土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 水仙花雕刻后的养护管理方法
水仙花雕刻后的养护管理方法
发布于:2015-05-21 08:54:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
水仙刻好之后在清水中浸泡三天,每日换水,去掉表面的黏液。
浸泡时,务必使球茎浸入水中,伤口向下。浸泡一天后将粘液、残存污泥、残根及枯皮除净;浸洗可防止球茎腐烂及变色。水仙球茎内流出的粘液营养丰富,易滋生细菌,或使洁白的球茎变为褐色,影响观赏。球茎捞起后,再用清水淋洗,直至洗净为止。
为了保证根系迅速生长和防止伤口变黄,将泡好的水仙根部包裹好脱脂棉,一是为了包扎雕刻的伤口,否则伤口会变成黑色,二是为了充分吸水,供刚萌发的根吸收、生长。
将装好水仙的盘绑好,待开花之后再解开。
上盆放置的方式有仰置、竖置、倒置和俯置。
仰置是雕刻伤口的一面朝上,根部朝向侧方;竖置即正置,即叶、花向上,根部向下放置;倒置是把雕刻的水仙球茎倒过来水养,即叶向下,根部朝上放置。要注意用脱脂棉盖住球茎盘和根部,并使棉花下垂盆中,以吸水养根;俯置即反置,将伤口的一面朝下,未伤的球茎一面朝上。
上盆后的管理十分重要,由于鳞茎经雕刻,叶、花梗、球茎均受创伤,伤口蒸发量大,而且较易感染,加上新根未长出,吸收能力极差,易于失水萎蔫,故首先应放在阴凉处2~3天,而且要经常向球茎上喷洒清水。待伤口逐渐愈合,新根长出时,应及时移至阳光充足处,以便进行光合作用,使叶色转绿,防止徒长。水养初期必须天天换清水,水面应在伤口之下。
水仙生长的过程中,需要充足的阳光,温度控制在0-10度为佳,有条件的白天可移至室外阳光处,30日左右开花。提高温度可促进生长。水养至开花时即可置于厅、堂或展出。此时仍应每天移出照射一定时间的阳光和经常换水。当室温超过30℃时,易出现“哑花”现象,应予注意。
小贴士:
经雕刻造型的水仙头要及时放入水中浸泡,伤口面朝下,以清除伤口分泌出的粘液,每天换水,浸泡大约2天-3天,待粘液清除干净,便可取出并用脱脂棉花盖住鳞盘。然后将雕琢面朝上,放入水仙盆中加水放在阴凉处养殖。每天换水一次,保持水质干净,待鳞盘长出长为1厘米左右的时候,将水仙盆放在有阳光处养殖。记住养殖过程中温度不要超过30℃,要勤换水,每天换1次,勤喷水,每天喷1次~2次,常日照,这样培养出的花茂盛,花香,姿态优美。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林树木扩冠方法
在园林绿化中,由于一些树木具有冠形狭窄的特点,或者由于管理不当,一些原本冠幅开张的树木变得遮阴面积偏小,甚至影响树木生长。那么有没有办法对这些树冠较窄的树木进行扩冠呢?笔者经多年实践,总结出一套扩冠方法,现介绍如下,供读者参考。  通过修剪扩冠 有些树种的树冠天生狭窄,我们可以通过修剪来改造树冠,使树冠更加开张。如楸树,其树冠耸立细长,我们就可以通过修剪扩冠来解决这个问题。因为楸树耐修剪,萌芽力较强,在栽植前一般要进行截干处理,干高可按使用要求或设计要求确定。春季待新生枝条长至30厘米左右时,在与顶端较近的枝条中,选取3个至4个长势强壮,分布均匀,且不在同一轨迹上的枝条作主枝,其余新生枝条全部剪除,在生长期内,主干还会抽生一些芽子,都应及时抹除,防止消耗过多养分。
