土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 紫玉兰的养殖方法和注意事项
紫玉兰的养殖方法和注意事项
发布于:2022-10-19 17:18:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
紫玉兰是中国特有植物,别称木兰、辛夷、木笔等,著名的早春观赏花木,为木兰科木兰属落叶灌木,早春开花时满树紫红色花朵,幽姿淑态,别具风情,适用于古典园林中厅前院后配植,也可孤植或散植于小庭院内,下面我们就一起来看一看紫玉兰的养殖方法吧!
紫玉兰的生长习性
紫玉兰产于中国福建、湖北、四川、云南西北部,生于海拔300~1600米的山坡林缘,为中国两千多年的传统花卉,各大城市都有栽培并已引种至欧美各国都市。性喜光,较耐寒,可露地越冬。爱高燥,忌低湿,栽植地渍水易烂根。喜肥美、排水出色而带微酸性的砂质土壤,在弱碱性的土壤上亦可生长。
紫玉兰的养殖方法
盆土
紫玉兰喜疏松肥沃的酸性、微酸性土,可用腐叶土与菜园土等量混合作培养土。盆宜稍深大些,盆底放一些碎硬塑料泡沫块,增强透气排水性并防烂根。每年或隔年于花后翻盆换土一次,保留1/2至1/3的宿土。
水分
紫玉兰喜湿润,怕涝,因此适时适量浇水很重要。立春到开花,盆土保持润而不湿,花后盆土保持湿润而不渍水,落叶后盆土保持微润而不干即可。任何时候都不能干旱,也不能渍水,特别是雨季要注意排水防涝。
光温
紫玉兰喜温暖湿润和阳光充足环境,较耐寒,置于向阳的庭院、屋顶花园,多见阳光生长健壮繁茂,半阴条件下虽也能生长,但较瘦弱且花少,过阴则无花。较耐寒,北京及其以南地区都可在室外越冬。
施肥
紫玉兰喜肥,施肥要抓住花前2月和花后5月这两个关键时机,十天左右施一次氮磷钾复合肥,前者使蕾膨大,鲜花开放,后者促进多孕蕾,翌春花多。入冬落叶时施一次以磷钾为主的肥料,增强其抗寒越冬能力。
修剪
紫玉兰根部萌蘖力强,如不需繁殖,随长随剪,每盆保持3株主干即可。对于过高过长的枝条,可于花后刚展叶时剪短,伤愈能力差,剪后要涂硫磺粉防腐,无必要则不剪。花后如不需要留种繁殖,应将残花带蒂剪掉。
紫玉兰的繁殖方法
扦插繁殖
紫玉兰扦插前将插穗基部沾上生根粉或在25ppm的蔡乙酸溶液中浸泡20小时,可促进生根,提高成活率,插穗采自紫玉兰母株上的1年生枝条,插穗长15厘米,上端保留2片叶,每片叶剪去1/3~1/2叶面,扦插后要注意遮荫、浇水。
嫁接繁殖
紫玉兰嫁接时应选择2~3年生的木兰实生苗作砧木,芽接在7~8月份进行,切接在秋季进行。切接后要将接穗全部用土覆盖,到第二年晚春扒去覆土,也可在温室内进行切接,接后放在湿沙中贮藏,待接处愈合后,于次年春季发芽前移栽。
普通压条
普通压条最好在2~3月进行,将所要压取的枝条基部割进一半深度,再向上割开一段,中间卡一块瓦片,接着轻轻压入土中,不使折断,用“U”形的粗铁丝插入土中,将其固定防止翘起,然后堆上土,春季压条待发出根芽后即可切离分栽。
播种繁殖
紫玉兰9~10月份种子成熟后随采随播,播前应用50℃左右的温水进行浸种,播种采用开沟条播,育苗地选用肥沃的沙壤土,播后覆土2厘米,浇透水,覆草,并经常保持土壤湿润,一般约经过2个月即可出苗,第二年春季土壤解冻后进行分栽。
高枝压条
入伏前在母株上选择健壮和无病害的嫩枝条(直径1.5~2厘米的),于盆岔处下部切开裂缝,然后用竹筒或无底瓦罐套上,里面装满培养土,外面用细绳扎紧,小心不去碰动,经常少量喷水,保持湿润,次年5月前后即可生出新根,取下定植。
紫玉兰养殖注意事项
要求肥沃、疏松、排水良好的培养土
可用松针腐叶土5份、粗糠灰2份、粗沙2份、沤熟的厩肥1份配制,忌用透气性差的细沙土或黏重土。上盆用通风透气好的瓦盆(素烧盆),忌用釉盆、瓷盆、紫砂盆等,最好用较深的筒形花盆,盆下垫扣空花盆,并用砖架空,以防排水不畅;盆底铺垫5厘米左右的炉渣、碎石。
怕碱
紫玉兰喜酸性土壤,对土壤pH值的要求为5.5-6.3。北方地区,紫玉兰不好养,就是因为那里大部分的水和土偏碱,使紫玉兰细胞的原生质溶解,造成花卉发育迟缓,生长不良。经常用发酵的淘米水浇灌,效果较好。
水分要适宜
紫玉兰属肉质根,盆土过湿,叶会枯黄脱落,甚至烂根致死,过干又会枯尖卷叶,是既怕涝又怕旱的花卉。花期凡花瓣过分外张时,说明水分不足,水分适宜则呈含苞状;盆土表面见干,土质发硬干裂时应立即浇水。浇水要求水温、土温必须一致,不能骤然浇冷水或热水。浇水一定要浇透,经常浇半截水会引发浅根。紫玉兰春秋浇水不宜多,盛夏每日浇且必须在傍晚浇,秋末开始减少浇水量,入冬每10天浇水一次。阴雨季节应移至避雨处。
怕浓肥
紫玉兰喜磷、钾肥,但忌浓度过高,否则会产生反渗透,引起植株的"生理干旱",轻则萎蔫,重则烧死。紫玉兰的施肥原则是:"稀施、常施,傍晚施"。实践证明,用稀薄的人粪尿、豆饼水,掺入砸烂的鱼杂碎、烂虾、鸡内脏等,沤熟后,按肥水1:9的比例,每隔3-5天施一次,施用时再掺入硫酸钙,效果较好,可使紫玉兰香味浓。
光照适宜
紫玉兰是阳性花卉,需要充足的阳光,生长期间要在日照长、光照强的向阳地上养护,特别是开花期间更应如此。每天光照不得少于6小时。如果放在荫蔽处养护,会只长叶不开花,或开花很少,枝条细长,叶色淡,叶片薄,无光泽,对生长不利。但在炎热高温的“三伏天”又要适度遮荫,每天的12-16时要避免烈日曝晒,又要避免砖墙或水泥地面的高温辐射。这时,不仅要向植株喷水降温,也要向地面浇水或喷水降温散热,增加空气湿度。
摘叶摘心
我养的紫玉兰,出棚室时间在春分到清明,选择阴天或多云天气进行。出室后2-3天让盆花适应室外环境,再摘除老叶,只留枝梢几片嫩叶,让其促发新梢。之后每开完一批花,也要摘除少量的老叶,促使新枝生长和花芽形成。在生长期间,要经常摘心,控制顶端优势,促使多发侧枝。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
红豆杉的养殖方法和注意事项
知识点:紫玉兰的养殖方法和注意事项
  • jakewen1
    jakewen1 沙发
    紫玉兰喜疏松肥沃的酸性、微酸性土,可用腐叶土与菜园土等量混合作培养土。盆宜稍深大些,盆底放一些碎硬塑料泡沫块,增强透气排水性并防烂根。收获满满
    2022-10-19 22:24:19
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-10-19 21:36:19
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
小木槿养护攻略
土壤 小木槿对土壤要求不高,只要保证疏松透气就好。普通的通用营养土就足够了。如果想长得更好,可以选用珍珠岩 椰糠 泥炭土来调配。也可以在此基础上加一部分园土。 光照 给它最充足的阳光。小木槿是特别喜欢光照的,有了充足的阳光才可以让小木槿更好的分化更多的花芽。想开花多,枝条紧凑,充足的光照是必不可少的。 浇水 小木槿对水分需求很大,平常多观察盆土状态,盆土表面干了可以直接浇透。但是盆土表面不干坚决不浇。如果还没有开花,可以一周在叶片上喷2到3次水,这样可以让叶片看上去更新绿,整个植株也会更水灵。喷水尽量在早晨或傍晚,避免正午喷水灼伤叶片。
