土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 全站仪测量作业中全站仪测量精度如何确保
全站仪测量作业中全站仪测量精度如何确保
发布于:2022-10-21 15:44:21 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
测量作业中全站仪测量精度如何确保?如何确保全站仪测量精度呢?经常会有人来咨询这个问题,今天小编来为大家答疑解惑。使用全站仪当中发现测距不准,坐标误差大等问题,有时候并不是仪器的问题,可能是因为设置不当造成的。
全站仪测距精度如何表示?
在全站仪说明书上,测距精度一般表示为A+Bppm×Dmm。需要注意的是,这一数据反映的是全站仪或者测距仪的标称测距精度,不是实际测距精度。
其中A代表仪器的固定误差,主要是由仪器加常数的测定误差、对中误差、测相误差造成的,固定误差与测量的距离没有关系。即不管测量的实际距离多远,全站仪都将存在不大于该值的固定误差。
Bppm×D公里代表比例误差,其中的B是比例误差系数,它主要由仪器频率误差、大气折射率误差引起。ppm是百万分之一的意思(parts per million),是针对1km即1000000mm距离的误差单位是mm。
D是全站仪或者测距仪实际测量的距离值,单位是km。随着实际测量距的变化,仪器的这比例误差部分也就按比例的变化。例如,当距离为1km的时候,比例误差为Bmm。对于一台测距精度为(1+2ppm×D)mm的全站仪或者测距仪,当被测量距离为1公里时,仪器的测距精度为1mm+2ppm×1(km)=3mm,也就是说,全站仪测距1km,最大测距误差不大于3mm。特别指出的是,标称测距精度是一中误差极限的概念,也就是说,每台全站仪或者测距仪测距误差不得超过生产厂家提供的标称测距精度。
影响全站仪测量的测距精度和坐标的因素
首先有以下几点要素影响全站仪测量的测距精度和坐标:
我们知道,全站仪要使用水平角计算平面XY坐标,使用垂直角计算高程,i角和2C误差大,自然会导致坐标计算误差。
棱镜常数
仪器置入的棱镜常数要与当前使用的棱镜常数一致,使用国产全站仪和棱镜,常数一般为-30;早些年个别日本品牌全站仪用的棱镜有过常数为0;徕卡和中纬的全站仪特殊处理。
气压、温度
仪器测距与处地的气压和温度密切相关,每次测量需要重新输入,仪器自动计算ppm改正值。
测距精度(加常数、乘常数)
光波测距仪(全站仪)的测距精度统一表示如下:±(A+Bppm×D)mm D是测量距离,单位是mm;A是与测量距离长短无关的误差,就是我们通常说的加常数;B是与测量距离长短有关的误差,也就是我们通常说的乘常数。加常数是一个固定误差,乘常数是一个随机误差。
补偿器精度
全站仪的电子补偿器是对垂直角和水平角进行弥补,来保障全站仪在使用过程中产生偏斜时,带来的误差改正。这项很重要,您需要留意当仪器的长水泡置平以后,打开电子补偿器,看一下倾斜值是多少,一般大于20″即需要调校或维修。
格网因子
是指全站仪在进行坐标测量、坐标放样时的比例尺,一般比为1。有的全站仪设置为不使用。
坐标输入顺序
一般全站仪坐标输入顺序有两种:NEZ和ENZ,实际坐标输入的顺序你弄清楚哪个是北、哪个是东,否则会错的莫名其妙。
知道了原因之后我们针对不同情况测距不准的处理方法 :
1、一般测距时,若出现一个固定误差,请先检查全站仪i角、2C值、棱镜常数是否正常,不正常将做相应的调整,如正常则只对加常数进行相应的调整。如:全站仪显示加常数(仪器常数)为A,测量距离为Smm,实际距离为S′mm,则误差S=(S-S′)mm,则加常数改为A-S即可。
2、测距出现随机误差(与测距长度有关) 结合固定误差,进行乘常数的调整,建议与测绘仪器公司维修部联系。
3、一般测距准确、但坐标测量、放样不准,出现这种情况,只需检查全站仪设置菜单中的格网因子和坐标输入顺序是否正确,反之则进行相应的调整即可。
4、测距出现出大数、跳数,或者短距离能测,长距离误差大,屏幕出现E68、E69、E33等;应和仪器公司维修部直接联系。
全站仪闭合及符合导线测量内业计算方法
测量仪器全站仪使用的详细课件
知识点:全站仪测量精度的确保
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
测量员是如何实现“断面测量”
//  断面测量 // 断面测量应用的场景比较多,适用于路基、河道等线路任一里程的横断面,绘制并导出CAD图,操作相对来说是比较简单的,可以用它出图做资料,甚至可以结合电脑CAD计算填挖工程量。
