土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 红豆杉的养殖方法和注意事项
红豆杉的养殖方法和注意事项
发布于:2015-05-22 14:11:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
南方红豆杉为典型的耐荫树种,幼苗喜荫、忌晒.那么我们在养殖红豆杉的过程中,要注意些什么呢?
1、播种方法和技术
南方红豆杉种子有大粒和小粒之分,大粒种子每千克约有8 000粒,小粒种子每千克约有9000一10000粒。每亩一般产优质苗木5万株,每亩播种量要求为20一25千克。南方红豆杉播种苗床规格和作床要求及施足基肥等与杉木育苗相同。播种时间分为冬播和春播,播种前应先催芽。下种前1个月开始加贮藏湿度,同时注意空气流通及种子杀菌,防止种子腐烂。在种子破壳露白时即可播种。点播后立即盖土,盖土厚度为0.3厘米,然后覆盖一层稻草等,厚度以不见苗床表土为宜。当幼苗出土60%时,于阴雨天或早、‘晚揭去稻草并立即搭设荫棚遮阳。
2、苗期管理
南方红豆杉喜阴湿环境,遮阳以形成良好的庇荫环境是成功培育优质苗木的重要技术措施。同时应加强施肥、除草和排灌水等管理。
遮阳南方红豆杉苗木出土后,需及时遮阳,遮阳透光率为自然光照的10%为宜。试验表明,随着遮阳透光率从50%变化至10%,南方红豆杉平均苗高从16.8厘米增至25.0厘米,增加了48.8%,平均地径从0.25厘米增至0.33厘米,增加了32.0%。同时II级以上优质壮苗的比例也明显增多。
施肥南方育苗土壤一般含氮量较多,磷、钾量偏少,尤其微量元素缺少,影响南方红豆杉苗木的生长。宜在5月初开始对苗木水施追肥,此时幼苗形成1一2条侧枝和1一2条侧根,而追肥结束时间一般在9月底。追肥一般每巧天1次,追肥全过程共施肥10次。
拔草要坚持“拔小、拔早、拔了”的原则。拔草时间一般于每年3月中旬至10月上旬,时间约200天。3月中旬至3i旬底,每10天拔1次。7月以后,因苗木侧枝相互交叉,杂草生长受到压制,一般每巧天拔草1次。
排灌水从种子播种起至10月下旬,须保持苗床土壤含水量为50%一60%0湿润的土壤有利于种子发芽和苗木对养分的吸收及生长发育。在干早天气要注意苗床灌水工作。在雨季要注意对苗圃的步道和水沟进行排水。在雨季,苗床含水量在60%以上,苗圃步道排水不良,土壤不透气,会造成烂种、烂芽,苗木
易发生碎倒病。5-6月排水不良时苗木还易发生根腐病,会极大地影响苗木的正常生长。
苗木病虫害防治苗木病虫害主要有春天雨季苗木多发生的碎倒病,夏天干旱、高温季节多发生的叶枯病、赤枯病、炭疽病等。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
繁育苗木应注意几个技术环节
一、掌握苗木特性不同苗木的生物学特性不同,要在掌握苗木特性的基础上,注重与实践相结合,通过苗期测试、无性系对比林测试和区域化试验等,做到适地适种,不盲目引种。二、选择圃地所谓选择圃地是指应选择排灌方便、土壤肥沃、土质疏松的田块,土壤的酸碱度范围在ph值7.0至8.0之间,土壤有机质含量保持在3%以上。圃地质量的高低,对苗木生长量影响很大,而这一点恰恰最容易被忽略。共性问题表现在如下两个方面:一是不注意选择圃地,盲目定位,达不到苗木生长所需的水、热、养、气条件,使苗木滞长,出现僵苗、小老苗现象,即便再增加施肥量,也无法达到预期效果;二是不注意培肥和改良土壤,使土壤结构发生变化,营养成分降低,从而影响苗木生长量。特别是留床作大规格培育的苗木,由于土壤的质变,会造成土壤板结、通透性减弱等,使苗木根系发育受到影响,发生根系线虫病等病害。
