正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
各位大侠,我设计一个酒店,5层楼,水泵放在天面供冷却水,是水环热泵系统。楼层总高20米,最不利的环路大概230米,末端机组侧阻力26Kpa。总流量85立方/小时,我选用90立方/小时,28米的扬程的广一泵(11KW),客户老说这样太大,用7.5KW就可以。我这样选是不是太大了?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
nashzb13
沙发
不做连锁,一般来说都是在风机的控制屏中加一个断路模块,由消防控制,一旦火灾报警了,消控中心会切断相应区域的送风,开启相应的排烟!我理解的是,如果你的送风管路一直运行着,一直送风,一般不会达到70度,除非进风侧有烟了!如果是穿过防火分区的话,那也不会是熔断式的防火阀了,因该是电控防火阀
2008-04-03 19:13:03
guiguidemm
板凳
不是 风机前主管道才要连锁 起火时对不着火区继续送风反而起正压保护作用
2008-04-03 14:57:03
加载更多回复 举报
