土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 水仙花球雕刻的基本方法
水仙花球雕刻的基本方法
发布于:2022-10-23 00:41:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
水仙的造型除了运用水仙花球特有的生长形态之外,更主要是通过雕刻,以破坏细胞组织的发展,造成畸形生长来完成的。水仙球的雕刻是一项细心地工作,开始做的时候,由于技术不熟练,很容易把花芽削坏。不能心急,熟能生巧。
下面介绍一种基本雕刻法:
一、净化
在雕刻前先把鳞茎球上的褐色外皮剥除,同时把护根泥、枯根及腐烂的杂质清除干净,图避免水养时鳞片或根受污染而霉烂。
二、开盖
从芽体弯向的鳞面动刀,左手平捏鳞茎球,右手持传统水仙花刀,沿根盘1cm刻一条弧形线,沿线朝球端剥掉鳞片,至全部芽体显露出来为止。
三、疏隙
把夹在芽体间的鳞片刻除,使芽体之间的空间增大,便于对叶片和花梗的雕刻。疏隙有两种方法,一种是使用斜口刀和狭小平铲刀刻削,一种是使用传统水仙花刀尖伸进逢间刻削。
四、剥苞
把芽体露在外面的芽苞剥掉。一般是用斜口刀由芽苞末端拨动苞片朝基部方向顺剥,以防止花苞损伤。
五、削叶:根据造型的要求确定削叶的位置和宽度,先用斜口刀在叶片端部开一切口,再使用圆口刀顺叶缘由叶端朝基部方向顺削。因为圆口刀的构造是刀口外弧有一定斜度,在使用时便于削叶片,又可避免损伤花苞。叶片若需要削至叶基,可采用尖形三角刀,顺叶脉插至基部。
六、刮梗
根据造型要求确定刮花梗薄皮的份量和朝向,使用斜口刀由梗端向基部方向刮削。若需要刮至球根处,可使用尖形三角刀沿着花梗薄皮插穿球根,要防止插断花梗,造成哑花。在刮花梗的薄皮时还应注意保护梗体。
七、雕侧:芽母鳞茎一般都着生一对以上的侧芽,侧芽大多数无花箭,但也有部分肥硕的侧芽有花箭,在雕刻侧芽时要小心观察。侧芽是整个水仙花球的组成部分,也是水仙造型不可缺少的内容。
八、修整:最后要把所有切口修削整齐,既保持外观优美,又可防止碎片霉烂而影响花球。若要花球展开生长,要有规则地剖开底部的鳞片。
九、特殊的刀法:
1,竖刻:用刻刀从鳞茎直接往下垂直削刻,一般是在大量水培时使用,这样的雕刻只是解除鳞茎对芽的约束,起到促进生长、矮化健壮的作用。开始长成的时候有点象企鹅,故称“企头水仙”。
2,斜刻:斜刻基本用图跟“企头水仙”异曲同工,也是大量水培或不想多用工的栽培者所使用的雕刻方法。方法是从鳞茎两面从上面往两边各拉一刀,让花芽顺利长出。
3,挖杯:把水仙花鳞茎的上半部去掉,留住花芽,外面两层鳞片保留,里面鳞片掏空,形成杯状,花芽按上述雕刻叶缘花梗,长成后型如银杯出花。
4,掏空:为保留住基本的鳞茎造型,鳞茎外面不予破坏,用特殊的工具将里面的鳞片掏空,把花芽释放出来,让花朵相伴鳞茎左右。在“桃李争春”、“葫芦现瑞”等均需要用到这类刀法。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
水仙花雕刻后的养护管理方法
知识点:水仙花球雕刻的基本方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
组培技术:植物组培脱毒对花卉的影响
培育脱毒苗木采用组织培养技术,利用植株的分生组织不易感染病毒的原理,可以对花卉植株的分生组织进行组织培养来繁殖苗木,防止亲代植株的病害传递给子代,从而达到脱毒的目的。 病毒病对长期应用营养繁殖(分株、扦插等)的观赏植物及其生产的危害相当严重。由于观赏植物多采用营养繁殖,如嫁接、分株、压条等方法繁殖时,病毒(及类病毒)则通过营养体及刀具、土壤传递给后代, 大大加速了病毒病的传播与积累,导致病毒病的危害越来越严重。据统计,观赏植物的病毒已多达100多种,并且逐年有新增病毒的报道。观赏植物因病毒病大大影响其观赏价值,表现在康乃馨、菊花、百合、风信子等的鳞茎、球茎与宿根类的严重退化,花少且小,花朵畸形、变色,大大影响观赏价值,严重者甚至导致某些品种的灭绝,严重制约观赏植物生产的发展。
