土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 控制测量复测
控制测量复测
发布于:2022-10-21 16:47:21 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
测量复核制度流程
工程测量工作是工程建设的重要环节,是技术管理工作的重要组成部分。为提高测量成果水平,防止测量事故发生,确保工程质量,加快施工进度,我项目自开工以来一直执行着测量复核制度,并严格遵照执行。
一、施工测量复核制
1、定测网复测
(1)项目经理部在接到定测网资料后及时对资料进行复核、计算,并通知公司精测队立即对桩橛进行同等精度复测。
(2)复测工作完成后,及时固桩和护桩。
(3)经过复测,如没有发现问题,可同设计单位办理定测网交接桩手续。
(4)在定测网交接后,项目定期组织专职测量人员对其复测,并将成果上报监理和业主。
(5)测量资料复核
项目部对各级测量机构负责完成的控制测量,其成果在使用前,应进行检查和复核。检查的主要内容有:外业记录和内业资料是否规范,测量方法是否合理,记录是否真实可靠,记注是否清楚明显,计算是否正确,签署是否完善,图表是否齐全。凡不符合要求的资料,必须返工重做。复核的主要内容有:复核测站平差方法是否合理,成果是否正确,有无笔误;对最终实用平差成果进行换算、验算和反算,确保最终成果准确可靠。
2、独立建筑物位置控制复核
我项目独立建筑物主要有车站、明暗挖隧道以及盾构掘进隧道等。隧道掘进引伸和衬砌时的曲线(含缓和曲线)起始点;车站等独立建筑物原始位置控制点线;建筑物竖向特殊变化部位的高程等,采用换手复核(换人或更换方法),确认无误,作好施工记录后,进行下道工序施工。
3、施工过程测量的检查复核
我项目将测量人员分为3组(项目经理部2组,盾构分部1组)。对建筑物放样测量时,测设前对所用的控制桩橛进行认真核实,不能用错控制桩橛。放样数据必须由两组以上人员用不同的方法求得,结果一致后,再交换算法进行反算,并进行自查和互查(换手复核),保证放样数据准确无误。放样数据与检算资料一起,根据工程项目分类,按测量资料由专人统一保管。
对正在施工的工程,尤其是容易发生错误的环节进行抽查(或实行监控),抽查的部位、时间、采用的方法等,应在《测量日志》上做详细记录。
盾构施工时,将盾构机姿态进行人工复核。盾构管片姿态测量采用三检制,除了项目经理部和盾构分部各派一组测量人员对每环管片姿态复测外,每施工50环时相邻标段对管片姿态进行互测,并上报复测资料,确保盾构施工的正确贯通。
4、对已完结构物的检查
项目部测量队(组)配合主管工程师,对已完结构物的位置、尺寸、标高、限界等控制项目进行实地测量检核。对其暗挖隧道曲线段每5米、直线段每10米进行净空断面测量,并将测量结果进行分析以及存档。
二、测量资料管理
1、图纸审核和测量交底制度
(1)所有工程总图及结构图均应项目部审核后签发给各测量作业组,正式施工图纸的签发必须完整。设计图纸变更应及时下发到测量作业组,变更通知单中要明确注明变更日期和变更内容,注明新的尺寸、标高、里程、坐标等,避免测量事故的发生。
(2)工程测量控制网的布设及大型主体结构的精密定位施测方法由公司测量队负责人确定后,由项目部测量主管向测量作业组进行技术交底。并应对施测方法及所用仪器、工具、设备等向测量作业组进行交底,明确责任分工。测量主管工程师因事离岗,在离岗前除指定临时负责人外,还应向临时负责人作书面和实地交底
2、原始测量资料管理
(1)外业测量需填写《测量日志》,《测量日志》记注清晰,无涂改。各种草图、示意图清楚准确,项目齐全,签署完善。
(2)一切原始测量记录和记事项目,要求必须在现场记注,根据测量规范的要求进行测量和记录,不得事后凭回忆补记。测量数据记录前,记录员应将观测员读出的数据“回读”,以便核实。
(3)测量记录使用固定页码的专用手簿记录,并有页码标记,注明观测者、记录者、天气、使用的仪器名称、编号、观测日期、观测时间等。因超限划去的观测记录应注明原因,不得涂改和撕毁。
(4)测量工作完成后,原始测量资料收集齐全,并按测量项目分类,并指定专人负责保管。
3、内业资料管理
测量的内业资料收集齐全,各级签字齐全并及时整理,将内业资料按用途、工程项目分类登记保管。
三、总结
1、任何时间,任何地点,一旦发现测量错误,如果现场测量人员可以纠正,则必须等纠正以后再行施工;如果现场测量人员无法立即纠正,必须先报告工地施工负责人暂停错误部位施工,然后立即报告本级和上级技术和施工负责人,研究解决的办法和措施。
2、重大测量事故,应及时逐级上报至上级测量工作主管部门及质量管理部门。
第八章施工测量控制
建筑施工测量控制施工方案
知识点:控制测量复测
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
基本曲线要素及坐标计算
圆曲线两端缓和曲线不等长的基本曲线形式:第一直线段→第一缓和曲线段→圆曲线段→第二缓和曲线段→第二直线段。曲线形式及各要素如图4所示,由于圆曲线两端的缓和曲线不等长,故曲线中点与圆曲线的中点不一致,一般取曲线交点与圆心的连线与圆曲线相交之点M作为曲线中点。 1 曲线要素计算 2 切线支距坐标计算缓和曲线: (3-10)式中:l 计算点至直缓点ZH或缓直点HZ的曲线长,ls 为缓和曲线长度。
