土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 沉降变形观测的方案
沉降变形观测的方案
发布于:2022-10-21 17:26:21 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
1、什么是变形?建筑在荷载作用下产生的形状或位置变化的现象。可分为沉降和位移两大类。沉降指竖向的变形,包括下沉和上升;而位移为除沉降外其他变形的统称,包括 水平位移、倾斜、挠度、裂缝、收敛变形、风振变形和日照变形等。
2、什么是变形监测?对建筑物或构筑物的场地、地基、基础、上部结构及周边环境受荷载作用而产生的形状或位置变化进行观测,并对观测结果进行处理、表达和分析的丁作。
3、哪些项目需要做变形监测(这里说的变形监测主要是水平位移和沉降, 只有部分特殊项目需要做倾斜、挠度、裂缝、收敛变形、风振变形和日照变形等)?
对于这个问题我想分两个大的方面来说,或者说由两本规范引出:《建筑变 形测量规范》(JGJ 8-2016)、《高速铁路工程测量规范》(TB 10601-2009)。
在《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)指出下列建筑在施工期间和使用期 间应进行变形测量:
1 地基基础设计等级为甲级的建筑。
2 软弱地基上的地基基础设计等级为 Z 级的建筑。
3 加层、扩建建筑或处理地基上的建筑。
4 受邻近施工影晌或受场地地下水等环境因素变化影晌的 建筑。
5 采用新型基础或新型结构的建筑。
6 大型城市基础设施。
7 体型狭长且地基土变化明显的建筑。
在《高速铁路工程测量规范》(TB 10601-2009)。指出高速铁路在施工和运营 期间,应根据设计文件要求对高速铁路及其附属建筑物进行变形测量,其测量内 容主要包括路基、涵洞、桥梁、隧道、车站以及道路两侧高边坡和滑坡地段的垂 直位移监测和水平位移监测。
可以看出两本规范所针对的测量对象不同,建筑变形测量规范主要针对市政 建筑,一般以大型基坑为主,而高速铁路工程测量规范只是针对高速铁路构筑物 变形监测制定的。另外二者对其相应等级的精度也不一样,如下表所示:
首先是《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)对测量等级及其精度的要求:
表 1 建筑变形测量的等级、精度指标及其适用范围
表 2 沉降观测作业方式
表 3 数字水准仪观测要求
表 4 数字水准仪观测限差
当然对于等级较低的三、四等沉降观测可以采用三角高程代替此时三角高程 测量应采用中间测站的方式进行,如图 1 所示:
图 1 中间测站三角高程测量观测示意图
对于(a)采用的是一副固定长度的对中杆,对于图(b)是见测量标志预埋 在变形体上,这样做的好处是不存在量仪器高和目标高引起的误差。当然此时对 于全站仪做了相应的精度要求,具体如下:
表 5 三角高程全站仪标称精度要求
此外三角高程测量时视线长度不宜大于 300m,最长不宜超过 500m,视线垂 直角不应超过 20°,每站的前后视线长度之差,对三等观测不宜超过 30m,四等 观测不宜超过 50m。此外还需记录温度、湿度以及气压来做气象改正。
其次是《高速铁路工程测量规范》(TB 10601-2009)对测量等级及其精度的要求:
在此规范中对相应等级变形监测精度要求更加严格,毕竟是高速铁路,具体如下表所示:
表 6 变形监测等级划分和精度要求
由表 6 可以看出,高速铁路规范在同等级下,精度要求更加苛刻。一般情况 下采用二等,此时对全站仪和水准仪的要求如下:
A、水平位移监测:
(1)外业数据采集在夜间或阴天温度和大气环境较为稳定时进行,根据现 场条件,选择单测站极坐标法(如图 2(a))、双测站极坐标法(如图 2(b))、自由 设站法(如图 3)或上述方法结合的方式进行观测。监测点测量采用具有自动目 标识别照准功能的徕卡测量机器人 TS30,平面位移监测点采用强制对中并安置 Leica 公司的 GPR121 进口钢化精密棱镜。
(2)位移监测点测量的方向和距离观测执行表 7、8 中的要求。测距边的斜 距进行气象和仪器常数改正。气压、气温的读取采用测量专用空盒气压表和干湿 温度计进行实时读取,其中气压读数精确到 0.5hPa,温度读数精确到 0.2℃。
表 7 水平角观测技术要求
注:当观测方向的垂直角超过±3°的范围时,该方向 2C 互差可按相邻测回 同方向进行比较,其值应满足表中一测回内 2C 互差的限值。
表 8 边长测量限差
(3)监测点的坐标初始值观测选择在夜间或阴天观测条件较好、温度较为 稳定时进行,初始值的确定进行多次观测取平均值,确保准确可靠。
(4)若一站观测时间过长,应重新观测。每一期次外业观测过程中,应准 确记录好天气状况、温度、气压、湿度、风力、风向等信息。
B、沉降监测:
(1)沉降观测基准网应布设成附合水准路线形式。
(2)沉降观测基准网测量执行国家二等水准测量相关规定,具体要求见表 9~12。
表 9 水准测量主要技术要求(m)
表 10 水准测量限差要求 (mm)
注:表中 L 为往返测程,附合或环线的水准路线长度,单位为 km。
表 11 水准测量观测方法
表 12 水准测量计算取位
4 、具体施测
说完变形监测的定义,应用对象已经精度要求,最终需要明白如何具体施测, 对已变形监测首先是需要建立坐标系,其次是选点布网,然后是确定观测等级, 接下来就是确定观测频率,最后是选择观测方法。
坐标系:一般平面采用工程独立坐标系,对于规则变形体一般采用其中轴线 作为坐标横轴;对于高程系统一般采用 1985 高程系统,也可采用独立高程系统, 因为沉降监测主要是获得结构物的单次变化量和累计变化量,这两个是相对变化 值,不需要绝对的高程值。
选点布网:监测网应布设基准点、工作基点以及变形监测点。基准点:为进行变形测量而布设的稳定的、长期保存的测量点。根据变形测量的类型,可分为沉降基准点和位移基准点;工作基点:为便于现场变形观测作业而布设的相对稳 定的测量点。根据变形测量的类型,可分为沉降工作基点和位移工作基点;监测点:布设在建筑场地、地基、基础、上部结构或周边环境的敏感位置上能反映其 变形特征的测量点。根据变形测量的类型,可分为沉降监测点和位移监测点。
如图 4 所示为一般基坑沉降监测基准点、工作基点和监测点布设图,一般情况下基准点布设在远离变形体影响外,且易于保存的地方,在建立基准网以后一 般会定期对基准点进行复测,基准点复测周期应视其所在位置的稳定情况确定, 在建筑施工过程中宜1月~2月复测1次,施工结束后宜每季度或每半年复测1次。工作基点一般布设在变形体周围稳定区域,且便于观测,沉降监测时一般直接联测工作基点,由工作基点作为起算数据获得监测点的变化值,而工作基点的稳定性由基准点确定。监测点一般均匀布设在变形体上,能直接反应变形的结构体上,对于变形较大地区应加大布设密度。
如图所示,基准点测量应采用往返闭合环的形式施测,工作基点测量时应采用往返测,沿线联测稳定基准点形成附和线路;监测点测量时由工作基点出发,沿线联测变形监测点最后结束于工作基点形成附和线路。其中双向箭头代表往返测,施测过程中是否需要往返测应根据具体情况而定。此处需说明的是沉降监测时由于监测密度大,采用传统水准测量效低,此时可采用中视法水准测量、自由设站法全站仪测量或者自动化变形监测等。
如图 5 为高速铁路桥墩沉降监测示意图,同样有基准点,工作基点和监测点 组成监测网,测量时采用水准进行联测。当测量基准网时采用往返测,中间可以 联测工作基点,当测量监测点时采用单程联测,最后形成闭合环。
观测方法确定,根据对应等级要求,选择合适的观测方法和手段可以极大提高效率,节省成本,当然具体采用什么方法进行测量应该具体问题具体分析。以下是一些变形监测图片:
大坝监测采用全站仪测量变形监测点
采用全准仪对桥墩沉降变形进行观测
变形缝沉降缝大样CAD模块图
[四川]高填深挖路基沉降变形监测一般布置图
知识点:沉降变形观测的方案
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
坐标系常见问题
ArcGIS中带号命名规则是什么? ArcGIS中高斯克吕格投影的命名规则是: 有3是3度带 有CM(表示中央经线)表示不带带号 有N表示不带带号对于后两点,可以查看坐标系的伪东偏(东偏移量)。高斯克吕格投影,为了避免经度出现负值,所以向东偏移500公里。如果东偏移中,500公里前面有数字,就是有带号。 什么是定义投影? 数据的坐标系是未知,或是坐标系指定的不正确,需要重新指定一下坐标系,这个过程是定义投影。可以使用工具箱中的【定义投影】工具,或是在目录中,数据的属性中定义。
