土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 铁线蕨养护知识
铁线蕨养护知识
发布于:2022-10-20 09:29:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
独特的叶子造型以及四季常绿的特点让铁线蕨得到许多人的喜爱,或许很多人跟我一样,喜欢铁线蕨是因为蕨类给自己的美好印象。多少人小时候在山里玩就见过不少铁线蕨一类的植物,去旅游也许也能看到一些,不过,如今的都市人,各种忙碌让他们很难接触到这来自大自然的植物。
还好,铁线蕨盆栽可以养在室内,不过毕竟室内没有山里那种流水溪旁石灰岩上或石灰岩洞底和滴水岩壁上的环境,铁线蕨放在室内养并不容易,叶子黄叶子干就是常见的问题。遇到这样的问题,如何是好呢?
铁线蕨叶子干了怎么办
1、阳光过烈
原因:铁线蕨性喜半阴环境,忌阳光直射,过多过强的光照会引起铁线蕨叶子水分快速蒸发而导致铁线蕨叶子干了。
解决方法:一般适合将铁线蕨植株放在室内阳光照不到的地方,但生长季节也要保持一定的阳光以供生长,充足的散光最适合。
2、水分不足
原因:铁线蕨最喜欢温暖潮湿的环境,这包括种植铁线蕨的土壤及周围的空气都保持比较高的湿润度,铁线蕨叶子干了最主要的原因往往就是湿度不够所致。
解决方法:要注意给铁线蕨浇水使土壤保持湿润,还要经常向叶面上喷水,以提高空气湿度。
3、积水
原因:铁线蕨是十分喜欢湿度高的环境的,但是如果浇水过多,也会引起积水,从而造成铁线蕨叶子干枯。
解决方法:首先必须控水,然后要看盆、土是否可以透气透水,如果不可以,建议可以考虑换土,或者改为水培。铁线蕨平时养护的时候要本着少浇水,多喷水的原则,北方空气干燥的地方可以考虑在盆下弄个盘子放上水以达到增加空气湿度的目的。
铁线蕨叶子发黄怎么办
1、光照过强
原因:铁线蕨属于阴生植物,如果阳光强光直晒很容易引起叶缘焦枯,叶片枯黄。
解决方法:在室外培养要注意遮阴,但也需要提供充足的阳光来生长,在室内则最好将花盆放在居室东面或北面窗台上养护。
2、浇水不足
原因:铁线蕨生长期间要充分浇水和保持较高的空气湿度以保持叶色深绿,若供水不足或空气干燥,叶片就会变黄或卷边焦枯。
解决方法:铁线蕨生长旺季需每天向枝叶上喷水2~3次。
3、施肥不当
原因:铁线蕨浇水施肥不当时会沾污叶面,造成铁线蕨叶片枯黄,影响观赏效果。
解决方法:铁线蕨需肥量不多,一般每隔2~3周施1次稀薄饼肥水便可,若能加施少量钙质肥料则效果更佳。
4、土壤不适
原因:铁线蕨生长快,需每年春季进行换盆,铁线蕨喜疏松透水、肥沃的石灰质土砂壤土,换盆要注意土壤的选择,如果土壤不符合铁线蕨的生长习性,很容易导致铁线蕨生长不好,叶子开始发黄掉落。
解决方法:盆栽时的培养土可用壤土、腐叶土和河砂等量混合而成。
5、修剪不当
原因:铁线蕨在养护过程中发现有枯叶时应及时剪除,以保持植株清新美观,并有利新叶萌发,不然枝叶过于杂乱拥挤,就会导致生长衰弱,叶片发黄。
解决方法:铁线蕨叶丛过密时可在每年秋季将老叶适当修剪。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
悉心“管”好铁线蕨 养花经
知识点:铁线蕨养护知识
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    网上搜的图片
    2022-10-22 23:53:22
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
麻叶海棠的养护方法
麻叶海棠,又名银星秋海棠,原产巴西,因为它的叶片上有很多类似麻子的斑点,所以被称为麻叶海棠,麻叶海棠作为室内观叶植物,也能开出美丽的花朵,花期为夏秋二季,花色非常多为粉色的鲜艳。 麻叶海棠因为原产于巴西,属于热带植物,喜欢温暖湿润环境。对于盆土宜选用疏松肥沃的微酸性土壤,夏季生长适温25℃左右,较耐寒,怕日光直射。冬季生长适温15℃,需阳光充足,应适当控制水分。 光照温度:麻叶海棠喜欢充足的阳光,但是对光照的要求较高,光照过强要适当的遮阴,避免直射灼伤叶片。长期放在室内光线不足的环境里会导致生长不良,影响叶片的健康和开花。室内养殖应该放在透光的或者散射光充足的地方。
