳产,是很有发展前途的鲜食晚熟品种。
2.1.3 马牙白枣 因果实似马牙而得名,为北京名特优品种。果肉细嫩多汁,品质极上。北京地区8月中下旬果实成熟。
2.1.4 蜂蜜罐 果实中等偏小,平均单果重7.7g,大小整齐,汁较多,味甚甜,品质极上。果实生长期85~90天,北京地区9月初成熟。该品种对土质要求不严,丰产树龄早,产量高而稳。
2.2 制干与鲜食兼用品种
2.2.1 小口枣 主要分布于靖远沿河一带,为白银地区的主栽品种。枣果为圆筒形,平均单果重22.4g,最大单果重30.5g。果个大,品质上等。干鲜兼用品种,制干率60%以上。在靖远沿河一带,小口枣于4月下旬开始萌芽,5月上旬展叶抽条、花蕾显露,进入快速生长期,5月25日左右进入初花期,6月中旬进入盛花期,9月下旬果实成熟。适宜的红枣采收时间在9月底至10月初。
2.2.2 晋枣 又名吊枣。分布于陕西彬县一带。果实特大,卵圆柱形,最大单果重50g,品质极上,干鲜兼用品种。产地9月下旬成熟。在白银地区成熟期较小口枣晚7-10天左右。适宜的采收时间为10月上中旬。
2.2.3 骏枣 果大,圆柱形,平均果重22g。果实生长期100天左右,北京地区9月中旬进入脆熟期。果个大,较丰产,生食、加工、制干均可,制作醉枣品质甚优。
2.2.4 金丝小枣 为我国名优小枣品种,早在明代万历年间,其产品即由海路向外大量运销,是清代乐陵所产贡品,因品质优异,曾被乾隆帝封为“枣王”,并赐“枣王匾”。该品种果实晒半干,掰开果实,黏稠的果汁可拉成6~7cm长缕缕金色细丝,故名“金丝小枣”。果实均重5.0g,光亮美观,9月下旬成熟。
2.2.5 赞皇大枣 果实长圆或倒卵形,平均单果重17.3g,大小整齐。果实品质优良,适于干制红枣和蜜枣,也宜鲜食。
2.3 观赏品种
2.3.1 龙爪枣 该品种营养枝与结果枝均卷曲不直,似龙爪状,故得名。单果重5.5g,大小整齐,9月下旬成熟。其树体矮小,树形、枝形、果形美观奇特,是难得的观赏品种,可庭院栽培或制作盆景。
2.3.2 磨盘枣 又称葫芦枣、红葫芦枣。果实中等大,石磨状,胴部有一条缢痕横贯中腰,深、宽各2~3mm,果实缢痕上部瘦小,下部较宽厚。平均单果重7.0g。北京地区9月中下旬成熟。该品种适应性较强,果形奇特美观,属枣的珍贵品种,深受观赏栽培者喜爱,最适于美化栽培,也可盆栽。
2.3.3 胎里红 别名老来变,果实长圆形,紫红色,以后渐减退,至白熟期转为绿白色,略具红色晕,随果实成熟度递增,色泽又渐加深,至完熟期,转为赭红色。果实绿白色,品质中等,9月中旬成熟。枣头紫褐色,生长旺盛,花多,幼蕾紫色,逐渐变浅,至开花时,萼片转呈浅绿。该品种适应性强,早产丰产性好,因其枝、花特别是幼果均呈红色,有很高的观赏价值。
2.3.4 茶壶枣 果实畸形,形状奇特,大小不很整齐。一般果重4.5~8.1g,最大果重10.2g。果实肩部或近肩部常长有2~4个对角排列的肉质突出物。有的果实的一对突出物,大小、形状酷似壶嘴、壶把,与椭圆形果实主体连成一体,形似茶壶。果皮紫红色,富光泽,鲜艳。果肉质地粗松略绵,鲜食品质中等,9月中旬成熟。该品种适应性强,结果早,坐果稳定,产量高,有极高的观赏价值,适于庭院栽培或盆栽。 
目前,我市主要栽培的枣树品种有小口枣、梨枣、冬枣、板枣、骏枣、晋枣等。通过生产实践我们见意:干枣或干鲜兼用产品生产以小口枣为主栽品种,适当地发展一些晋枣;鲜枣生产以大梨枣为主,适当栽培一些冬枣。板枣、骏枣在白银地区不易获得高产。
3 栽培管理技术
3.1 园地选择
枣树适应性强,耐寒冷、耐盐碱、耐瘠薄,抗逆性强,适宜在中性和微碱性的沙壤土或粘壤土上生长,因此对栽培土壤要求不严。但枣树喜光,栽培时宜选择向阳、避风的园地;以制干为主要目的栽培时,为了提高果品质量,应尽可能地选择粘壤土进行栽植。
3.2 苗木选择
苗木是枣树栽培丰产的基础,密植栽培应选用以酸枣为砧木的嫁接苗。一级苗木标准为:苗木干高1米以上,近根部直径1.5厘米以上,侧根数25条以上,侧根长20厘米以上,侧根直径0.3厘米以上。
3.3 栽培密度
在白银地区一般推广的栽培密度为株行距3m×4m,亩栽55株(或4m×5m,亩栽33株)为宜,密植栽培亩栽株数不超过150株(鲜食品种可以密植,株行距为1.5m×3m,亩栽148株为限)。
3.4 苗木定植
栽植时间以秋季落叶后或早春萌芽前的1—2周为好。采用丰产穴或丰产沟定植法,即在定植前挖长宽深各1m的定植穴或挖宽深各1m的定植沟,沟长以行长为限。挖穴或沟时以土层深40cm为界,将40cm以上的熟土和40cm以下的心土分放两侧,然后以每株施入腐熟的优质农家肥50kg、过磷酸钙1.0 kg、尿素0.5 kg的标准,将肥料分别与表土和心土混匀回填,先填表土后填心土,然后浇一次透水,等水渗后再挖40cm的穴定植苗木。也可以在肥土回填时直接定植,再浇水。
  • mazhangjin
    mazhangjin 沙发
    3.5 枣园管理技术
    3.5.1 肥水管理技术:每年5月上中旬至6月初,结合灌水追肥1次,每株追施尿素0.15—0.25kg、过磷酸钙0.3—0.5kg。生长季节结合病虫害防治喷叶面肥3—4次,前期以0.2—0.3%的尿素为主,中后期以0.5%的磷酸二氢钾为主,9月下旬至10月上旬果实成熟采收后及时施入基肥,每株开沟施入农家肥40—50kg。
    另外,见意栽培者示范推广一些菌肥或果树专用肥料,如辽宁海城生产“三鱼牌”酵素菌肥,含氮5.93%、磷3.15%、钾6.06%、钙1.57%、镁0.20%、铁0.03%、锌0.03%、有机肥16.85%;临县晋宁复合肥厂生产的枣树专用肥,含氮10%、磷8%、钾7%等。
    每年灌水4—5次,重点保证萌芽期、展叶期、开花坐果期、果实膨大期及越冬水的灌溉。
    另外,在干旱少雨而灌溉条件差、地力较瘠薄的沙地或山坡地枣园,旱季为了便于施肥灌水,可采用穴贮肥水结合地膜覆盖栽培技术。具体方法:根据树的大小,在树盘中挖深60厘米,长40-50厘米,宽30厘米左右的穴,将优质有机肥约50公斤与穴土充分拌均,填入穴中,最好在穴的中间加一把草,然后浇水,再覆盖农膜,在穴上农膜中戳一小洞,平时用土封严,追肥浇水时,扒开土灌入少量肥水,水渗入穴中再封严,这种方法省肥省水,增产效果很大,施肥穴每隔1-2年改换一次位置。
    3.5.2 整形修剪技术:采用主干疏层形或自然圆头形,定植当年在0.8-1.0m处定干,萌发后抽生3-4个主枝,第二年各留60-80cm短截,促生分枝,以后逐年修剪,掌握各主枝间的平衡,整出预期的树形。修剪原理:一般以疏剪为主,少短截,多留枝,并以生长期修剪为主。幼树结果后,注意疏除徒长枝、交叉枝、细弱枝、过密枝、干枯枝和病虫枝,尽量使枝条在树冠内分布均匀,以利通风透光。对骨干枝上抽生的一、二年生发育枝,根据空间大小,留4-6个二次枝短截,培养成结果枝组。夏季修剪主要采用抹芽、摘心、疏枝和拉枝等措施。枣树萌芽后及时抹除树干及骨干枝上萌生的过密枣头。5下旬至6月上旬对新生枣头摘心。对生长直立的旺枝拉到有空间的位置,改变方向,培养成结果枝组。
    3.5.3 花果管理技术:为提高坐果率,可采用开甲(环状剥皮)、花期喷硼或赤霉素、花期喷水、花期放蜂等措施。实行环状剥皮处理的树树干直径应超过8cm,时间在盛花期进行,部位应在距地面10-20cm处,环剥刀口宽5-7mm,旺树宜宽,弱树宜窄。以后每年间隔5cm顺序向上进行。花期和幼果期各喷施1次0.2—0.5%的硼砂。
    花期喷水。开花坐果期是枣树年生育期中最关键的时期,对环境湿度条件要求较严格。据观察分析:空气相对湿度达60%时枣花才能正常开花、授粉、受精、坐果,达不到60%时,则会受到不同程度的影响,若空气相对湿度低于30%时,则会妨碍花粉发芽受精,出现落花、焦花现象,严重影响座果率。因此,枣树花期若气候干燥,可向枣树上喷洒清水,增加空气湿度,给枣树创造授粉条件。可在5月下旬至6月上旬,选无风天的上午9时以前或下午5时以后进行,每株喷水3-4kg,连喷2-3次,每次间隔2-3天,可明显提高从果率。
    花期枣园放蜂。利用蜂虫进行授粉,可增产20%以上。
    3.5.4 果园生草覆盖技术:果园实行生草覆盖是提高果品质量的有效措施。草品种选用白三叶草或黑麦草,栽培技术要点:白三叶草在白银地区适宜的播种期为4月份及8月下旬至9月份,播种量为0.35—0.5kg/亩,播种深度以0.5—1.5cm为宜,播种方式春季以条播为好,行距15—20cm,秋季以撒播为好;管理的重点在苗期,一是适时浇水,保持土壤湿润,并且需要补充少量氮肥,二是及时清除杂草,保证苗齐苗壮。
    3.5.5 病虫害防治:枣树栽培在当地很少有病虫危害。近年来有少量的红蜘蛛、枣步曲、桃小食心虫等少数虫害发生。绿色食品枣生产中病虫害防治应采取预防为主,应用农业、物理、生物防治等综合防治技术措施为主,以化学防治为副。在农药使用上要尽可能选用生物农药和低毒性、低残留、易降解的化学农药,要严格控制农药使用的安全间隔期。
    3.5.5.1 农业防治措施
    枣园应及时清除枯枝、落叶、落花、落果以及杂草,剪除病枝、病叶,保持枣园清洁,减少病虫基数。
    3.5.5.2 药剂防治
    ——枣锈病 雨季早、降雨多、气温高的年份发病早而严重,可在7月下旬喷施1:2:300波尔多液喷雾一次或用15%粉锈宁可湿性粉剂2000—3000倍液喷雾防治一次。
    ——枣尺蠖 采用塑料薄膜药带毒杀雌蛾和初孵化幼虫,用5cm宽塑料带绕树干一周并固定,涂菊酯药膏(黄油20份、机油3—5份、20%氰戊菊酯或25%溴氰菊酯0.5份)。
    ——枣粘虫 越冬成虫羽化前,刮除树干粗皮、锯枯枝或涂抹粘泥,消灭越冬蛹;在幼虫期用80%敌百虫800—1000倍液喷雾一次。
    ——枣锈壁虱 枣树发芽前喷布0.3度石硫合剂一次;5月下旬用80%敌百虫800—1000倍液喷雾一次。
    ——红蜘蛛可于4月上中旬喷布波美5度的石硫合剂、5月下旬至6月上旬喷布波美0.5度的石硫合剂或菊酯类农药进行防治。
    ——桃小食心虫 可选用2000倍2.5%的溴氰菊酯等农药防治。
    4 枣果的采收及采后处理
    枣果成熟期不太一致的品种,要采用分批采收的方法,采收时要尽可能地减少果实的损伤,量少时最好是逐个摘取,量大时要在树下铺一层介质,用摇动树枝或棒打方法采收,介质用于防止枣落下时碰伤。
    4.1 鲜枣的采收时期及采后处理
    4.1.1 采收时期
    一般情况下,成熟度越低的贮藏性能越好,成熟度越高,则越难贮藏。梨枣在白熟期采收效果好,晋枣在着色1/2到3/4时采收较好,冬枣在着色1/3时采收较好。
    4.1.2 药剂处理。
    鲜枣在保鲜贮藏过程中,果肉中的果胶酸钙大量分解是果实变软的一个重要原因。保持枣果硬度一般要用钙处理,其方法有喷布和浸渍两种:喷布法是在采果前10天到半个月,给全树喷布0.2%氯化钙;浸渍法是在采果后用0.2%的氯化钙溶液浸果8—12小时。
    为杀死果面上的微生物以及防止或仰制病菌的再感染,还须进行杀菌(消毒)处理。常用的消毒药剂有甲基托布津、多菌灵、硫磺等。用法有熏蒸法、喷洒法等。
    4.1.3 贮藏条件
    ——温度:枣果采收后,在冰点以上,当环境温度越高呼吸作用越强烈,则寿命越短;反之,温度越低寿命越长。但温度达到或低于枣果的冰点时,就会发生冻害。所以在冰点以上环境温度越低,贮藏寿命越长,效果越好。据测定,枣果冰点在-2.4℃—-5.9℃范围内,在具体保鲜贮藏时,一般应控制环境温度在0℃—±1℃。
    ——湿度:贮藏环境相对湿度要求达到90%—95%。
    ——气体成分:根据试验,用气调库贮藏时,满足氧气浓度在3%—5%,二氧化碳浓度在3%—4%的条件能显著提高贮藏效果。
    4.2 红枣的制干技术
    枣的干制有晒干和烘干两种。
    4.2.1 自然晒干
    晒干的办法比较简单,一般当枣子着色成熟后采下,放于晒场或树行间曝晒,枣子下面铺席箔等,晚上收起堆于原地,次日再晒,一般晒15-20天(视天气而定),干后收起,拣出破枣、绿枣,分能、包装、贮藏。
    4.2.2 人工烘干
    4.2.2.1 挑选分级:将过小、过大的枣挑出另行干燥,以便干燥一致。
    4.2.2.2 装盘:装盘的厚度以盘中均匀铺上2层枣为宜,过厚不易通风,过薄又不经济。
    4.2.2.3 烘烤:主要是控制烘房的温度与湿度。当红枣送入烘房以后,要关闭门和排气筒,于6-8小时内将温度升高到55℃左右,当手握枣果微感烫手,手指压枣微带皱纹时,再将温度升到65-68℃,但不宜超过70℃,这段时间由于枣中的水分大量蒸发,使烘房内空气湿度加大,当室内相对湿度在70%以上时,应立即打开排气筒,排气10-15分钟,至室内相对湿度下降到55%左右时,再将排气筒关闭,在整个烘烤期间,排湿5-8次。
    干燥过程中的另一项管理工作就是倒盘,即将下层枣盘和中、上层枣盘相互调换位置,特别要注意接近炕面的一、二层枣盘,防止产生焦灼和硬壳,倒盘时顺便使枣子在盘内抖动翻转,使其受热均匀,一般倒盘1-2次。经过排湿倒盘以后,枣中水分大部分蒸发,继后蒸发速度减慢。因此,宜将温度下降到55℃左右,维持8小时,枣子逐步干燥。将干燥的枣拣出,未干燥的留待继续干燥,当原料温度与干球温度接近时,以手捏枣有弹性,放开后能恢复原状,即表明枣子已经干燥。
    如果天气晴朗,可烘到7-8成干后,转入晾晒2-3天,即可节约燃料,增加烘烤量,又能提高红枣的品质。
    干燥结束以后,枣的温度较高,应即时摊开散温,防止积热,以免造成霉烂和营养物质变化损失。
    2007-09-27 21:07:27
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
我省土地整理项目变更申请表
项目变更时,我省规定要提交的土地整理项目变更申请表,大家可参考一下。
