一、养护方法
1、温度:它不耐寒,适宜在温暖潮湿的海洋性气候区域生长。养护的温度要控制在十五度到三十度之间。
2、浇水:首先在土壤的选择上,应该使用排水性比较好的土,因为不耐水涝的特性,使用排水性好的土,即使浇水过多,也会有补救办法。一般情况下,一周浇水两到三次,生长期的时候,需要适当的控水,可以使它的枝干长得粗短,针叶短小,可以增加观赏价值,夏天的温度比较高,除了给根部浇水,还要给枝喷洒水雾降温。
3、施肥:它比较耐贫瘠,在栽种前,需要给土里拌上基肥,对幼苗的生长有好处,等到了成株以后,需要在生长期追两次肥,其他时间不需要施肥。合理的施肥,可以增加植株抗病虫害的能力。
4、光照:它喜阳,需要养殖光照充足的区域里,如果是露地栽种的话,要养在向阳的地方,如果是喷在植株,需要养在阳台等阳光充足的地方,这样才可以满足它对光照的需求,每天的光照时间最少四个小时。
二、养殖技巧
1、繁殖:它可以使用播种法繁殖。首先需要将成熟的种子采摘,然后又放在阴凉通风的地方晾干,将晾干后的种子的果皮搓掉脱粒后进行沙藏。其次需要合理的整地,它的幼苗需要生长在排水性好、土质松软的土里。培育土准备好了以后,将种子放进高锰酸钾溶液里浸泡两小时,然后用温水浸泡两个小时,完成以上步骤以后,就可以将种撒进土里,一周就可以出苗了。
2、修剪:每年的冬季需要给它来一次重剪,这样可以调整它的造型,将一些长的不好的枝条剪掉;每年开春需要给它摘芽一次,目的是促进侧枝生长。
三、问题诊断
1、病害:如果植株出现枝叶发黄的情况,有可能是感染了枯枝病,需要及时的将病叶摘掉销毁,然后给它喷洒甲基硫菌灵稀释液。
2、虫害:生长期的时候,植株很容易感染松大蚜,它们会吸收植株的汁液,会影响植株的长势。在发现虫害以后,需要尽早杀虫,可以使用波多尔液进行治疗。
四、其它问题
1、食用:它是不能食用的。
2、是否可以室内养殖:它是可以室内养殖的。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:黑松的养殖方法和注意事项
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
