土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 河南钢模板厂家组合桥梁钢模板在施工时的注意事项
发布于:2022-10-20 10:03:20 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
组合桥梁钢模板在施工时的注意事项有哪些:
1.施工用模板采用2m×1.5m的定型钢模拼装成,模板有足够的强度、刚度和稳定性,能够承受浇筑混凝土的重力、侧压力及施工中可能存在的各项荷载。采用Φ50钢管作为模板的横、竖加劲肋肋。模板内侧用预制的同标号混凝土垫块垫于承台钢筋与模板间,保护层厚度;外侧用型钢或方木与基坑壁撑紧,是位置准。在模板四周用Φ50钢管搭设脚手架,便于模板安装及混凝土浇筑。
2.模板间的接缝处用双面胶带贴密实,不得产生漏浆。模板与混凝土的接触面须平整光滑,并在模板表面涂刷脱模剂。模板上的拉杆采用螺纹钢杆并配以垫圈。
3.在浇筑混凝土前以及浇筑过程中,应对模板进行检查。
4.浇筑混凝土前应检查模板内是否存在杂物,模板之间是否存在缝隙和孔洞等,否则应及时清模板内杂物。当模板有缝隙和孔洞时,应予堵塞,不得漏浆。
以上就是关于该产品的一些知识,希望对大家有所帮助。
模板拆除顺序
拆模的一般程序是:后支的先拆,先支的后拆;先拆除非承重部分,后拆除承重部分,并做到不损伤构件或模板。工具式支模的梁、板模板的拆除,应先拆卡具,顺口方木,侧板,再松动木楔,使支柱、桁架等下降,逐段抽出底模板和横挡木,后取下桁架、支柱。采用定型组合钢模板支设的侧板的拆除,应先卸下对拉螺栓的螺帽及钩头螺栓、钢楞,退出要拆除模板上的U形卡,然后由上而下地一块块拆卸。框架结构的柱、梁、板的拆除,应先拆柱模板,再松动支撑立杆上的丝秆升降器,使支撑梁、板横楞的檩条平稳下降,然后拆除梁侧板、平台板,抽出梁底板,取下横楞、梁檩条、支柱连杆和立柱。
对于采用抽拉式以及降模方法施工的拼装大块板,宜验体拆除,拆除时仿止损伤模板和混凝土。对于拱、薄壳、圆弯屋顶和跨度大于8米的梁式结构,应采取适当方法使模板支架均匀放松,避免混凝土与楼板脱开时对结构的部分产生有害的应力。拆除圆形屋顶、漏斗形筒仓的模板时,应从结构中见处的支架开始,按同心层次的对称形式拆向结构的周边。在拆除带有拉杆的拱的模板前,应先将拉杆拉紧。在拆模过程中,若发现混凝土有较大的空洞、夹层、裂缝,影响结构或构件安全等质量问题,应暂停拆除,经与部门研究处理后方可继续拆除。已拆除的模板及其支架的结构,应在混凝土强度到设计强度后,才允许承受计算荷载。当施工荷载大于结构的设计荷载时,须经过核算,并设临时支撑予以加固。
  • longmazai
    longmazai 沙发
    提问:如何防止拆模后发现混凝土表面有小气泡空鼓等影响外观的情形?发现后有可以补救的办法吗?
    2022-10-20 10:39:20
19.44 万条内容 · 661 人订阅
沾临高速黄河特大桥斜拉索安装张拉完成
    沾临黄河大桥
