土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林树木扩冠方法
园林树木扩冠方法
发布于:2015-05-21 09:44:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在园林绿化中,由于一些树木具有冠形狭窄的特点,或者由于管理不当,一些原本冠幅开张的树木变得遮阴面积偏小,甚至影响树木生长。那么有没有办法对这些树冠较窄的树木进行扩冠呢?笔者经多年实践,总结出一套扩冠方法,现介绍如下,供读者参考。
通过修剪扩冠 有些树种的树冠天生狭窄,我们可以通过修剪来改造树冠,使树冠更加开张。如楸树,其树冠耸立细长,我们就可以通过修剪扩冠来解决这个问题。因为楸树耐修剪,萌芽力较强,在栽植前一般要进行截干处理,干高可按使用要求或设计要求确定。春季待新生枝条长至30厘米左右时,在与顶端较近的枝条中,选取3个至4个长势强壮,分布均匀,且不在同一轨迹上的枝条作主枝,其余新生枝条全部剪除,在生长期内,主干还会抽生一些芽子,都应及时抹除,防止消耗过多养分。
楸树的新枝条生长速度较快,当年就可长到80厘米至120厘米,秋末落叶后,对所选留的主枝进行中短截,保留40厘米至60厘米,留芽一定留外芽。在栽培管理过程中,有一些人经常不对主枝进行短截,任其生长,这样做的结果只能是导致楸树树冠窄小而不开张,既不美观,遮阴面积也小。故此对主枝进行中短截,选留外芽是扩大楸树树冠的有利措施。
第二年春末,对主枝上新生的小枝进行筛选,每个主枝上保留1个至2个新枝做侧枝,所选枝条要长势健壮且不能相互交错,其余枝条全部疏除,秋末落叶后再对这些枝条进行中短截,同样保留外芽。经过上述修剪后,楸树的基本树形就形成了,在以后的养护中,只需要对下垂枝、交叉枝、过密枝、病虫枝、干枯枝进行疏除即可。按照以上方法来做,楸树的树冠可以得到有效扩张。
支撑法 对于一些小乔木或者大灌木,可以采取支撑法来扩张树冠。如西府海棠的特点是株型峭立,就是说其主枝的开张角度较小,整个树冠呈瘦长条型,如再加上种植密度过大,树冠更加窄小。这种树形在孤植或对植时观赏效果欠佳。可采取安设支撑的办法来促使其树冠扩大,有效提高观赏效果。
具体操作方法是选取相邻较近的枝条,在主枝间用树棍将二者轻轻撑开,两个月之后,枝条的间距就会增大,从而使树冠开张。需要注意的是,安设支撑应循序渐进,不可一步到位,以免损坏枝条。
拉伸法 对于一些由于疏于修剪,而又不能大刀阔斧地修剪的树木,我们可以采取拉伸法进行扩冠。如对于一些冠形不开张的碧桃、榆叶梅,我们就可以采用拉伸法。此法就是用细绳作拉伸工具,一头系在主枝上,另外一头系在地橛上,使细绳紧绷,其尺度在于不将枝条拉劈裂,又能有效使主枝与主干的开张角度增大。拉伸法和支撑法一样,要循序渐进,不可一步到位,防止主枝与主干发生劈裂。此法在食用桃的生产上已有应用,非常见效,值得推广应用。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
盆花如何安全度春
在养花上有一种说法叫“春不出”。所谓“春不出”就是在早春不要急于让花卉出室。因为北方春天气温多变,常刮干燥风,寒流不时袭来,如过早出室,易遭干寒风危害,嫩芽、嫩叶常被吹焦;同时也易受到晚霜冻害,引起突然大量落叶,严重时会造成整株死亡。  如何让盆花安全度春呢?  1.避免冷风吹袭。盆花在室内经过漫长的寒冬,一到早春遇冷风侵袭,使得一些喜高温类花卉如米兰等易患“感冒”,引起落叶甚至死亡。因此早春通风要选择晴天中午前后,同时避免冷风直接吹袭盆花。开窗次数由少到多,时间由短到长,使之逐步锻炼,增强适应性。
